Tani fornir z allegro
    Bo właśnie takie rozmowy z gościem są, że nic konkretnego nie potrafi powiedzieć...
      Ja się poddaję... ,nic na odległość nie zdziałam. Rzeczywiście najlepiej jak by ktoś z okolicy tam podjechał osobiście, ponieważ nie ma ochotników, damiani jeśli by pojechał to w ciemno. Wiec ja w ciemno mogę wziąć ~10-15m^2...
      Poprawiam listę:
      Paweł S - 20m^2
      damiani - 30m^2 (min. 110cm)
      ir0nhide - 15m^2 max. (mogę wziąć paczkę długich min. 40cm ale przy tym jak najszerszych)
      onckar - 30m^2 (min. 110cm)
      banangti- 10m^2
      Bebok - 40m^2 (min. 60cm)
      eternality - 30m^2 (min. 110cm)
      daniel69 - 10m^2 (abo długości min 110 a chyb a lepiej szerokość ok 10 cm a długość ok 40 lub więcej)
      9Przemas3 - 30m^2 (w zależności jaką długość miałbym otrzymać)
      scythe1123 - 10m^2
      pablo.see - 5m^2 (dł. 40-50cm maks, najlepiej szer. 15cm min. reszta minimum 110cm, mogą być wąskie)
      hand - 10m^2
      Hansons83 - 5m^2
      DeKeR - 5m^2 (chyba ze będzie więcej to wezmę 10m^2)
      .3lite - 5m^2 (zależy jaki format, bo pewnie też 10m^2 brałbym)
      Poofi- 5m^2 długóśc najlepiej 50 cm
      Razem: 250m^2
        Edytuję trochę moje zamówienie, jeśli ktoś z Wwy jest zmotoryzowany a panowie zrzucicie się na paliwko to mogę kupić całość i porozsyłać, tylko tak jak piszę, auto w rozsypce, ktoś by musiał jechać ze mną plus ściepa na paliwko :)
        anyway
        Paweł S - 20m^2
        banangti- 10m^2
        eternality - 20m^2 (min. 60cm)
        scythe1123 - 10m^2
        hand - 10m^2
        Hansons83 - 5m^2
        RAZEM 240m^2
          no to lipa bo teraz moge pojechac po to dopiero po 20 sierpnia
            jak nic z tego nie wypali to ja to olewam i zamawiam cos z CDO - i tak biore od nich jatobe na kolegi kino :p
              Pawle, a Ty nie masz dostepu do jakiegos srodka komuniakacji? :P przyczepke moge porzyczyc :) masz nawet blizej niz ja :)
                ok 150km w jedna strone - to wcale nie blisko
                bracia maja zagazowane samochody wiec to koszt ok 80zl w obie strony
                no ale do escorta kombi chyba wszystko nie wejdzie :???:
                jak sie dogadacie co kto chce i jakie sa formatki to moge podjechac...
                ---------- Post dodany o 17:23 ---------- Poprzedni post o 17:22 ----------
                po uwzglednieniu kosztow dojazdu itp wychodzi ok 2,5zl/m2
                i tak warto
                  Ja jestem nadal zdecydowany wziąć 40m^2. Formatki mogą być nawet krótkie, bo chcę meble odnowić, ale dobrze jakby i dłuższe były.
                  Moim zdaniem, jeśli weżniesz ten fornir i zajmiesz się rozsyłaniem, to sprawiedliwie podzielisz każdemu długości, żeby nikt nie płakał, że ma tylko krótkie, albo tylko długie
                    no to niech ktos sie dowie o te formatki oraz jaka jest tego ilosc (objetosciowo)
                    jak zmiesci sie do escorta kombi to moge jechac
                    jak nie to musialbym pozyczac cos wiekszego a to juz problem
                      tego bedzie ok 400kg, jestes pewny ze kombiaczek da rade?
                        pozyczenie wiekszego dostawczaka to juz duzo wieksza kasa :???:
                          400kg to w Unie się woziło, a jakby nie patrzeć Escort combi jest większy :P
                            Ponad połowa tej wagi to powiedzmy 3 osoby, resztę wagi można potraktować jako bagaż = ~400 kg No ale nie wydaje mi się by Pawłowi chciało się samemu jechać.......
                              nie chodzilo mi o wage ale o objetosc tego - czy sie zmiesci?
                              jechac moge z bratem. chociaz sam sobie bym poradzil z zaladowaniem tego - w pracy wiecej w godzine przezucam :p
                                Jeśli przyjąć 300m^2 forniru o grubości 0,6mm, to jego objętość wynosi 180l.
                                300m^2 * 0,0006m = 0,18m^3
                                  to powinno sie zmiescic
                                    ale czy na długość wejdzie
                                      fornir to nie deska - da sie zagiac
                                        Tylko zginaj taka ilość:)
                                          O nie! poniszczonego to ja nie chcę :razz: - paczka liści to tak jak deska
                                          A tak serio to jak to teraz wygląda Paweł ? założysz czy my mamy, Ci już coś wpłacać ?
