Jaki klej najlepszy do forniru
This topic is closed.
    Fornirowanie to temat bardziej złożony niż wspomniane frezowanie. Różne kleje i techniki jego nakładania, nawet rodzaj forniru może mieć znaczenie co do ilości nałożonego kleju. Oczywiście nie mam na myśli stosowania klejów kontaktowych te sa dobre w amatorskich warunkach z w miare równym fornirem i na sensownych wymiarach ścianek.
      Ostatnio mam coraz większy problem z klejem do fornirowania. Classic Pattexa wyszedł teraz w formie gelu, bo ludzie mieli problem z nakładaniem go na powierzchni, a ten nowy wyrób jest jeszcze gorszy i trzeba go rozcieńczać żeby się go lepiej kładło. Z drugiej strony rozcieńczenie powoduje, że klej nie jest tak wytrzymały i tu jest największy problem... Jest jakaś podobna alternatywa kleju konraktowego dla classica?
        butapren!
        polecam firmy BOCHEM
          Ja używam ITA contact spray. Nie jest to spray jakby sugerowała nazwa. Jest płynny, szybko podsycha do klejenia (ok 3-5 minut), dobrze się nakłada (ja lałem na powierzchnię i rozprowadzałem równo pędzlem).
            Jeżeli robicie już którąś skrzynkę z kolei, to może warto zainwestować w ściski, wiem że trzeba mieć płyty do docisku, że powierzchnia musi być dobrze przygotowana, że nie da się zrobić monitora w godzine, że trzeba nabrać ciut wprawy z doborem ilości kleju, że są przebitki, ale.......nooo jest parę plusów;-) Wystarczy zwykły Rakoll 25.
              Możesz podrzucić linka? Tylko spray mi w googlu wyskakuje..
                http://www.italcolor.pl/pl/index.php...141&Itemid=132
                Na fotkach poniżej widać jak butelkę w czasie klejenia forniru. Taka litrowa butelka kosztuje 20zł (są też 5 litrowe za ok 85zł).
                  http://www.italcolor.pl/pl/index.php...141&Itemid=124
                  http://www.drewar.pl/images/ita.pdf
                  byłem kiedyś w siedzibie w Piotrkowie Trybunalskim z dostawą
                    butapren!
                    Panowie ... a ten ? Napisane jest, że niby alternatywa Classic'a.... no i jest firmy wspomnianej przez Pawła - BOCHEM
                    http://allegro.pl/bonikol-gbt-3-bt-l...869884249.html
                    Do tej pory kleiłem na Pattex Classic - jest bardzo dobry ale drogi :( Teraz również chcę się przerzucić na coś tańszego. Dla mnie ważny jest czas wiązania, po którym można spokojnie zacząć krawędziowanie. Na Classic'u było to błyskawiczne.
                      ktos na forum juz na to kleil ale pisal ze trzeba rozcienczac bo gesty...
                      ja uzywam BOTERM GTA i to jest klasyczny butapren i nadaje sie dobrze do klejenia forniru
                        To ja, stosowałem Bonikol 88 i zalecam rozcieńczenie. Teraz jestem już wolny od butaprenu, only wikolowy (Waterkol D) i ścisk !
                          Ja kleiłem na bonikol i stwierdzam, że nie trzeba rozcieńczać, trzeba tylko umieć nanosić. Jeżeli będę jeszcze fornirował, to będzie klej "wikolowaty" i żelazko.
                          HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                          CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                          Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                            Zamieszczone przez pablo.see Zobacz posta
                            ale tutaj tez trzeba trafic
                            jedne sie nadaja inne nie
                              W Leroy Merlin w Arkadii jest promocja na Patex Classic. 18 zł za puchę. Może komuś się przyda taka informacja.
                                Z kontaktowych polecam produkty Kleiberita, zarówno taki klasyczny(bardziej lejący) C 114.5 , lub o żelowej konsystencji Supra-Gel 120.0.
                                  Odświerzając temat klejów, polecam TimeBond, rewelka.
                                  http://www.cemplas.pl/produkty.php?nr=19&gr=10
                                    Miałem Puszkę 5l Timebonda. Kosztowało to 150zł. Nie kupiłbym już tego więcej. Mimo, że nakłada się to bardzo dobrze (konsystencja kisielu cytrynowego, podobnie też smakuje :p) i schnie wyraźnie szybciej, to wole zwykły butapren. Smród podobny, a na Timebond ciężko jest skaj kleić, bo widać bruzdy pod materiałem.
                                    Jednak, jak kogoś stać i lubi mieć duży komfort klejenia forniru, to też polecam.
                                      To i tak tanio kupiłeś, u mnie 28 zł 0,5l lub 44 zł 1 litr. Przy butaprenie dragona 0,75l za 24 zł jest to rzeczywiście drożej, jednak spodobało mi się że:
                                      - Jest w formie żelu, przez co nie cieknie i fornir nie nasiąka rozcieńczalnikiem. Po przyłożeniu i krótkim dociśnięciu jest ok,, nie trzeba super ścisków.
                                      - Chyba trochę mniej capi jak butapren.
                                      - Szybko łapie.
                                      Polecił mi go stolarz który urzywa go, do elementów które nie nadają się na prasę. Mógłby być trochę tańszy..ale na to już nie mamy wpływu.
                                        juz byla o tym mowa ze dragona butapren do naszych zastosowan sie nie nadaje!
                                        a puszka (nie wiem czy tam jest 0,8 czy 1l) butaprenu BOCHEM kosztuje mnie 14-14,5zl
                                          Ktoś tym w Polsce handluje ?
                                          http://www.amazon.com/Pro-Glue-Resin.../dp/B003CMKKB2
