Spam Post :)
    Ta zwrota jest poprawna, ale to czy komuś pasuje czy nie to inny temat.
    dokladnie
    z technicznego punktu widzenia jest zaprojektowana poprawnie
    ale to ze marnuje potencjal glosnikow to juz inna bajka
      My uważamy, że się marnuje a jest wielu takich, których takie aplikacji ubóstwiają. Nie poradzisz nic.. :)
        Pany skąd posiąść formatki Alu ?
        Wstępnie potrzebuje 6szt. 20x20cm gr. 2mm (2-4mm)
        jezeli masz zamiar to docinac to proponuje kupic gotowe detale z lasera
        koszt niewiele wiekszy a pracy duzo mniej
        raven, moze sklepy a akcesoriami do mebli?
          szukam i nic :(
          muszę popytać zakładzie gdzie mi docinają płyty.
            dokladnie
            no i o tym właśnie pisałem!
            czy wy musicie we wszystkim szukać drugiego dna?
            ---------- Post dodany o 23:44 ---------- Poprzedni post o 23:43 ----------
            bdw: przy 1,5kHz też je można "prawidłowo" pociąć :)
              niestety trzeba bylo to wyjasnic ze nic tej zwrotnicy technicznie nie dolega. zeby poczatkujacy nie pomysleli ze trzeba to naprawiac
                pod wzgedem technologicznycm jest ok
                ale brzmnieniowym wg mnie nie
                mało wyrażnie napisałem?
                  Pomiary THD tego Seasa u Zapha wskazuja, ze ciecie na 1,9khz jest jak najbardziej mozliwe, szczegolnie przy zastosowaniu LR4 akustycznie, ale 1,5khz to raczej nie :P
                    Moze z rury PCV przeciac na pol na pile stolowej. Srodek mozna czyms wypelnic, nawet pianka.
                      a przy II-gim?
                      http://audiohobby.pl/topic/1/4747/all
                        wg mnie podzial jest za nisko co powoduje ciezkie granie wysokotonowki
                        Za nisko to może nie jest ale jeszcze jeden kond by się przydał
                          poza tym na tych pomiarach rowniez widac podbity 1kHz
                          to apropo temat wczesniejszego
                          ---------- Post dodany o 00:04 ---------- Poprzedni post o 00:03 ----------
                          to nadal twierdzisz, ze jest dobrze?
                          jeszcze nigdzie ten seas nie gral tak zle jak w tej konstrukcji
                            oj nie. na AS darl sie i gral gorzej niz w 3SM :/
                              moim zdanie nie
                              ale wg mnie/moim zdaniem ta konstrukcja wystawia zla opinie temu glosnikowi
                              pokazuje go w bardzo zlym swietle
                              dodam, ze wiem ze 18awx nie jest latwym glosnikiem w aplikacji
                                LR4 akustycznie. Czasamie dodanie kolejnego elementu ( kodensatora ) wcale nie musi dac lepszego filtrowania.
                                ---------- Post dodany o 00:20 ---------- Poprzedni post o 00:18 ----------
                                Nie jest latwy?? On nawet solo gra fajnie :) Gralem nim aktywnie z niskimi podzialami, a i tak bardziej naturalnie sprawowal sie z prostymi filtrami pasywnymi 1 rzedu.
                                  W moich monitorach W170 + Seas grał fajnie, cięcie z tego co pamiętam na 2,4kHz.
                                    Ta górka przy 1kHz i potem dołek mogą sprawiać problemy.
                                    Uważam tez, ze pierwsza cewka w zwrotnicy awx i awx ze strony stx'a jest przesądzona - 2mH
                                    Tak, tak wiem bs
                                      No jak chce sie na sile wszystko prostowac do horyzontu, to faktycznie moga byc problemy :)
                                        Spytaj się ludzi którzy robią kuchnie albo ogólnie jakies meble. Ja u siebie w kuchni mam taki blat z jednej strony przykręcony do ściany a z drugiej podparty taką stalową nogą. Nie jest to bardzo grube, ale można by zapytać czy nie mają grubszych.
                                          Nie mam konta na audiohobby ale dobrze widzę z tych miniaturek, że podział jest ponizej 2kHz i połączone 2 rzędem ? Jeżeli tak, to jest to skopane na maxa.
                                          Pojęcie akustycznego rzędu fitlracji jest troche złudne. Bo schodząc nisko z częstotliwością zahaczamy o roll off głośnika , ale tego fitlracją nazwać juz nie można. Owszem ch-ka opada fajnie ale od strony elektrycznej głośnik wcale tak dobrze nie jest filtrowany jakby wskazywał na to wykres akustyczny. Dlatego powstają takie koszmarki z podziałami poniżej 2k na głośnikach które się do tego zupełnie nie nadają. Wszystko pieknie na pomiarze a wystarczy podgłośnić i będzie sypać piachem aż miło
