Spam Post :)
    Zamieszczone przez banangti Zobacz posta
    Hej Koledzy,
    mam trochę lamerskie pytanie, więc nie będę zaśmiecał forum nowym tematem. Mam nadzieje, że da się na nie krótko odpowiedzieć. O ile o budowie kolumn coś tam wiem i trochę już robiłem o tyle o elektronice póki co wiem nie wiele. Żeby poćwiczyć i żeby zmienić moje kiepawe onkyo chciałbym sobie polutować Uniampa. takiego o: http://www.fratu.pl/irek/?uniamp150v2,69 Moje lamerskie pytanie brzmi:
    gdzie Wy się zaopatrujecie w: płytki, tranzystory, oporniki i wszystkie inne elementy potrzebne do polutowania wzmacniacza.
    Trafo można kupić w wielu miejscach, radiatory podobnie, a ta drobna elektronika ? Z góry dzięki za pomoc.
    W twoim przypadku propunuję jechać na wolumen, ewentulanie avt. powiieneś kupić wszystko.
      Panowie,w tym numerze Audio Video http://www.av.com.pl/component/conte...zdziernik-2012 jest recenzja kolumn Usher V-602,i tam jest zdjęcie zwrotnicy,która to zawiera 12 elementów,a nie tak jak podaje Akkus do kompletu głośników 8935A i 9930-20 6 elementów... Czyli ta zwrotnica która jest podawana w sieci nie jest oryginalną z V-602,albo raczej,budżetową.
        A mnie się po prostu wydaje, że Usher V-602 i konstrukcja Akkusa to jednak coś innego, więc i zwrotnice inne.
          Marian to są dwie różne konstrukcje.Z tego co pamiętam w usher V-602 jest inny głośnik wysokotonowy 9930 ale bez komory rezonansowej.Jeśli dobrze pamiętam to ten głośnik: http://www.loudspeakershop.eu/glosni...nc-p-1833.html
          Kit akkusa ma 9930-20 i głośnik jest umieszczony niesymetrycznie.Pewnie stąd ta różnica zwrotek.Jak chcesz to Ci mogę zrobić symulacje twojej zwrotki dla 8935a/9930-20 bo mam pomiary z akkusa.
            Oba pomiary on-axiss i nie wiadomo czy robione w takich samych warunkach
            Mówię o poziomach i odległości
            Więc taka symulacji jest trochę bez sensu
              Jesteś pewny Łukaszu?
              Zerknij: http://www.imagic.pl/files/view/2660...35a9930-20.JPG
              Symulacja z rezystorem 4.7ohm na 9930-20,w zwrotce były trzy opcje.
                No wyglada niezłe
                Nie podoba mi sie tylko to podbicia przy 800Hz
                  No wyglada niezłe
                  Ten typ tak ma.
                    Doloz rezystor ok 4r do kondensatora w torze woofera ato jej nie będzie
                    Bądź większa cewke
                      Bądź większa cewke
                      Łukaszu jest to symulacja zwrotki akkusa i tu nic nie zmieniałem.Ja w zabawie z tymi głośnikami zastosowałem trzeci rząd na 8935a i z tego co pamiętam rezystor 3.3 ohm.To pozwoliło ukryć te śmieci na ok 3,5 kHz i zmniejszyć tą górkę;
                      Samo zwiększenie rezystora w zwrotce akkusa do 4ohm spowoduje rozjechanie się fazy,trzeba bardziej pokombinować.Zwróć też uwagę na skalę w jakiej jest zrobiona symulacja (35 decybeli),jakby ją rozszerzyć i trochę wygładzić to ta górka nie kuła by tak w oczy .Ogólnie myślę że nie jest ona jakimś wielkim problemem,jest to tylko 2 decybele, w wąskim paśmie, względem całego poziomu średniego pasma.Ale nie zmienia to faktu że zawsze można powalczyć i zrobić charkę płaską jak stół.Pozdrawiam.
                      ---------- Post dodany o 10:29 ---------- Poprzedni post o 23:41 ----------
                      Znalazłem jeszcze taki test: http://www.soundstagenetwork.com/mea...heraudio_v602/
                      Jak widać na pomiarach, usher w swojej konstrukcji V-602 ,też nie walczy z tą górką na 800Hz.
                        Masz racje
                        Wszystko sie zgadza :)
                          Dres napisał że u niego w Wawie od rana pada śnieg... a ja,no jak to,przecież jest ładna pogoda...
                          ...nic dziwnego że ja nic nie wiem
                            Jestem w stolicy i śniegu jest sporo a caly czas sypie od 8
                              ImageUploadedByTapatalk1351344722.904683.jpg tak to wyglada
                                Kto jest z Warszawy i zaprosi mnie na odsluch czegoś fajnego?
                                  Niech ktoś zmieni czas na forum :)
                                    U mnie jest dobrze!
                                    Macie źle postawione ustawienia :P
                                      nie wiedzialem gdzie pisac wiec chyba ten temat bedzie odpowiedni
                                      powiedzcie mi dlacztego tak jest, ze jak ktos czegos odemnie wymaga to MUSZE zrobic to szybko i najlepiej od reki?
                                      a jak ja czegos wymagam/potrzebuje od tej samej osoby to najzwyczajniej ma mnie w dupie?
                                      nosz qr... jak tak mozna, zebym musial zamawiac wysylkowo czesci z tego samego miasta! bo nikt mi od 2 tygodniu dupy nie chce ruszyc zeby to kupic?!
                                      tak samo brat. jak jemu cos padnie to musze szybko od reki cos zrobic. jak ja potrzebuje jego lapka to nagle gowniarz nie ma czasu! mimo dnia wolnego! w dodatku zeby pojechac na cmentarz to przeciez mnie mija!
                                      takich przykladow przez ostatnie 1,5 miesiaca mialem duzo...
                                        Znam to, ale dopiero po wielu latach nauczyłem się być bardziej asertywny, choć jeszcze nie zawsze do końca.
                                          Paweł a ja za to miałem inny problem.
                                          Kupiłem coś w Warszawie a sprzedający nie zgodził sie na odbiór osobisty!
                                          Musiałem zapłacić za wysyłke mimo, ze wiem gdzie sprzedający mieszka i bywam bardzo często w okolicy :/
