Spam Post :)
    Ciekawostka odnośnie kaset magnetofonowych :)
    http://facet.interia.pl/ciekawostki/...ca,nId,1886998
    Altony, WS442, MDS446 i można chwalić "cudne" analogowe brzmienie, a ja się cieszę, że nie muszę do tego wracać.
      Zamieszczone przez MaLyNsS Zobacz posta
      Nie wiem czy było... Nie wiem czy kolega LuSzTi wie (myślę że tak)
      Ot taka ciekawostka...
      http://audiotransducers.com/pl/15-16...tek-fw146.html
      I tam w zakładce projekty odnośnik na nasze forum...
      Od dawna to tam jest. Podobnież zarabiam na tym jakieś krocie...ale niestety nie jest to prawda. Nawet nie zapytali się, projekt jest publiczny to podpięli. Zresztą nie ten jeden.
      Patrząc na moje i nie tylko moje boje z różnej maści DACami, zaczynam doceniać prostotę tych analogowych rozwiązań.
        Ja zarabiam promując Ushery na Audiostero
          Zamieszczone przez LuSzTi
          Mi po złożeniu wynalazku na AD1852 nie chciało się dalej bawić, ale może przy lepszych kolumnach zachce się zaaplikować inne kości (marzy mi się SB17 i być może Wavecor 30mm).
          Nie miałem nigdy jakiegoś super hajendowego magnetofonu, ale przede wszystkim różnica w ilości szumów przemawia za DACami, to samo pasmo przenoszenia.
            Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego powszechnym standardem są kolumny o impedancji 4,6,8 ohm ? Poczytałem troszkę na internecie i dowiedziałem się, że w zależności od impedancji obciążenia wzmacniacz przy oddaniu tej samej mocy musi oddać większy prąd przy niższym napięciu przy obciążeniu niższą impedancją i odwrotnie przy obciążeniu wyższą. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego powszechnie występującą impedancją jest właśnie 8 ohm a nie np. 2, 1 albo w drugą stronę np. 16 32... Czy przedział 4-8 ohm jest po prostu najbardziej optymalny pod względem tej zależności napięcia i prądu jeśli chodzi o możliwości konstrukcyjne ograniczone własnościami części elektronicznych ? Zauważyłem, że przy obciążeniu 4 ohm wzmacniacz bardziej się grzeje jak przy 8 i podejrzewam, że właśnie z odprowadzaniem ciepła jest problem przy obciążeniach poniżej 4ohm, ale czy tylko ? I czy w ogóle dobrze myślę ?
            Kolejna kwestia - dlaczego niektóre wzmacniacze mają problem z "obsługą" obciążenia 4ohm ? Zauważyłem, że sporo amplitunerów niższej klasy wymaga 6ohm+. Jest to kwestia właśnie odprowadzania ciepła ? Czy końcówki mocy w ampli są może mostkowane i stąd ten wymóg ?
            Wybaczcie chaos i być może banalne pytania, ale chcę dobrze zrozumieć to zagadnienie :)
              Panowie, widzieliście ceny Wavecorów na http://audiotransducers.com? Czy to jakaś nowa olbrzymia podwyższka czy dawno nie zaglądąłem na strony Diy i głosniki tak posżły w górę?
                Nie poszły w gore tylko równają do europejskich
                  Czyli te głośniki tanie były tylko w Polsce??
                    Ogólny trend.. Trochę za dużo towaru z Polski wypływa do Europy.. I kazali im równać 😄
                      Tak
                      Standardowa cena tweeterow co cos około 50-60€ za szt
                      Tylko u nas kosztowały lekko powyżej 100zl
                      Mówiłem brac jak były w dobrej cenie :)
                        Tak
                        Wysokotonowych mam spory zapas:) Szukałem typowej 18stki na bas i pamietam ze Wavecory miały dobry... a tam cena jak za SS aktualnie.
                          Polecam vife ne 180
                          Ta dołem potrafi zagrać
                            Polecam vife ne 180
                            Za drogie i nie pasuje do wizji. Będe szukał dalej.
                              Będę niedługo testował aluminiowe SBA http://www.sbacoustics.com/index.php...6-sb17nac35-8/ właśnie w aplikacji basowej :)
                                Właśnie nad nim myśle lub nad większym. Potrzebuje kolumny dla mojej siostry. Góra jakiś Wavecor z pozostałości, średnica L12(też leży już długo) i brakuje mi basu. A Scan W26 za duży :)
                                  Jeśli ścianka przednia może mieć ok 23-24 cm to L22, w miarę tani, sprawdzony, dostępny. Wersja RN4XP potrzebuje ok 30-35 litrów to jeszcze w miarę. No i słyszałeś je u mnie :)
                                    L12 się jako średniak nie sprawdzi. To mała pompka do 2dróg z dobrą wysokotonówką.
                                      lub nad większym
                                      Ten większy jest spory :)
                                        Nie
                                        Aplikowales go w końcu?
                                        Słuchałes go?
                                          Co sądzicie o preamp na TFT z touch panelem, czy według Was to przerost formy nad treścią.
