Spam Post :)
    Co dwa Sansui to nie jeden, 67Kg absolutnego Hi-Endu zarówno w dźwięku jak i w wykonaniu
    Śliczne klocuchy !Kiedyś podobne śniły mi się po nocach :razz: Twój nowy nabytek czy klient przyniósł do naprawy ?
    Jakie ma parametry ?
      Jeden jest mój, drugi kolegi
      AU-07
      Effective output
      (10Hz - 20kHz, both channel simultaneous operation) 110W+110W (6ohms)
      90W+90W (8ohms)
      Power dissipation 280W
      Weight 34.0kg
      907MR
      Effective output (10Hz - 20kHz)
      Both channel simultaneous operation 190W+190W (6ohm)
      160W+160W (8ohm)
      Power dissipation 400W
      Weight 33.0kg
      Reszta parametrów wspolnych
      THD (at the time of an effective output) 0.003% or less (8ohm)
      Cross modulation distortion 0.003% or less (8ohm)
      Dumping factor 150 (8ohm)
      Frequency characteristic (1W) DC-300kHz+0 -3dB
      Input sensitivity/impedance 1V / 5kohm (1kHz)
      SN ratio (A network) 120dB or more
      TIM distortion (Sawtooth) Below a limit-of-measurement value
      Slew rate 200v/microsec
      Rise time 0.5microsec
      he frequency characteristic (1W) Phono man month: 20Hz-20kHz�}0.2dB
      compact disk, Tuner, Line, Tape/DAT1, and 2C-300kHz+0 -3 dB
      SN ratio (A network) Phono man month: 90dB or more
      Phono MC: 75dB or more
      compact disk, Tuner, Line, Tape/DAT1, 2:110dB or more
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        https://m.youtube.com/watch?v=vTaZfUnqRSw
          Piękna robota, ale jakoś nie widzę wymiany elektrolitów czy innego potencjometru.
            Bawił się ktoś tymi głośnikami albo coś o nich słyszał? Albo słuchał w ogóle kiedyś jakiś głośników sici?
            https://en.toutlehautparleur.com/spe...hm-6-inch.html
            https://en.toutlehautparleur.com/twe...tre-25-mm.html
            O wooferze wiem tyle że bardzo podobny do tego jest w xavianach za 20k euro para a o tym peerlessie tylko kilka pozytywnych opinii z netu. Zainteresowały mnie ogólnie głośniki sici, 18 sound, i ten peerless. Jeśli ktoś ma jakieś info to był bym wdzięczny.
              Kilkanaście godzin na przywrócenie wzmacniacza do stanu idealnego, poźniej jeszcze 4 godziny na ustawienie punktów pracy
                Podziwiam za odwagę, w moim przypadku rozmontowanie potencjometrów czy jakiś bardziej skomplikowanych przełączników z reguły kończyło się koniecznością ich utylizacji, idąc na łatwiznę stosuję metodę kontakt S -> IPA -> suszenie kompresorem, a ostatnio nawet co nieco wrzucałem w całości do myjki ultradźwiękowej i to też daje fajny efekt.
                  Też dobra metoda i często dosyć skuteczna nawet .
                    Rozebralem juz tego tysiace sztuk wiec ryzyko juz male ale zdarza sie cos uszkodzic, na wypadek takiej sytuacji mam zapasowe elementy
                    Płukanie potencjometrow nie jest dobrym pomyslem bo wyplukany zostanie rowniez smar spowalniajacy. A i tak nic nie zastapi mechanicznego czyszczenia, jest przy tym zabawy ale pozniej sprzet dziala jak nowy
                      Nie wiele osób ma takie doświadczenie i dla większości to jedyny sposób na przedłużenie życia potka czy przełącznika.
                        Wszystko racja, zapomniałem napisać, że mowa była o przełącznikach i raczej wrzucania całego potencjometru do myjki bym unikał, bo smar z ośki zniknie, nawet ze suwakowymi jest problem, już przy zbyt dużej ilości kontaktu PR potrafią ciężko chodzić i przycinać mechanicznie, mimo że elektrycznie ożyły (najlepiej jak najmniej prysnąć i to na samą ścieżkę)...
                        Ostatnio nawet wrzucałem do myjki PCB z enkoderami, ale tak by tylko dół był lekko zanurzony.
                          Kupiłem z aledrogo lampy na szynie, tak aby wstawic sobie 9 lamp i mieć możliwośc dowolnego ustawiania. Wszystko bylo ok dopóki wyłączyłem muzykę którą słuchałem cały dzień... Bzyczenie jak w ulu. Sprawdzam co z nimi a tu w środku liliputek jak na zdjeciu. Zastanawiam się czy wyciągnąc tą imitację zasilacza i podłączyć całą szynę pod jeden mocny zasilacz 12v, czy bawić się w zwrot, być bez lamp i dodatkowo naprawiać sufit...
                            Jeśli tamte LEDy nie wymagają drivera CC, to można jakiś konkretny zasilacz 12V zapodać.
                              W srodku tylko to
                                Ps. Dioda led cob 30W
                                  To możliwe, że potrzebny jest stały prąd, stałe napięcia masz np w przypadku zwykłej taśmy, gdzie każda sekcja LEDów ma swój rezystor, który prąd ogranicza.
                                    Dzięki. Problem pojawia sie przy większej ilości podłaczonych lamp. Jak podlaczone są 2 to nic nie slychac, przy 4 bzyczenie slychac już z każdej, a przy 9 to już jest to irytujące. Nie wiem co robić. Moze sprobowac zalac te moduły żywicą, bo to pewnie dzwięki wydobywające się z transformatora.
                                      Panowie, jest sens zakładać temat ze zdjęciami dobrej jakości samych przetworników?
                                      Chodzi o aspekt wizualny, jak również o to jak są wykonane i aby to uchwycić na zdjęciu.
                                      Przykład dwóch kopułek SB:
                                      Mam dostęp do mikroskopu, dlatego można by taki wątek utworzyć.
                                        jak bedziesz regularnie dodawal zdjecia to jest sens
                                          To był by temat dla wszystkich i każdy mógłby dodawać zdjęcia, byle by były w dobrej jakości (bo o to chodzi).
