Spam Post :)
    Zostaw już to radio. Nie namawiam Cię przecież bo się zapierasz.
    zapieram się bo pod względem czysto technicznym (oprócz regulacji fazy) moje rozwiązanie nie jest wcale gorsze od twojego.
    Zbuduj swój wzmacniacz.
    Po co? Nie wyjdzie to wcale taniej niż kupno używanego.
    Pokaż w takim razie jaką przetwornice dobierzesz do tego wzmacniacza.
    Taką żeby była z zapasem. Taka ~150W będzie wystarczająca raczej.
      Zaprzeczasz sam sobie.
        Oczywiście że nie. Mam już wzmacniacz który chce wykorzystać a jak będę potrzebował tranzystorowy wzmacniacz to kupię go używanego bo będzie to tańsze niż zrobienie jakiegoś wzmacniacza samemu. Zapominasz że ja mam już wzmacniacz.
          A czemu zapomnij? Przecież ta końcówka w tym radiu pioneera to jedno i to samo jak ten wzmak, a ta końcówka niby jest ok?
          no wlasnie - to samo co radio. wiec jaki jest sens wydawania na to kasy?
          no i nie jest to samo. tam jest klasa AB
          Mam wrażenie że nie słuchałeś tego wzmacniacza i oceniasz na podstawie rozmiarów...
          bawilem sie tyle takimi wynalazkami, ze wiem ze wyjdzie to drozej niz uzywany wzmacniacz :p
          chodzilo mi glownie o koszta a nie o moc :p
          Proponowałeś mi coś (radio pioneera) co ma jeszcze mniej mocy niż ten wzmacniacz...
          jak masz watpliwosci co do mocy to zawsze zagladaj w PDFy producenta
          TPA przy 14v osiaga ok 20W przy glosniku 4ohm. czyli podobnie jak analogowa koncowka z radia
          te radia pioneera o ktorych mowimy maja mozliwosc podlaczenia glosnika 2ohm. wtedy oddaje ok 35w!
          czyli przy glosniku 2x2ohm mamy 70w mocy z samego radia na suba! :p
          ale i tak pozniej klienci wracali po wzmacniacz bo byl niedosyt
          a przy zastosowaniu przetwornicy wyciagniesz z tego max 50-60w, czyli to samo co ze wzmacniacza dowolnego uzywanego. ale ile na to wydasz? przelicz sobie
            Zapominasz tylko że to jest monoblok. Zgodnie z manualem.
            "The TPA311xD2-Q1 devices are automotive stereo,
            efficient, digital-amplifier power stages for driving
            speakers up to 100 W into 2 Ω in mono."
            Jeszcze raz powtarzam. Ja ten wzmacniacz już mam. Nie będę go kupował. Znalazłem przetwornicę 150W za ~15zl. Łącznie daje to koszt całych 15zl za przetwornicę vs 150zl za używany wzmak.
            Tpa3116 (czyli to co jest w tym wzmacniaczu) oddaje do 2x50W/4ohm przy 21V zgodnie z manualem. Ja na serio wiem co kupiłem . Przynajmniej tak mi się do dzisiaj wydawało...
              I've got the power :biggrin:
              I've got more power ;-).
                Ktoś na forum robi przyzwoite zestawy na zamówienie?
                  Musisz określić o co dokładnie chodzi :)
                    Ten wózek doskonale oddaje wagę tematu ^^
                    Dwa kable zasilające również.
                      jak domowe kolumny to wal do yoshiego
                        a obudowy?:) kurcze nie mam czasu jako mąż i ojciec!
                          yoshi wspolpracuje z bingantem i robia wspaniale kolumny!
                          niestety nie tanio :p
                            chcę, chyba chcę. porządne 3 drogi. Przed moją przerwą byłem zakochany w Scanach, Satori oraz Alconach.
                            Niestety nie mam już zupełnie czasu na dłubanie dlatego chciałbym 'wykorzystać' kogoś z forum, może ktoś będzie chciał mi złożyć albo sprzedać swój zestaw) muszę zrobić rewitalizację swojego audio, chcę pełno-pasmowe 3 drogi, o jak najmniejszych gabarytach.
                            A może coś na allegro ciekawego jest do łyknięcia?
                              Na forum jest taki jeden projekt małych 3 dóg z membraną bierną . Chyba każdy wie o którym piszę :) . https://diyaudio.pl/showthread.php/2...kk_-amp-LuSzTi
                                Ale może być problem z audaxem
                                  To bardzo specyficzne kolumny, nie proponował bym ich dla kogoś kto chce już coś dobrego i na dłużej.
                                  Grały dobrze ale akurat to nie moja bajka (może dlatego że każdy głośnik jest z innej firmy).
                                    Pomysł spoko, jednak minimum 8 cali na bas
                                      No dobra ale miały być małe wymiary a raczej nie będą to małe wymiary aż tak jak dasz taką 20-tke na basie...
                                        Zależy jaki rodzaj obudowy.
                                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ojekt-by-borys
                                          Ja wiem ale i tak te Borysa kolumny są sporo większe jak dobrze pamiętam od w/w z membraną bierną.
                                          Z drugiej strony małe wymiary to mocno subiektywne określenie .
