Spam Post :)
    Dawid Lewandowski
    "sprzedaje" czesci do VAG/seat i nic nie wysyla lub wysyla mniej
      Jednak nie ten:/
      Miałem problem z kimś od części elektronicznych
        Paweł to ten? Dziwne, że pod prawdziwym nazwiskiem działa.
        http://poszukiwani.policja.pl/pos/fo...SKI-DAWID.html
          Nie, no zaje..ste to wyszukiwanie policji. opis: waga ponad 90 kg, sylwetka otyła, a na zdjęciu chudy szczurek...
            chyba nie
            w sumie zdjecia nie widzialem
            ale namiary jakies tam mam
              Podobny do jednego z byłych użytkowników tego forum.
                Panowie, czy któryś z Was odklejał kiedykolwiek fronty klejone na wikol ? zmieniła się koncepcja. szpachelka i młotek ?
                  Odkleić to nie odkleisz, może oderwiesz, ale krawędź będzie mocno poszarpana. Najłatwiej to odciąć na pile.
                    Co sądzicie o dwużyłowym przewodzie dedykowanym do AES/EBU lub DMX do analogowego sygnału audio? Ekranowanie wygląda z reguły solidniej niż w mikrofonowym, bo dochodzi jeszcze folia i musi spełniać jakieś konkretne parametry takie jak impedancja falowa, cenowo też to fajnie wychodzi.
                    Ostatnio zrobiłem 2 takie kabelki i wydaje mi się, że są w miarę ok, tym bardziej że szukałem czegoś co ma 5mm średnicy lub mniej.
                      młodzi powinni zobaczyć jak to było , tak w związku z ostatnimi wydarzeniami.
                      https://vod.tvp.pl/video/minela-dwud...92018,38547811
                        Restauracja koss.
                        Zawsze jak jestem w Gdańsku to tam zaglądam
                          Jeżeli lubisz chińszczyznę to polecam Little chinese na korzennej. Zupy można brać na spółkę - i tak spora porcja, całej bym chyba nie zjadł. Mój ulubiony lokal.
                          I jeszcze pierogarnia mandu, jadłem w Oliwie ale w Gdańsku głównym też są. Mają różnego rodzaju pierogi, bardzo dobre. Dodatkowo polecam na deser wziąć z kaszą jaglaną i mlekiem kokosowym (coś w tym stylu).
                            Cześć!
                            Szukam kogoś ogarniętego kto jest w stanie porzadnie naprawić spalony głośnik wysokotonowy.
                            Damian .
                              Zamieszczone przez damianko Zobacz posta
                              A w czym masz problem?
                                Audio off z Szczecina polecam, ale terminy mogą być napięte.
                                  Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz posta
                                  Ale biorą sprzęt i mówią że będzie zrobione za w miesiące i tak robią, czy działają na zasadzie przekładania terminu co miesiąc o 2 tygodnie?
                                    Robią, oddawałem głośnik tyle że suba to zrobił mi kompletne zawieszenia i nową cewkę na starym drucie z nowym karkasem. Ogólnie z starego głośnika został tylko magnes kosz i drut z cewki.
                                    Zadzwoń zapytaj czy robią i jakie terminy i czas realizacji.
                                    501848360 Marcin
                                      jaki glosnik i co sie z nim stalo?
                                        Jak stary drut?
                                        To się opłaca taka zabawa?
                                          Nie opłaca, ale nie miał na stanie takiego samego przekroju więc użył dobrej cewki. Karkas był uszkodzony tylko. Ogólnie rzeźba ale stary RF grał dla mnie rewelacja później. Nawet zawieszenie piankowe jak w oryginale było. Jedynie do czego mogę się czepić to że zawieszenie górne było lekko krzywo wklejone, nie przeszkadzało to w grze ale wizualnie było widać.
