Spam Post :)
    Jakiś AK4490?
    Ja myślę, że tam nie ma żadnego dedykowanego przetwornika DAC, jest jakiś gotowy moduł BT z obsługą aptX i wyjściem analogowym.
      Czyli pójście po najtańszej i najmniejszej linii oporu .
        150zł :)
        https://loudspeakershop.eu/glosnik-s...-4-p-2936.html
          Spoko cena, głośnik tez przyzwoity. Wpasował się w moje MTM całkiem ok.
            Jesteśmy z Gokarem u Lusztiego na odsłuchach i modyfikacji kolumn.
            Oficjalnie oświadczam: słyszę kable
            Testowaliśmy tylko interkonekty, na więcej nie ma czasu.
            Gratulacje. Jazda zacznie się przy przewodach zasilających :)
              150zł
              niektóre głośniki tanieją, a tutaj co się dzieje dopiero
              https://www.blackdotaudio.eu/glosnik...hm-p-1041.html
                a po stowie je kupowalismy :o
                  Dla mnie te membrany tak jak by za "ciężkie" są.
                  To samo 29RDC, gra fajnie ale najwyższa góra jest jakaś taka "ospała".
                  To samo usłyszałem w Satori u Lusztiego, na jeszcze niedopracowanej zwrotce.
                  W porównaniu z ceramikiem Visatona to najwyższej góry było zdecydowanie za mało.
                  Idealny (dla mnie) był by wysokotonowy połączony z beryla i Morela.
                  Beryl gra fajnie na dole a Morel na górze.
                    W tej cenie TW030WA07 jest RS28A, pytanie czy poziom ten sam
                      Nie tylko ty wolisz takie kopułki o mniejszej średnicy . Ja też porównując seasy aluminiowe (27 i 22) wolę tego 22mm. Niby teoretycznie pod każdym względem gorszy głośnik ale bardziej mi odpowiada.
                        Wiadomo że im większa membrana tym cięższa, ale to nie to.
                        Po za tym ciężar też zależy od materiału.
                        mi chodzi o to że te o których pisze grają tak, jak by były za ciężkie, z lekkim kocem na skraju pasma.
                          szmata mocniej tłumi wysokie częstotliwości
                            Tak, ale zauważ że np. membrany Morela, Ushera czy Scana (HDS) są również ze "szmaty", a grają zupełnie inaczej.
                            Teraz weź porównaj wizualnie te 3 szmaty wymienionych wysokotonówek:
                            ...z tym Wavecore i SB.
                            "Widzę ciemność, ciemność widzę" :)
                              Membrany SB i Wavecora są miększe niż np PCX. Może większa średnica membrany zawężająca promieniowanie powoduje niedostatek najwyższych częstotliwości?
                                Nie wiem czy to kształt membrany, ale zauważyłem że "normalne" kopułki z podobnego materiału, np. SB19 i SB26, też lekko są przyciemnione.
                                W MLTL mam SB19 i niestety aby grał wysokimi i nie zamulał, trzeba go wypuścić od około 5kHz w górę kilka db.
                                Właśnie walczę z nową zwrotnicą i niestety jest ten sam efekt jak na AVS, że charka po modyfikacji rezystora wyglądała tak:
                                Na nowej zwrotce od 5kHz mam teraz 5db głośniej i dopiero teraz gra wysokimi wystarczająco głośno.
                                Przy bezpośrednim porównaniu z tym projektem: https://diyaudio.pl/showthread.php/2...by-DIYaudio-pl
                                ...to Visaton zabijał wysokimi, a charka równa.
                                  Długo słuchałem obok siebie Morel ET338 z Vifa NE123 oraz Satori szmata z MR13. Moje odczucia są inne czyli Satori mimo większej cewki daje więcej góry, powietrza. Co więcej pozwala na niski podział w przeciwieństwie do Morela. Wiem, że powstało na nim wiele konstrukcji 2W z dużymi 18cm woferami, jednak wg mnie on się nie nadaje do takich konstrukcji. Nie ma też co bezpośrednio porównywać dużych i ciężkich kopułek bez zerknięcia na siłę napędu. Wspomniany Wavecor to przeciętny głośnik, który jest wart max 150zl. Przy 2W często jesteśmy zmuszeni sięgać po 29mm kopułki a często takie konstrukcje (tzw hiend) ośmieszone są przez "tanie" 3 way na kopułką 22 czy 25mm i podziałem ok 3kHz. Jeszcze mi się przypomniało, że morele maja identyczne membrany jak Tang Bandy. Pewnie ten sam dostawca [emoji846]
                                    Mierzyłeś oba tym samym mikrofonem ? Czy vistona mierzył LuSzTi ? :)
                                    On się nie nadaje do niczego po za trenowaniem rzutów w dal z balkonu
                                      Visatona mierzył Luszti.
                                      Ja mierzyłem SB19 moim mikrofonem, a raczej wkładką Panasonika, tą samą którą mierzyłem ostatnie 3way z Audaxem na górze, gdzie charka w tych 3way wyszła mi w sumie równa na wysokotonówce, a wysokich było pod dostatek:
                                        Nie chce ktoś przygarnąć małych głośników? Zbudowane przeze mnie od zera, membrany włókno szklane+papier i jedwab+papier. Oddam za przysłowiową "flaszkę". Średnica ok. 115mm.
                                          T-Sy by się przydały choćby.
