Spam Post :)
    Czyli zwykła taśmowa jest upieczona i jak zdejmę płaszcz ochronny to się nie rozwinie jak motek z nićmi :)
      Wychodzi na to, ze nie jest upieczona bo po zdjęciu folii pewnie sie rozwinie
      Proponuje wersje WAX bo te mozna zmniejszać
        Ok dzięki.
          Potencjometr do Iampa potrzebny.
          Warunki brzegowe:
          1. Mam zrobionego w dual mono. Potrzeba 10k.
          2. RK168 odpada - ma masy połączone razem, poza tym nie mogę znaleźć 10k.
          3. RK27 drogo i też nie mogę znaleźć 10k.
          4. Wkurzają mnie potencjometry, bo wiecznie nierówno działają. Niby jakieś lepsze alpsy są znośne, ale...
          Myślałem, myślałem i wymyśliłem, podpowiedzcie czy dobrze kombinuję. Bo kombinuję tak:
          1. http://allegro.pl/mini-silniczek-6v-...761921346.html (Mini silniczek 6V z przekładnią 6 obrotów MT100)
          2. http://allegro.pl/potencjometr-drabi...N2MxNjRiODc%3D (POTENCJOMETR DRABINKA SMD STEREO LOG 10K)
          I żeby na płytce uniwersalnej zrobić z tego razem motopotek. A dalej długa ośka do gałki na front.
          Podpowiedzcie, dobry pomysł?
            Ciekawy pomysł. Nie wiem jakiej jakości jest ta drabinka.
            Dosyć drogo wychodzi taki składak.
              Owszem, mniej więcej tyle co RK27. Tylko raz że to drabinka, a poprzesuwana scena raz w te raz w tamtą już mnie wpienia, a dwa że nie mogę znaleźć sensownych potków 10k
              Nawiasem mówiąc, drabinkę już mam, wczoraj mi przyszła Tylko jeszcze nie sprawdzałem jak działa. Ale ona z tyłu ma gniazdo sześciokątne do którego idealnie pasują takie trzpienie jak są w wymiennych bitach do wkrętaków precyzyjnych :) Więc ośka nie jest problemem. Zresztą w tych najprostszych potkach jest takie samo gniazdo.
                Nie ma problemu w tym motoreduktorze zrobić ośkę sześciokątną.
                  Jak dla kogo. Dla mnie to żmudna praca pilniczkiem. Więc łatwiej tulejkę i bita dać. Chyba, że masz inny pomysł?
                    Kilka pociągnięć pilnikiem na każdym z sześciu boków moe jest chyba aż tak żmudne. Jak robić DIY to trzeba trochę manualnie popracować. Zaoszczędzisz miejsce w obudowie. Tulejka i bit to dodatkowy dystans i niepotrzebne połączenie.
                      To trzeba dość dokładnie w osi zrobić. Może spróbuję, nic nie stracę. Najpierw jeszcze zobaczę czy motopotek da sobię radę z obróceniem tą drabinką. Jeśli tak, to problem rozwiązany. Z tym silniczniem mam lekkie obawy, że przy takim przełożeniu może mieć dość duży moment i umieli mi drabinkę w skrajnym położeniu. W motopotkach jest chyba jeszcze sprzęgiełko.
                        W motopotkach jest sprzęgło oporowe. Działa na zasadzie dwóch plastikowych kółek dociśniętych do siebie podkładką sprężystą.
                        Może spróbuj kupić motopotek i zamienić potencjometr na tą drabinkę.
                          To jest myśl. Wolny mam RK168 i z nim raczej nie dam rady, ale mam jeszcze w BG9 taki zwykły. Może by się dało podmienić?
                            Rozebrać jest łatwo. Ciężko może być ze zdjęciem podkładka zabezpieczającej na końcu ośki. Jak rozłączysz mechanizm od potka to będziesz wiedział o co chodzi:)
                            Tu masz pokazene zabezpieczenie ośki
                            http://www.audiostereo.pl/czyszczeni...ps_123944.html
                              Micwoj jesteś pewien, że masy w alpsie są połączone? Tutaj masz 10k http://www.ebay.pl/itm/ALPS-RK16812M...WMqGbZxU03m--w
                                Tak.
                                Na datasheecie na pinouciejest taki malutki napis "com" i z niego użytkownik powinien wywnioskować :>
                                No i zgadza się to z doświadczeniem, niestety.
                                Z wysyłką 18Eur, to już prawie cena niebieskiego.
                                  Ciekawostka od Scan Speaka
                                  http://www.soundstageglobal.com/inde...years-speakers
                                    ciekaw jestem czy zrobili to celowo zeby miec cos innego... czy to ma faktycznie uzasadnienie
                                      Nowe kolumny Pylon Audio.
                                      http://www.hifi-journal.de/news/2-la...er-vorgestellt
                                        cholera ich wie, się okaże przy pierwszych obiektywnych pomiarach i porównaniach do "zwykłych" cewek, choć przypuszczam, że szybko takich nie będzie...
                                          SB Acoustics na stronie zamieścił kolejne nowości http://www.sbacoustics.com/index.php/coming-soon/
                                          Jeśli firma utrzyma dotychczasowe ceny to nieźle namiesza konkurencji. Czekam tylko jeszcze na membrany z prawdziwej ceramiki (tłukące się jak szkło), bo te z linku powyżej to raczej anodowane aluminium.
