Spam Post :)
    Zdecydowanie wyglądowo tak. Jakość budowy kozacka. Porównałem oba, zostawiłem fishera :)
      W tym denonie często padał układ od wyboru źródła Straszne czuły na przepięcia Zwłykłe podłączanie kabli na włączonym wzmacniaczu potrafiło zabić scalaka także moim zdaniem słuszna decyzja :)
        Sansui AU-X901
        youtube.com/user/Mr1Raziel
          Urwany kondensator w narożniku płyty głównej kompa. Czy mogę wymienić stary smd na tht czy zamawiać specjalnie taki sam jak był oryginalnie?
            Warto sprawdzić parametry, czy to nie był jakiś LowESR itp.
              Dzieki ten nowy ma w opisie niską wartość ESR https://pl.rs-online.com/web/p/konde...niowe/9193599/https://www.tme.eu/Document/2aee42c3...A0000C1209.pdf. Ten stary to chyba ta seria https://www.nichicon.co.jp/english/p...pdfs/e-rl8.pdf
                Hej, kto mi pomoże?
                potrzebuję podwójnego mosfeta 4506GEH
                https://www.scribd.com/document/414596857/4506-Geh
                Czy któryś z poniższych na TME nadaje się na podmianę? To tranzystor w zasilaczu monitora, zwarcia ma we wszystkie strony :(
                https://www.tme.eu/pl/katalog/tranzy...5%3A1492517%3B
                  https://allegro.pl/oferta/ap4506geh-...-8a-7634545033
                  https://humasklep.pl/pl/p/AP4506GEH-...TO-252-4L/7496
                  https://inter-chip.pl/ap4506geh-to252-35166.html
                    O, jak ja na allegro szukałem? Dzięki :)
                      Panowie - ci doświadczeni:) - W okrągłym BR aby nie było świstów powietrza przyjmuje się minimum połowę średnicy głośnika a jak to będzie z BR szczelinowym? Chcę zmienić budę swojemu subowi na W.27.500.8.FCX i nie chcę się już bawić w rury. Czy 30x200 będzie odpowiednim otworem?
                        Przyda się Tobie ten kalkulator.
                        Ja stosuję przelicznik powierzchni 1/3 w car audio.
                        Ponadto wydaje się, że im większa "pompa" - dopuszczalny wychył membrany - tym ta wartość nie powinna być zmniejszana ze względu na przemieszczaną ilość powietrza.
                        Ale są bardziej doświadczeni ode mnie :)
                        https://www.excursion-audio.pl/tsp/support.html
                          Mi chodzi o swobodny przepływ powietrza, - samo wyliczenie BR nie stanowi problemu
                            Jak wyliczenie b-r nie stanowi problemu, to czemu chcesz robić szczelinę o rozmiarze 30mm x 200mm?
                            60cm2 przy SD 350cm2 ?
                              Żeby zmniejszyć świsty warto też zaokrąglić wlot/wylot szczeliny BR
                                Tak to już akurat przerabiałem:)
                                Zamieszczone przez grzeczny_52 Zobacz posta
                                Ano żeby długość BR była w granicach rozsądku, powyżej tych wartości długość robi się nie do przyjęcia
                                  He he he ))
                                  Racja, racja... ale musisz pięknie popracować nad aerodynamiką.
                                  Patrząc na technikalia suba będzie poruszał sporą ilością powietrza pracując w trybie max. p-p.
                                  Powodzenia, ale sprawdź projekt pod kątem zwiększonej powierzchni portu b-r.
                                  Jak najbliżej min. 80cm2
                                    Panowie posiadam nurtujące pytanie.
                                    Chciałbym do jednego banku baterii (jako zasilanie) podłączyć dwie osobne końcówki mocy (w systemie 2.1) oraz filtr do suba. Wszystkie te urządzenia potrzebują zasilania pojedynczego (nie symetrycznego) , nawet wszystkie mogą pracować na jednym napięciu. Problem w tym, że przy odpaleniu tego wszystkiego na jednej przetwornicy to nie zagada. Urządzenia startują dopiero gdy do każdego urządzenia podłącze osobny zasilacz. Teraz prośba do Was czy orientujecie się jak można to rozwiązać? Istnieje moduł zasilacza z kilkoma stabilizatorami i czy to rozwiąże problem?
                                      to by sie zgadzalo z moimi doswiadczeniami
                                      Zamieszczone przez czarecki Zobacz posta
                                      zobacz to
                                      http://pawel.diyaudio.pl/sub%2030%20litrow%20b-r.PDF
                                      modyfikowane prototypy az uzyskalem zadowalajacy efekt
                                      jest cisza
                                      koniecznie!
                                      tez na studiach robilem prace na odpier... zeby zaliczyc
                                      http://pawel.diyaudio.pl/bass-reflex...kt%20ANSYS.pdf
                                        Zamieszczone przez Mzamar Zobacz posta
                                        Wyłącza ci przetwornicę? Pewnie za duży prąd rozruchu. Albo softstart, albo sekwencyjne załączanie. Próbowałeś załączyć je po kolei?
                                          Bardziej wydaje mi się, że to problem z masą między układami. Już wyjaśniam szczegółowo. Zasilanie idzie albo z banku baterii 18650 potem do przetwornicy dc-dc (teoretycznie obsługuje do 150W) żeby ustabilizować napięcie wyjściowe. Drugim źródłem zasilania jest zasilacz z laptopa 90W. Ogólnie takie rozwiązanie bo ma to być głośnik mobilny a zasilaczem ładować baterie. Przetwornica odpada bo na zasilaczu jest ten sam problem. Za przetwornicą/zasilaczem zrobiłem rozdzielacz w kostce między dwie końcówki i filtr, który potrzebuje zasilenia. Po odpaleniu wszystkiego z głośników słychać tylko silny brum bez sygnału więc końcówki się załączają (głośniki powinny zjadać max 50-60W więc prądu powinno starczyć). Na początku myślałem, że to problem z źródłem sygnału/połączeniem jednak nie. Po podpięciu wszystkie do osobnych zasilaczy, jak ręką odjął wszystko działa elegancko. Na wieczór mogę zrobić zdjęcie ewentualnie jeśli to pomoże z rysunkiem połączeń. Spróbuję jeszcze dla pewności jak mówiłeś po kolei wszystko załączać.
