Frezarka z allegro
    Widział ktoś gdzieś jakąś promocje na frezarę??
      http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...042864822.html to wyglada bardzo dobrze
      malo praktyczna ale zachecajaca
      http://allegro.pl/niemiecka-frezarka-i2022990422.html
      http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...034673266.html
      a w swieta byly promocje na srednia frezarke w castoramie
      chyba ok 200-250zl
      wielka i mocna, ale dla mnie za duza
        http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...023254970.html
        coś takiego jeszcze, aktualnie najtańsza chyba na allegro. Dzisiaj byłem w castoramie i praktikerze ale drogo
          sam kupilem to cos
          najwiekszy badziew jaki do tej pory mialem (a wyglada tak samo)
          juz te magnumy za 50zl dzialaly duzo lepiej
            hmm..to jeszcze do obi podjadę
              E tam , Przecież to FESTOOL :):):)
              http://allegro.pl/festool-of-1010-eb...999867781.html
              Mało praktyczna do czasu jak sie nie zacznie używać. Te wszystkie "dwuręczne" u mnie w pracy sie kurzą , wszyscy tylko festokształtnymi pracują . Także moim zadaniem jeśli chodzi o kształt i ergonomie pracy bedzie bdb, a jako że to podróbka festoola to z jakością wykonania może być różnie.
                Zamieszczone przez awaria Zobacz posta
                zalezy do czego tego sie uzywa
                wiem ze w DIY taki ksztalt jest malo praktyczny
                skad wiem? probowalem tego uzywac kiedys :P tak mnie wkurzyla ze pracowalem swoja staruszka za 50zl :p
                  W leroy frezarka za 125 (cos takiego http://www.leroymerlin.pl/produkty/f...167398119.html lub bardzo podobne). W obi identyczna o 50zl więcej. Przy okazji szukałem mdf-u ale niestety nigdzie nie ma:(
                    MDF'u powyżej 10mm w żadnym leroy'u nie ma.
                    Frezarkę taką mam. W jednej po kilku mocowaniach freza przekręciłem gwint ;-(, druka ju z troche pofrezowała i wszystko jest ok.
                    z tego co pamiętam dałem za nią 110zł w Castoramie, Obejrzyj jeszcze Grapfita i McAlistera w Castoramie, mają całkiem niezłe opinie. Dołożysz 50-100zł a będziesz zadowolony.
                    W 100% zgodzę się z Pawłem że wielkość ma znaczenia ;-))) , w naszym przypadku czym mniejsza tym łatwiejsza w robocie.
                      No właśnie pytanie czy opłaca się wydawać więcej kasy na frezarkę jeżeli będzie wykorzystywana okazjonalnie. A tak naprawdę nie ma pewności czy taka za 200zl będzie lepsza od tej za 100. Gdzieś czytałem że ta granica to 300-400zl. Więc najlepiej kupić jak najtańszą ale w miarę sprawdzoną tak jak pisał Paweł, że jedną miał za 50zl i ciągle frezuje a drugą kupił podobną i padła.
                      Nie wiecie czy w tym eleclerku są frezarki na bieżąco czy rzucają raz na jakiś czas?
                        Zamieszczone przez piotrorts Zobacz posta
                        juz nie frezuje bo uszkodzilem mechaniczne z wlasnej glupoty :(
                          Wiem, że nie każdy jest w stanie łatwą ręką wydać większej kwoty na frezarkę i dlatego pojawiają się pytania - czy zainwestować czy jednak nie warto. Mogę podpowiedzieć użytkownikom, którzy wahają się czy dać więcej i spać spokojnie ( bo się nie rozleci ) czy wydać mniej i nie żałować później.... Otóż posiadam na moim warsztacie narzędzia Festoola - między innymi frezarkę 1010, która kosztuje ponad 1600 zł + szablon frezujący za około 1000zł -również Festoola. Posiadam także najtańszą frezarkę polecaną na tym forum - koszt około 70 zł z wysyłką( tą samą, którą ma/miał Paweł S. ) i cyrkiel, który kosztował chyba 30zł. Mogę stwierdzić, że zarówno jedna jak i druga działa i wykonuje swoją pracę. Faktem jest, że komfort pracy drastycznie się różni. Jedak dla kogoś kto zamierza zbudować jedną lub dwie pary kolumn ( lub coś od czasu do czasu "podłubać" ) stanowczo odradzam wielkie inwestycje. Oczywiście można zaszaleć w obrębie dysponowanych środków - jednak wydawanie więcej niż 200 - 300 zł na maszynę do kilkukrotnego użytku jest bez sensu. Dla takich osób polecam tanie rozwiązania z Allegro i do tego cyrkle, które można zamówić u Pawła S. lub zakupić od jakiegoś forumowicza.
                            a co o tym powiecie
                            http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...029415865.html
                            ma soft start i komplet frezów ?
                              plus za 12mm - duzo wieksze mozliwosci obrobki np ksztaltowej
                              minus - wielkie
                                Za 127zł można kupić frezarkę w Castoramie. Za 178zł już jest jakaś lepsza.
                                  http://imageshack.us/f/593/frezarka.jpg/ 125zl w leroy merlin, na ta chwile chyba nigdzie taniej sie nie dostanie oprocz tej z allegro http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...050396686.html. Wygladaja podobnie i pewnie w środku to samo ale Paweł odradzał. W eleclerku nie ma żadnych promocji verto jest ale droga
                                  Jeszcze coś takiego się pojawiło http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...058001735.html
                                    Panowie, kilka razy zostało już tutaj napisane (w pozostałych wątkach na forum już pewnie z kilkadziesiąt razy), że wszystkie te tanie frezarki - tanie, czyli w przedziale do powiedzmy 150 zł - to sprzęt tej samej "jakości" - czyli marnej jakości - czyli do zastosowań czysto hobbystycznych w sam raz. Każda z tych frezarek to przecież zwykły silnik w jakiejś tam obudowie. Parametry techniczne typu moc czy prędkość obrotową mają bardzo zbliżone, obudowy różnią się przeważnie tylko kolorem, czasem kształtem i "jakością plastiku", niektóre mają dodatkową opcję typu "płynna regulacja głębokości frezowania" (i przyznam, że to chyba jedyna ich przewaga nad pozostałymi wyrobami "dolnopółkowymi"). Ale generalnie wszystkie te frezarki to jedno i to samo. Mogą beknąć po tygodniu pracy, ale równie dobrze mogą świetnie działać przez lata. Przez lata - pod warunkiem, że nie będą zbytnio obciążane pracą - no ale przecież mówimy tutaj o zastosowaniach hobbystycznych, bo profesjonalny sprzęt to już wydatek rzędu 500-1000 zł lub nawet więcej. Tak więc kupujcie taniochy, obchodźcie się z nimi odpowiednio i módlcie się tylko, żeby egzemplarz był "trafiony" - a nawet jeśli nie będzie trafiony to chyba lepiej stracić 70zł niż 170zł, co nie? A ryzyko awarii w obu przypadkach jest takie samo, bo jak już wcześniej wspomniałem jest to sprzęt "z tego samego wora". Zaoszczędzone pieniądze lepiej przeznaczyć na dobre frezy - te tańsze szybciej się tępią, a frezowanie takim frezem właśnie obciąża frezarkę i skraca jej żywotność.
                                    Tańsza frezarka plus droższy frez, nie na odwrót - dla zwykłego hobbysty jest to optymalne rozwiązanie.
                                    Poza tym przecież jest jeszcze gwarancja, z której możecie w razie czego skorzystać.
                                      I to to jest chyba w tym najważniejsze :-)
                                        Potwierdzam, że zdecydowanie frez jest najważniejszy. Najczęściej frezarką robię zaokrąglone narożniki i przy w miarę dobrym frezie idzie jak w masło. Opór jest znikomy zwłaszcza przy MDF, więc nawet najtańsza frezarka się przy tym nie męczy.
                                          Rozglądam się za tanią frezarką i znalazłem coś takiego:
                                          http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...167426000.html
                                          Ma podobno soft start i zestaw frezów.
