Kable do kolumn.
    Co to za głupoty z tymi przydźwiękami gdy telefon jest blisko zwrotnicy?
    Przecież sam głośnik nie wydaje dźwięków, robi to wzmacniacz, więc mowa o zwrotnicy w pająku czy na płytce, która to w zależności jak jest polutowana wydaje dźwięki, to jakieś brednie.
      Dokładnie tak, sygnał GSM o ile nawet zdemoduluje się w obwodach zwrotnicy to nie ma szans mieć odpowiednią energię by poruszyć membraną ale możliwe, że sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu tworzy ten problem.
        Następuje detekcja sygnału GSM we wzmacniaczu m-cz TV, komputera itd stąd słyszalne przydźwięki i nie ma tu znaczenia żadne oddziaływanie na zwrotnice.
          Tylko kolega powiedział, że dzieje się to tylko gdy przykłada telefon do kolumn :)
          Raczej nie miał powodu by kłamać.
            W-cz nie może bezpośrednio oddziaływać na głośnik. Jest nie realne! To tak jak krzyknąć w butelkę zamknąć korkiem i po roku sprawdzić czy słychać.
              Ja myślę że to jakaś prowokacja.
                gdzie pisałem, że oddziałuje na zwrotnice??? jakieś problemy z czytaniem drukowanych jak widzę.
                Wyraziłem przypuszczenie że zwrotnica (i kable przy okazji) działają jak antena. Ponieważ łączący się telefon słychać podczas zbliżania do zwrotnicy kiedy WZMACNIACZ JEST WŁĄCZONY i nie dochodzi do niego sygnał.
                  I to napisałem, ale wiesz, że sygnał może się demodulować?
                  Nie dam sobie ręki uciąć i musielibyśmy tutaj Ravena albo Irka zawołać ale tak jak napisałem - być może sprzężenie zwrotne wzmacniacza wzmacnia zdemodulowany sygnał.
                    czy w ogóle czytacie o czym było napisane??? bo już dyskutujecie z jakimiś swoimi wyobrażeniami.
                    Matrix się Wam zapętlił :)
                      Daj mi popłynąć w mojej fantazji :)
                        Ale sam sygnał nic nie wnosi do głośnika tym bardziej na zwrot ice.
                          Właśnie widzę, że robisz szerokie wymachy :)
                          Ale swoją drogą kiedyś - a nie tak dawno jeszcze 15-20 lat temu, zakłóceń elektromagnetycznych w naszym bezpośrednim otoczeniu było znacznie mniej. Nieliczne komputery i telefony bezprzewodowe, piloty na podczerwień prawie wyłącznie i praktycznie brak telefonów komórkowych.
                          Teraz tego śmiecia elektromagnetycznego fruwa dookoła pełno. I problemy z wykrywaniem tych sygnałów przez urządzenia audio/video są znacznie poważniejsze. Stąd idea ekranowania urządzeń i kabli przed takim zakłóceniami jest jak najbardziej do rozważenia.
                          ---------- Post dodany o 22:50 ---------- Poprzedni post o 22:44 ----------
                          echhh jakby tak wszystko co fruwa w eterze mogło poruszyć cewką głośnika, to może mógłby prund wytwarzać z powietrza
                            Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
                            A kto niby z nas tak napisał, że pisałeś że oddziałuje na zwrotnice?
                            Nie na zwrotnicę ale poprzez zwrotnicę:
                            Słychać przydźwięk z głośnika kiedy nawiązuje połączenie zasadniczo jeśli zwrotnica jest z tyłu jak być powinna efekt jest mniej odczuwalny. najbardziej siało kiedy miałem ją w pająku połączoną na górze kolumny.
                            Ale efekt był zawsze podczas zbliżania telefonu do głośników
                            Sprawdziłem przed chwilą. Zakłócenia słychać tylko kiedy do wzmacniacza nie odchodzi sygnał z tunera, a telefon jest przemieszczany w odległości kilkunastu cm od "rozbebeszonej" zwrotnicy.
                            I komu się tu matrix zapętla? :) Nam czy Tobie? :)
                              Wam! Oczywiście :)
                                To co Panowie? Bijemy się? Ponieważ nie wiem czy iść spać
                                  e, jeszcze się zdążymy pookładać tymi kablami.
                                  Na audiostereo.pl każda dyskusja o kablach kończy się nawalanką.
                                    Może zmień wzmacniacz.
                                      Wzmacniacz mi pasuje :)
                                      Sądzę, że tooo jednak kable. Po prostu są za tanie
                                        Kolego kable za 3200zł rozwiążą Twój problem :)
                                        Koniecznie jeszcze podstawki pod ww kable.
                                          Zamieszczone przez joint32 Zobacz posta
                                          Tyle to chyba za same banany
