Zbiorowe zamówienie na płytki.
This topic is closed.
    Witam. Będę zamawiać płytki tutaj http://www.kikipcb.com/ (o ile się nie mylę to borys tutaj zamawia) do:
    1) Preampu taza http://diyaudio.pl/showthread.php/25...amp-na-PGA2320
    2) Barwy E450 dzwiedzia http://diyaudio.pl/showthread.php/25...a-z-accu-e-450
    - Niebieska soldermaska,
    - białe napisy,
    - laminat 1,6mm
    - miedź 35um,
    - pocynowana (HASL(lead))
    1) Preamp:
    PCB do transformatora > 80zł/10szt, 8zł/1szt lub 113zł/20szt, 5,65zł/1szt (trafo takie http://www.piekarz.pl/pl/?item=10067 )
    PCB do enkodera > 90zł/20szt, 4,50zł/1szt lub 98zł/40szt, 2,45zł/1szt (2 PCB są potrzebne do enkodera na jeden preamp)
    PCB do IR > 10szt > 75zł/10szt, 7,50zł/1szt lub 87,50zł/20szt, 4,40zł/1szt
    Czyli kpl płytek do preampu wychodzi 24,50zł (przy 10 chętnych) lub 14,95zł (przy 20 chętnych).
    2) Barwa E450 to płytka do transformatora, tak samo cenowo jak w preampie (trafo takie http://www.piekarz.pl/pl/?item=2846 )
    Wysyłka:
    Ceny zależą od ilości chętnych.
    Wysyłka jakieś 100-120zł kurierem DHL do mnie - czas oczekiwania 6-12dni. Załóżmy, że będzie 15os chętnych to wychodzi 7zł na osobę. Do tego + 8zł na wysyłkę ode mnie do zamawiających.
    Jeśli jesteś zainteresowany to napisz post "kpl płytek do preampu" (1x pcb trafo, 2x pcb enkoder, 1x pcb IR) lub "płytka transformatora do barwy".
    To temat do o zamówienia? Na pewno dobry dział?:)
      Nie, temat do stworzenia listy chętnych. Jeśli będzie poniżej 10os to nie opłaca mi się robić zamówienia i tworzyć PORZĄDNEGO tematu w ZZ.
      Jak będę wiedział ilu mam chętnych to stworzę NOWY PORZĄDNY temat w ZZ z wyceną.
        Otrzymałem odpowiedź od firmy.
        10szt PCB do transformatora $21.67 > 79,64zł > 8zł/1szt
        20szt PCB do enkodera $24.44 > 89,82zł > 4,50zł/1szt
        10szt PCB do IR $20.28 > 74,53zł > 7,50zł/1szt
        Razem $66,39 > 243,99zł
        Wysyłka DHL $27.29 > 100,29zł
        Razem z wysyłką $93.68 > 344,28zł
        (przelicznik z http://www.bankier.pl/waluty/kursy-walut/nbp )
        Nie jest źle :)
          Gavron sorki że Ci zaśmiecam, ale na płytki i-ampa też będziesz robił zamówienie? Bo nie wiem czy czekać czy brać to co ma borys?
            Będę robić na wejściówki i wyjściówkę. Wszystkie będę zamawiać około 10-13maja.
            Ile za płytki do i-amp to napiszę jutro.
              Ja bym się tez na i-ampa pisał i któreś wejściówki.
                Tak trochę głupio, że borys ma płytki i nikt od niego, projektanta nie kupi
                Zamówienie będę robić 10-12 maja, nie wcześniej. Może do tego czasu borys zaszaleje i wstawi jakąś fajną wejściówkę :)
                  Ok, fajnie. Niebieska soldermaska przemawia za tym żeby poczekać + do tego pre Taz'a będzie miodzio :)
                    Można zrobić 2 zamówienia:
                    1) Pierwsze, wcześniejsze na komplet płytek do preampu od Taza oraz płytkę do transformatora od barwy E450 dzwiedzia
                    2) Drugie zamówienie na płytki do i-amp za jakies 2-3-4tyg, może borys coś w tym czasie wstawi :)
                    W obu zamówieniach na pewno będzie minimum 10os chętnych, więc wysyłki wyjdą po 7zł od firmy do mnie, później po 8zł ode mnie do was :)
                      A nie taniej będzie w polskiej firmie(mam na myśli merkar)? Odchodzi wtedy wysoki koszt przesyłki od producenta do Ciebie.
                        Napiszę do nich i zobaczymy co zaoferują
                          Da rade płatnością PayPal? Jak tak to pisałbym się na 100% Jak przelewem to musiałbym kogoś obczaić z kontem
                            Tak, da radę. Mam konto na paypalu.
                              @edit
                              Sorki problemy z internetem :)
                                No trochę nie na miejscu że od projektanta pcb nikt nie kupuje jak są już wykonane.
                                  Proponuję wykupić najpierw od borysa wyjściówki, które ma w ramach podziękowań za projekty. Albo się chociaż złożyć na 1l "płynu" i podesłać borysowi - jest chyba od jutra w Polsce.
                                    Dlatego uważam, że zamówienie zrobić dopiero jak borys pozbędzie się wszystkich płytek, coby nie był stratny, a krata złocistego lub czegoś mocniejszego jak najbardziej mu się należy za to co dla nas robi :) . Gdyby nie to że to płytki prototypowe i jednostronna solder maska brałbym od niego (wiem wiem czego ja oczekuje ).
                                      Dlatego z zamówieniem na płytki do i-amp się wstrzymuję. Jak dostanę info od borysa, że sprzedał swoje płytki to wtedy można ruszyć z zamówieniem.
                                        Ja cały czas czekam na info od projektanta w tej sprawie więc proszę nie pisać że nikt
