Witam. Będę zamawiać płytki tutaj http://www.kikipcb.com/ (o ile się nie mylę to borys tutaj zamawia) do:
1) Preampu taza http://diyaudio.pl/showthread.php/25...amp-na-PGA2320
2) Barwy E450 dzwiedzia http://diyaudio.pl/showthread.php/25...a-z-accu-e-450
- Niebieska soldermaska,
- białe napisy,
- laminat 1,6mm
- miedź 35um,
- pocynowana (HASL(lead))
1) Preamp:
PCB do transformatora > 80zł/10szt, 8zł/1szt lub 113zł/20szt, 5,65zł/1szt (trafo takie http://www.piekarz.pl/pl/?item=10067 )
PCB do enkodera > 90zł/20szt, 4,50zł/1szt lub 98zł/40szt, 2,45zł/1szt (2 PCB są potrzebne do enkodera na jeden preamp)
PCB do IR > 10szt > 75zł/10szt, 7,50zł/1szt lub 87,50zł/20szt, 4,40zł/1szt
Czyli kpl płytek do preampu wychodzi 24,50zł (przy 10 chętnych) lub 14,95zł (przy 20 chętnych).
2) Barwa E450 to płytka do transformatora, tak samo cenowo jak w preampie (trafo takie http://www.piekarz.pl/pl/?item=2846 )
Wysyłka:
Ceny zależą od ilości chętnych.
Wysyłka jakieś 100-120zł kurierem DHL do mnie - czas oczekiwania 6-12dni. Załóżmy, że będzie 15os chętnych to wychodzi 7zł na osobę. Do tego + 8zł na wysyłkę ode mnie do zamawiających.
Jeśli jesteś zainteresowany to napisz post "kpl płytek do preampu" (1x pcb trafo, 2x pcb enkoder, 1x pcb IR) lub "płytka transformatora do barwy".
- białe napisy,
- laminat 1,6mm
- miedź 35um,
1) Preamp:
Wysyłka:
