Kondensatory 22000uf 25v
    Zamieszczone przez Przemcio Zobacz posta
    Czasem grube kable to nie wszystko. Sam w moim aucie mam kabelki 53mm2 z OFC na +i- a na rozkręconej gałce ze świateł robi sie disco :)
    A big3 zrobione? Aku o odpowiedniej pojemności i w dobrej kondycji jest? Alternator ile ma A? W jakiej jest kondycji?:) Grube kable zasilające to nie wszystko, na to skłąda się w ca wiele rzeczy i wiem po sobie bo sam długo walczyłem z przygasającymi światłami.
      Wszystko jest w najlepszej kondycji :) ale pare A tez u mnie ciagnie. I potrafi tupnąć. Czasem sie zdarza lekkie przygasanie. Zreszta nie tylko mi :) spadków nie od odnotowuje ale muza i światła plus nawiewy i ogrzewanie szyby i niestety z pustego to i salomon .......
        Taki kond ma za zadanie zmniejszyć impedancję aku. które ma ją całkiem sporą .
        Żeby mogły oddać większe natężenie prądu/ładunek z mniejszym spadkiem napięcia lub i bez. A nie chciałeś przypadkiem napisać wewnętrzną rezystancję?
          A jaka jest roznica miedzy tym co napisales a tym co napisal raven1985? Jezeli mozesz, to wyjasnij mi to
            do regułek google ci pomoże :)
              Regulki znam Panie magister
              Rowniez uwazam, ze kolega sie "przejezyczyl", pewnie za duzo stycznosci z glosnikami i pradem przemiennym
              Oczywiscie impedancja okreslamy opor przy pradzie zmiennym. Jak wiadomo w aku jest prad staly i nalezalo by uzyc okreslenia rezystancja, bo to ona okresla opor przy pradzie tego rodzaju. Chcialem bys w takich prostych slowach to wyjasnil dla osob mniej obeznanych
                Może za bardzo się czepiam słówek, ale taka prawda.
                  rezystancję?
                  Nie miałem .
                  O rezystancji mógł bym mówić gdyby obciążeniem była żarówka np.
                  Wzmacniacz pobiera zmienny prąd który jest jakąś tam funkcją sygnału audio i przebiegu impedancji kolumn .
                  Akumulator wraz z kondensatorem nie posiada jedynie rezystancji ale zależną od częstotliwości impedancję.
                    Raven dobrze wiesz co to jest prąd/napięcie zmienne. Ja wolę dokładniejsze określenia jak prąd pulsujący/tętniący. W akumulatorze nie ma przesunięcia fazy między prądem na napięciem, nie ma części urojonej.
                    Przysiadające napięcie zmniejsza dynamicznie moc wyjściową na wyjsciu wzmacniacza, pytanie jak to ma się do subiektywnej percepcji dolnych rejestrów, gdzie ucho ludzkie jest mniej czułe.
                      Mysle, ze taki kond nie polepsza jakosci dolnych rejestrow wiec o zadnej "subiektywnej percepcji dolnych rejestrow" nie mozemy tutaj rozmawiac, bo mija sie to z celem. Ucho ludzkie jest mniej czule na dolne pasmo owszem ale ponizej 20Hz a bas, to nie tylko czestotliwosci <20Hz
                      Moim zdaniem superkond ma za zadanie podtrzymac napiecie wzmacniaczowi co jest kluczowe dla podtrzymania mocy wyjsciowej takiego wzmacniacza, by ten doslownie mowiac w konsekwencji utrzymal spl takiego np subwoofera, by bas sie nie "gubil/zanikal" gdzies podczas spadkow napiec gdzie to ma miejsce bez konda.
                      I mysle, ze taka roznice moze wlasnie byc slychac z kondem i bez niego.
                        Właściwie odpowiada to zapakowaniu większej pojemności do zasilania wzmacniacza. Do pewnej granicy ma sens. Tyle że o ile w sieciowym wzmacniaczu ogranicznikiem prądu jest trafo, o tyle w samochodzie akumulator/kable.
                        Jak trafo za małe, to przy długim poborze mocy pomimo dużych kondów prądu i tak zabraknie, tak samo i w samochodzie. Trzeba dać prądu, ale można się posiłkować szybkim buforem, nie?
                        DIYerzy do wzmacniacza 2x200W dają 400-600W trafa i duże pojemności, a producenci wzmacniaczy mniej i też działa. Cuda? IHMO nie, bo producenci policzyli że ZWYKLE to wystarczy i rzadko wystąpi taka sytuacja że jest za mało.
                        A kto nam zabroni zrobić trochę lepiej? Rzadko się to wykorzysta, może wcale, ale może jednak czasem się przyda. A przecież na pewno nie zaszkodzi, nie? Poza tym kto bogatemu zabroni ?
                          W takiej czytance jaK FAQ NAZARA jest opisane zastosowanie kondensatora.
                          Nawet te istotne słowo padło juz.
                            Wcale nie wiecej
                            Bo fabryczne kondensatory maja zazwyczaj pojemność 1F
                            Tu bedzie płytka z kilkudziesięcioma kondami o powieści 22000uF
                            Wiec różnica bedzie spora
                            Plus taki, ze wiecej małych kondow odda szybciej prąd, wiekszy prad udaru i szybciej sie naladuja
                            Rozmowę o pojemności konda jako jego głównym plusie mozna porównać do rozmowy o aparatach fotograficznych
                            Ktory lepszy: ten ktory ma 12mpix czy ten ktory ma 20mpix
                            Lub odświeżeniu matrycy w telewizorach
                            Ktory lepszy: ten ktory ma 200Hz czy 600Hz
                              Wcale nie wiecej
                              O jakiej niby sporej różnicy piszesz ? :)
                                20-30 kondensatorow
                                Bo przeciez nie 50-100 bo koszty by były za duże
                                  To prąd stały z nałożoną składową AC:)
                                  W sieci 230V też nie ma :)
                                  Nie wiem czy wiesz Zout jest podawana dla każdego stabilizatora napięcia stałego.
                                  Przecież powinno być Rout nie ? bo przecież prąd stały .
                                  A nawet można zobaczyć ładne wykresy Zout(f) :)
                                    20-30 kondensatorow
                                    W moim jest 76 rubyconów :) mało ?
                                      U ciebie jest dużo... za duzo :p
                                        Zamieszczone przez decybelomania Zobacz posta
                                        Głupoty wypisujesz. Mniej czułe, ale poniżej 20Hz? Poniżej 20Hz to ty nic nie usłyszysz, jak i wszyscy zresztą i nie przytaczajcie mi tu skrajnych przypadków jak przetwornik o średnicy 1 metra i częstotliwości rezonansowej 20Hz w obudowie o dobroci całkowitej powyżej 1 zasilany trylionem wat RMS. Wygląda na to, że nawet nie znasz progów słyszalności, oraz rozpiętości pasma akustycznego. Poczytaj o poziomie głośności, fonach i kto to był Fletcher i Munson.
                                        racja, bo poniżej 20Hz to nie bas a infradźwięki.
                                        I mysle, ze taka roznice moze wlasnie byc slychac z kondem i bez niego..
                                        Pięknie... zostawiam.
                                        I tam pod postem widzę 3 mądrych co się zgadzają z decybelomania, "podziękowania od" ... koniec świata...
                                        Dokładnie, to określenie jest jeszcze bardziej precyzyjne. Zostawiam ten temat, nie miałem zamiaru czepiać się twoich słówek Raven.
                                        Impedancja czy rezystancja, a co tam (w tym przypadku)... ważne zeby widzieć co się robi.
                                          20-30 kondensatorow
                                          Może już zapomniałeś ale założyciel tematu pisał o 50 sztukach :)
                                          Pamięć można zawsze odświeżyć czytając pierwszy wpis :)
