Okazje na ALLEGRO !!!
    Swoją drogą tam są jakieś firmowe głośniki?
      Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
      Tak, cantona. Jak szukać Cantonów, to z serii karat lub Fonum :) zacnie grają, najlepiej wg mnie Karaty 30 które lepiej grały niż seas 27tbfcg + fw168 za 6x tyle.
      Swoją drogą Canton, MBQuart i Quadral produkowali w jednej fabryce :) MBQuart one także są świetnie
        Tak, cantona. Jak szukać Cantonów, to z serii karat lub Fonum zacnie grają, najlepiej wg mnie Karaty 30 które lepiej grały niż seas 27tbfcg + fw168 za 6x tyle.
        Nie pisz takich rzeczy, bo Cie tu zjedza zaraz. Nowe nie moze grac gorzej niz stare, zapamietaj sobie raz na zawsze :>
          MBQuarta produkowal glosniki tez w tonsilu
          mialem nawet woofer 8" z 3 droznego zestawu
            Wdaje mi się że okazja
            http://allegro.pl/glosniki-tonsil-i2274261975.html
              Ale to w późniejszej fazie, bo potem był rozłam i powstała każda osobna manufaktura :)
              Tak żeby odbić się od tego tematu:
              http://allegro.pl/show_item.php?item=2276090611
              Okazja na tanie tang - bandy szerokopasmowe !!!
                Zamieszczone przez korek Zobacz posta
                Stare rupiecie Tonsilu, warte może 1/4 ceny jakiej za nie chce
                  Wręcz przeciwnie, głośniki są lepsze niz STX-y za dwa razy tyle.
                    W takim stanie nawet bym nie oglądał tylko brał, gdyby mi były potrzebne - ja za w gorszym stanie dałem 2lata temu ponad 500zł...
                      "STAN nieznany, niesprawdzona" = prawdopodobnie nie działa, na allegro nie ma przecież uszkodzonych, są tylko niesprawdzone.........
                        Za darmo bym tego nie wzial :)
                          35 zł sztuka głośnika niewadomej kondycji... ryzykowne
                            Zamieszczone przez suszi Zobacz posta
                            Dokładnie, tak samo jak wszystko inne - jeśli jest coś niesprawdzone to na pewno nie działa tym bardziej jak przedmiot ma sensowną wartość na rynku.
                              Nie ma nikogo ze Środy Wielkopolskiej lub okolicy żeby podjechać i sprawdzić przed zakupem?
                                Zdaj relacje jak grają
                                Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Dla przypomnienia mówimy o Canton Nestor 352 za 200 zł :)
                                Kolumienki są dobrze zbalansowane pod względem tonalnym, średnie tony słychać czysto i wyraźnie, wysokie są poprawne. Jeśli chodzi o jakość wysokotonówek, to stawiałbym je gdzieś na środku pomiędzy STX PJ a AWX. Nie są tak zapiaszczone, jak PJ, ale też nie są klarowne.
                                Co do basu: nie jest najgorszy, ale jest go dość mało. Próby podkręcenia niskich tonów we wzmacniaczu kończą się uwypukleniem wysokiego, buczącego basu. Jest to pewnie zasługa obudów, które są dość małe i tylko z otworem stratnym, a nie bas-refleksem. Samo wykonanie obudów jest b. dobre, są dość ciężkie, a ścianki grube.
                                Ale ogólnie jestem zadowolony :) Do niezobowiązującego słuchania radia w pracy nadają się idealnie, a po to je kupiłem.
                                  http://allegro.pl/kolumny-szerokopas...260157535.html
                                  Jakie to ciekawostki można znaleźć na allegro Większość starych bywalców pewnie się uśmiechnie pod nosem
                                    Widziałem to, ciekawy jest opis...niby TL, a jednak horn :razz:
                                      http://allegro.pl/jpw-ml510-test-mag...289070354.html
                                      ciekawe jakie głośniki są w tych monitorach?
                                        Zamieszczone przez roman763 Zobacz posta
                                        Niskotonowe podobne do Vify TC wyskotonowe to pewnie jakas Vifa D25
                                          Co kombinujesz...? :) Odkładaj na wysokie Etony.. :)
