Jakiej mocy lutownice poradzicie mi do lutowania delikatnych rzeczy jak SMD
Lutownica
Zamieszczone przez los_sandalosNie polecam "chińszczyzny", nawet jak nieźle wygląda - jak się kupi ćoś porządnego to przynajmniej mamy to na lata a nie jeden sezon.
Jeśli ktoś nie jest pół profesjonalistą i nie lutuje naprawdę dużo to nie ma sensu kupować lutownic za setki złotych, lepiej tą kase w głośniki zainwestować :)
a swoją - taką jak z linka, mam już pare lat , nieraz zapominałem ją wyłączyć i całą noc się grzała, ogólnie bywało że hardcore-owo jej używałem i nic, nadal 100% sprawna.
Z "półmarkowych" lutownic to warto pomyśleć o Solomonie - niezła jakość (mam w pracy) i przystępna cena. Przykładowo w TME mają całkiem niezłą (na prawdę) stację w cenie 179 zł nettoSL-20 Jeśli komuś jednak za drogo to radzę poszukać samą kolbę na 230 V ale obowiązkowo z termostatem. Brak termostatu to pierwszy krok do kłopotów pod tytułem zimne luty czy przegrzane elementy.
************************ Wesołych Świąt kolego **********************************
Zamieszczone przez ŁukaszNracajac do tematu to mam coś takiego http://allegro.pl/item287...f_vat_gwar.html tylko, że 60W i to co
Ja mam dokładnie taką
http://allegro.pl/item287345554_luto...ancja_fav.html
i od jakichś 7 lat nic złego się z nią nie dzieje. Nie wypada z niej transformator tak jak w tych chińskich :wink: Jedynie co to stopiły się te opaski plastikowe, ale w niczym to nie przeszkadza.
Aha i w sklepie elektronicznym cena takiej lutownicy to jakieś 40 zł
osobiscie moge doradzic ze nie warto kupowac jakichs tam topexow czy innego badziewia jezeli uzyjemy sprzetu nie tylko do lutowania zwrotnicy bo to zwykla grzalka oporowa za 5zl tez sie zlutuje
natomiast jezeli myslicie o lutowaniu wzmacniaczy ew smd to moze warto zainwestowac ze 150zl i zrobic stacje lutownicz z Praktycznego Elektronika z roku 3/99 ja taka mam i wrzucilem jej fotki do tematu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...fa793e3a3c7386
uzywalem lutownic grzalkowych ktore dosc szybko szlag trafia niestety temperatura zabija groty i nic sie na to nie poradzi
dobra grzalkowa lutownica ze stabilizacja temp to koszt min z 200zl np elwik czy solomon warto wiec rozwazyc budowe lutownicy tez z PE
na korzysc stacji lutowniczych przemawia to ze nie przegrzewamy sciezek w pcb co czesto sie zdarza przy np wylutowywaniu lub innych modyfikacjach elektroniki
ja ta lutownica spokojnie wymieniam kondensatory na plytach glownych nie uszkadzajac ich i kondensatorow
oczywiscie budowa ma sens jesli bedziecie dlugo i duzo z niej korzystac
dzieki dobrej lutownicy unikniecie np zimnych lutow
Zamieszczone przez los_sandalosMoc nie ma tu znaczenia - ważna jest stabilność temperatury, ostry i cienki grot.
http://allegro.pl/item285928857_luto...peratury_.html
http://allegro.pl/item284326087_prof..._gwarancj.html
Przy tej pierwszej jest napisane ze niby posiada stabilizacje temp., ale czy to prawda....
lutownica z stabilicaja temp kosztuje 10x tyle co lutownice z linkow powyzej
a to przydklad http://www.telson.pl/01/oferta1_2.htm tak to wyglada masz potencjometr na kolbie z reg temp innych rozwiazan nie ma
w opisie lutownicy z PE3/99 o ktorym pisalem wczesnij jest informacja o sposobach regulacji temp w takich grzalkach
na elektrodzie sobie znajdziecie ten plik a
koszt takiej to ok 200zl a nie 20 niestety ze wzgledu na konstrukcje taka cena musi byc
te po 20zl to zwykla grzalka 40w ktora sie nie nagrzeje bardziej niz moc jaka posiada ale jak sie ja zostawi na zyt dlugo to bedzie plynac obudowa i grot szlag trafi albo spirala gralki sie przepali
prawda jest taka ze ze stablizacja temp moze byc rozwiazana na kilka sposobow miedzy innymi za pomoca zmiany wlasnosci materialu magnetycznego grota ktory to w odp temp przestaje przyciagac metal i rozlanacza styk lub np elektronicznie za pomoca pamiaru temperatury termopara i sterowaniem przekaznika zalacz wylacz jak to jest w PE3/99
sa tez stacje lutownicze w ktorych zmiania sie moc wyjsciowa grzalki w zaleznosci od obciazenia ale to inny temat
tak wiec grzalka za 20 zl na allego to najczesniej grzalka z castoramy lub praktikera za 15 zl ktora wstawia allegrowicz szkajac przyslowiowego frajera
jak pisalem wczesniej taka starczy do lutowania zwrotnicy itp choc moze byc problem z zaleniem cyna grubego przewodu ze wzgledu na mala moc 40W co owcuje przegrzaniem zarowno izolacji przewodu izolacja plynie jak i np elementow zwrotnicy
osobiscie kiedys majac male doswiadczenie korzystalem z tych tanich sprzetow np http://www.allegro.pl/item283880450_...z_40w_g1a.html
efekt jest taki ze obudowa parzy w rece koncowka sie zuzywa wyglada to jak wypilowanie czubka grotu pilnikiem przez co odsysacz nie dziala nie ma czesciz zamiennych wiec jest to jednorazowka
mialem tez takie lutownice to tandeta kupujesz raz pozniej juz jestes madry
co do rad jak masz uzyc raz to kup dwa razy trzy razy tez kup
jesli bedziesz czesto uzywac pomysl o stacji jak posiadasz odp fundusz napewno bedziesz zadowolony poprostu dzien do nocy
aha lutownice kolbowe bez stacji ale z regulacja temp grota sa zasilane w dwojaki sposob maja zasilacz i zasilane sa z 24V lub z 230V ale za regulacje odp elment magnetyczny ktory posiada specjalne wkladki magnetyczne odp dla odpowiednich temp takze w tych zmiana temp polega na zmianie wkladki koszt obu to ok po 200zl a nie 20zl
No ta druga to odpada "w przedbiegach" a co do pierwszej to trudno powiedzieć. Za mało informacji. Przede wszystkim nie podano jaką temperaturę nibu utrzymuje a po drugie coś za niska cena. Dobre musi niestety trochę kosztować, nie wierzcie że ktoś sprzedaje dobry sprzęt za grosze. Sprzawdziłem cenę lutownicy lert-220 elwika i niestety nie wygląda zbyt zachęcająco (coś około 200 zł brutto). Musiałbyś się zorientować czy solomon nie robi jakichś kolb z regulacją na 230 V 50 Hz.
Może jeszcze tylko napiszę, że lepiej jest nabyć lutownicę z regulacją a nie tylko stabilizacją z tego względu, że taką kolbę możemy użyć do np. zgrzania plastiku czy podobnej czynności, czasem producenci sprzętu używają jakichś dziwnych lutów i trzeba trochę podnieść temperaturę. Mamy teraz zakaz uźywania lutów ołowiowych ( w masowej produkcji) więc regulacja na pewno się przyda.
jak umiesz zrob sobie taka jak pisalem wyzej cena napewno bedzie nizsza niz nowe ponizej 200zl mysle ze do 160zl sie uda zrobic grzalke mam esd a obudowa jest metalowa wiec esd zachowane na calosci
jak ci sie nie chce majsterkowac to kup nowa dzis patrzac z perspektywy czasu kupilbym fabryczna choc moja dziala bez zarzutu poprostu czasami szkoda zachodu ale w celach edukacyjnych budowa jak najbardziej wskazana
El_liero prymitywnie myślenie padła bo miała wade fabryczna to od razu zła???? Lutowałem kilkoma Solmonami i wszystkie chodziły pieknie, gdyby nie kasa sam bym sobie kupił taką.
Sam kupiłem to: http://www.allegro.pl/item515381889_...ka_progra.html
ale jakies poł roku tmu kosztowała jeszcze koło 70-80zl!!!
