Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
This topic is closed.
    Przesyłka doszła. Dzięki
      u mnie tez juz jest
        Moją ma ktoś inny ale w dobrych rękach:p
          czy nawijajac dlawiki robiy jak najwiecej nawiniec czy tylko tyle co u yoshiego na zdjeciach? bo jakos u lusztiegi jest ich znacznie wiecej na oko...??
          ok mam:P
          L1 : dławik na rdzeniu Magnetec M16 , pojedyncze uzwojenie ,14 zwoi przewodem 0,35mm2, luźno po całym obwodzie
          L2 : dławik skompensowany prądowo na rdzeniu Magnetec M70, 2x 14 zwoi przewodem 0,35mm2
          L3_1, L3_2 : dłwiki na rdzeniu Magnetec M60, pojedyncze uzwojenie, 9 zwoi przewodem 0,35mm2
          ---------- Post dodany o 21:41 ---------- Poprzedni post o 20:12 ----------
          czy tak moze byc nawiniety dlawik? chodzi mi o te zwoje ktore nie mieszcza sie bezposrednio na rdzeniu, a zachodza na sebie??
            Paczka doszła ,Dzięki
            Poskładane i odpalone iiii działa :)
            Trafo w uniampie przestało brumić .
              czy może komuś został 1 komplet do oddania ?
                Siema, odkupię gotowca albo kit albo piszę się na kolejne zamówienie jeśli są chętni.
                Bo przegapiłęm dwie ostatnie edycje i jestem zły :>
                  To może jest chociaż ktoś chętny poprowadzić kolejną edycję ?
                    Moge poprowadzic kolejna edycje:) juz wiem co i jak. Jest tylko problem bo niemamy PCB.
                    Jesli sie zbierze 10 osob i dostane projekt plytki od autora to zrobimy zamowienie.
                      Moze coś o kosztach by ktoś powiedział?
                        Ile kosztowała by wersja bez obudowy ?
                          42 post Panowie. Wszystko jest w watku.
                            No to ja się pisze na pełną wersje z obudową. Jedziemy:)?
                              Dla mnie też wariant z obudową
                                1. brainlogout - prowadzący
                                2.mad'afaka - pełen kit
                                3.isabel - pełen kit
                                dopisywac się
                                  A ktos sie zadeklarowal zajac zamowieniem?
                                    No spójrz kolego parę postów wyżej - na post brainlogout.
                                      Może głupie pytanie, ale czy ta listwa cokolwiek daje? (nie, żadne trafo mi nie brumi, w sieci nie mam uziemienia (w swoim pokoju, dopiero w piwnicy mam uziemienie)
                                        Przeczytaj strone dwie do tylu. A z reszta ludzie kable kupuja zeby lepiek gralo a co dopiero jesli cos jest zmierzone i ma realne zastosowanie.
                                          Potwierdzam, transformator, który wcześniej miał przydźwięk, filtr wyeliminował go znacząco.
