Niestety nie mam do dnia dzisiejszego wpłaty od dolphina Myślę że czasu było wystarczająco dużo aby dokonać przelewu. Na jego miejsce wskakują rezerwowi. Zainteresowani otrzymali już wiadomości PW. W związku z zaistniałą sytuacją kolega scythe1123 proszony jest o dopłatę za wysyłkę oraz o podanie adresu.
Dzisiaj wysłałem większość płytek, oto numery nadania:
1. AdamAudio 159007731767040616
2. etaks 159007731767040623
3. jaromas 159007731767040630
4. Pejado 159007731767040708
5. zbyszek 159007731767040647
6. lokiec3 159007731767040753
7. skrybab 159007731767040654
8. oxygen22 159007731767040661
9. dzabij 159007731767040678
10. maciaswojtas 159007731767040685
11. Rot 159007731767040692
12. Pastor 159007731767040715
13. rafalkac 159007731767040722
14. Meteo 159007731767040852
15. stero 159007731767040739
16. benek161 159007731767040746
17. Black 159007731767040760
18. darek549 159007731767040777
19. janusz 159007731767040784
20. remii 159007731767040791
21. mIKI 159007731767040807
22. irOnhide 159007731767040814
24. gavron04 159007731767040821
25. gi 159007731767040838
26. c4meleon 159007731767040845
27. vertigo 159007731767040869
We wtorek przesyłki powinny być już u Was, proszę o informacją na PW że przesyłka dotarła.
Taka nie szkodzi.Nie chce mi się przewalać całego wątku więc tylko napiszę iż przydał by się link do konstrukcji (schemat, info) nawet jeśli był wcześniej.Tak żeby nie biegać po stronach i tracić czas na zakończenie sprawy czyli kiedyb wszyscy dostaną pcb.
Wszystko co potrzebne jest w tym temacie.
Wartości elementów są dla wersji z tranzystorami bipolarnymi. Dla BJT NIE montować zenerek D3 i D4. Dla innych wersji, w tym wyższego napięcia zasilania, proszę przeczytać opis w wersji drugiej.
Opis http://diyaudio.pl/attachment.php?at...0&d=1380656484
ir0nhide matowa soldermaska jest łatwiejsza do zarysowania :). Sprawdzone empirycznie.
Jutro powinny być wysłane ostatnie płytki.
To może pokuszę się o małe podsumowanie.
Zamówiłem 84 płytki, rozdzielone to zostało na 29 userów. Dokładny koszt jednej sztuki to 8,64 PLN brutto, w tej kwocie zawarta jest wysyłka do mnie (12,3 PLN brutto) oraz uruchomienie produkcji (93,48 PLN brutto). Fakturka z Merkara opiewa na 725,7 PLN brutto, na poczcie zostawiłem 154 PLN brutto (znaczki + koperty). W sumie daje to 879,7 PLN brutto, natomiast na moje konto wpłynęło 902,1 PLN brutto. Za wszelkie "na piwo" dzięki wielkie :) Piwko już zamówiłem, z Belgii jadą dwa sześciopaki Kasteela :)
Dostałem kilka zapytań n/t dodatkowych płytek i jest całkiem możliwe że zorganizuję jeszcze jedno podobne zamówienie :)
Jeśli chodzi o płytkę do zasilacza, to jest.......na kompie. Płytki będę na 100% zamawiał tylko nie mogę sprecyzować czy będzie to za dwa dni czy dwa tygodnie.
Nie ważne, poczekamy :-)
Odwaliłeś kawał dobrej roboty, dzięki za poświęcenie swojego czasu :-)
To po kolei :)
Dzisiaj poszły dwie ostatnie paczki:
28. bum1234 159007731767124118
29. dolphin123 + scythe1123 159007731767124101
Było małe zamieszanie z kolegą dolphinem ale zostało to w miarę dobrze ogarnięte.
Jeśli chodzi o zapytania w/s płytek do wzmacniacza to tak jak już pisałem, cały zapas został rozdysponowany w ciągu jednego wieczora :) Jak wszystkie płytki dotrą do userów zrobię jeszcze jedno zamówienie i to będzie raczej ostatnie zamówienie na płytki do tego wzmacniacza.
To zamowienie jest do wzmacniacza BG1 w wersji uniwersalnej czyli pod BJT albo mosfety Toshiby w stopniu koncowym (wystarczy pozmieniac kilka elementow).
Narobilo sie tego troche wiec opisze jeszcze raz:
1. FET-amp - wzmacniacz z sprzezeniem pradowym na lateralach w stopniu koncowym (te od renesasa)
2. BG1 - (ten z zamowienia jest w wersji uniwersalnej), mozna zalutowac mosfety Toshiby lub BJT obojetnie jakie
3. BG1.2 - to samo co wyzej tylko na BJT na max 4 pary tranzystorow w stopniu koncowym
4. BG2 Miniamp - bardzo prosty pierwszy wzmacniacz DIY, troche ostrawa gora ale tak to moze byc.
5. BG3 Diamond Input AMP - wzmacniacz podparty ''diamentowym'' stopniem wejsciowym - rowniez bardzo prosty
6. BG4 DD amp - wzmacniacz wykorzystujacy DD driver od sansui z fetami na wejsciu (zrezygnowalem z 4 wzmacniaczy roznicowych na rzecz 3)
7. FET-hex - bardzo prosty wzmacniacz z mosfetami IRFP240/9140, jest kilka wersji, na jedna pare, na 1-4 pary, z bootstrapem i bez, do wyboru do koloru. W sumie to od tego wzmacniacz sie ten caly cyrk zaczal.
1,2,3,7 - bazuja na tym samym rozwiazaniu ukladowym z malymi roznicami.
W domu mam napisane takie proste zbiorcze artykuly do 1.2.4.5.
Prosze mnie nie pytac ktory jest najlepszy bo takiego pewnie nigdy nie bedzie znajac zycie :P
Juz kilka osob w europie poskladalo te wzmaki nic im narazie nie wystrzelilo w powietrze, wrecz przeciwnie - jeszcze zyja i maja sie bardzo dobrze.
Pozdr
''niech moc bedzie z wami''
