Cyrkiel do frezarki 2018
This topic is closed.
Co do Bosch POF 1400 ACE to kluczowe wymiary się nie zgadzają- mam na myśli opisy Echo i Adzika. Średnica zew. Tak naprawdę ważne są dla mnie wymiary obrysu zewnętrznego.
W środku i tak wystarczy otwór fi 30 mm, bo większość frezów w to wlezie.
Jest chwila wolna - weekend- i można by podziałać. Z listy wynika, że mamy ponad 10 osób chętnych w związku z powyższym cena spada do 60 zł i jak ktoś chętny na realizację to proszę o kontakt na podany wcześniej email.
Dopisałem się do listy. Słuchajcie a czemu mała makita ma robić otwory do 20cm? Przecież możemy zrobić dwa te płaskowniki regulowane i wtedy mieć większe średnice.
Po przekręceniu pręta można robić i większe średnice.Last edited by Tranzyt; 28.04.2018, 06:39.
Nie ma sensu większego otworu niż 30mm bo przyłącze odkurzacza nie będzie miało większej średnicy.
To ja pisałem o małych średnicach do (23cm) dla frezarek jednorecznych bo bez sensu operować dużym wiosłem przy małej frezareczce. Jak już ktoś będzie wycinał olbrzymie otwory to wiadomo, że ma do tego stosowną, dużą frezarkę. Tak na marginesie to policzyłem, że mam już 5 frezarek licząc z dolnowrzecionowa [emoji3]. Cena 60zł za taki cyrkiel jest znakomita, więc namawiam wszystkich aby kupili 2sz. duży i mały.
PozdrawiamDayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Też jestem zdania że cena 60zł za sztukę jest dobrą ceną. Myślę że po 10(tak np w moim przypadku) zaczną pieniążki i zamówienia spływać do Tranzyta :)
Otwór 30mm jest wystarczający w przypadku frezarki jednoręcznej małej, ale w przypadku dużej poleciłbym zrobić jednak większy około 35-38mm. Ja używam cyrkla do zaokrągleń ścianek pod głośnikiem z drugiej strony, wtedy cyrkiel i frez o dużej średnicy jest super rozwiązaniem. Warto o tym pomyśleć.
Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz postaJa używam cyrkla do zaokrągleń ścianek pod głośnikiem z drugiej strony, wtedy cyrkiel i frez o dużej średnicy jest super rozwiązaniem.
https://www.aliexpress.com/item/1-4-...311.0.0.8hjIpt
Rozmiar 3109
Co do otworu podstawy to większe cyrkle spokojnie mogą mieć i te 50mm. Ja upieram się przy tych 30mm dla Makity. Przecież ma przejść tylko nakrętka wrzeciona aby ja dokręcić. Rozmiar freza nie ma znaczenia.Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaWymiary mierzyłem suwmiarką
Inne kwestie.
Moja propozycja jest taka.
Widzę, że oczekiwania są różne.
Każdy zadeklaruje wymiary stopy i poda otwór jaki chce mieć w środku.
Wolał bym do każdego wysłać pdf-a z rysunkiem stopy żeby sobie wydrukował i potwierdził wymiary.
Niestety cena hpl-a nie jest niska i nie chciał bym psuć materiału przez czyjąś nieuwagę - w tym moją ;-)
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaSkrobnij rysunek cyrkla pod dużego Boscha to sprawdzę wymiary.
Zamieszczone przez Tranzyt Zobacz postaMam narysowaną stopę do Bosch POF 1400 ACE.
Potrzebuję adres email bo pdf-a nie zamieszczę na forum.
Otwory mocujace już we własnym zakresie wiercimy?
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaOtwory mocujace już we własnym zakresie wiercimy
Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz postaTak, jak spieprzymy to dupa zbita i można cyrkiel do śmieci wywalić :(
