Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
    Mam pytanko , skleilem budki z mdf chce je ofornirowac, lepiej poczekać troszkę czy to nie ma znaczenia
      Okleiłeś HDF em ?
        Nie okleilem, gdzieś nie bardzo mi się to widzi, jak dojdzie jeszcze 3mm hdf to wizualnie mi nie pasuje, będą za.szerokie, front ma 200mm a frez głośnika ma 150 mm 😚
          Jak złożyeś tak jak borys pokazał to nie musisz na boczne sciany kleić hdfu.... tylko przod, tyl, gora i doł...
            Ja inaczej skladalem, i tu jest problem
              No to masz problem
              Pokaż zdjecie co tam namodziłeś to może coś sie wymyśli...
                Muszę najpierw zrobić te zdjęcia, a tak apropo to Ty kurde mógł byś wpaść do mnie kiedyś, daleko mamy do siebie😂
                  noooo... z Krakowa do Zamościa 330km... wiec troche jest
                    Czasami jesteś w Zamościu😉
                      Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
                      Jeśli nie chcesz oklejać HDF-em to musisz zabezpieczyć ten MDF caponem.
                      Na początek duża ilość rzadkiego aby mocno wsiąkło w powierzchnię ciętą MDF-u, potem najlepiej po wyschnięciu przenieść obudowy do ciepłego miejsca aby wymusić klawiszowanie, potem szlif i warstwa caponu na zabezpieczenie od kleju przy fornirowaniu. Po wyschnięciu tylko lekko przeszlifować aby powierzchnia była równa.
                        Ciekaw jestem jak będzie się klej zachowywał ma caponie...
                          Przede wszystkim dziękuję chłopaki za rady napewno użyje sposobu aby się pozbyć klawiszowania,muszę jednak przewiezdz pianino Calisia do teściów 😉 i nastroic,potem biorę się za kolumny, i powiem tak borys super projekt z tymi monitorami, buduje sobie swoje studio i co wie kto jeszcze, mam do użytku 45m2
                            Nie lepiej łączenia podfrezować czymś takim i zalać żywicą/szpachlą ?
                              Ja jeszcze żadnych kolumn nie oklejałem HDFem i nigdzie klawiszowania nie uświadczyłem.
                                mam tak samo
                                  Widocznie mało jeszcze uświadczyliście...
                                  Tutaj zdjecia piotrkqa123, ja w tej chwili nie mam na tym kompie...
                                    Ja przynajmniej w moich kolumnach dotychczasowych co zrobilem nie widziałem klawiszowania 😐
                                      Wiele razy przechodzilem na czerwonym swietle, i jak do tej pory sie udawalo... :)
                                        Chciałbym na kolumny położyć obojętnie jaki fornir, byle tylko nie było widać gołego MDFu, a jak mi się to nie spodoba, to pójdą do lakierowania, jaki byście polecili fornir naturalny najłatwiejszy w obróbce? Nie musi koniecznie wyglądać odjazdowo, ale kiedyś miałem jesion i ciężko się go kładło (na wikol + żelazko).
                                        Po poprzednich doświadczeniach myślę czy nie zmienić sposobu, problem w tym, że nie mam prasy i myślę nad wykombinowaniem jakiegoś budżetowego docisku, widziałem już na forum patent z ramą i lewarkiem, ale na taką zabawkę nie mam materiału, za to wpadłem na pomysł, żeby postawić kolumny pod ciężkim stołem metalowym w warsztacie, podłożyć z dołu i od góry jakąś płytę do wyrównania i docisk od góry podnośnikiem (trapez).
                                        Największa powierzchnia ma poniżej 320x400mm, wie ktoś orientacyjnie jaki nacisk w kg by był na to potrzebny?
                                        Tak już myślałem, że gdyby wyszły jakieś buły, to najwyżej poprawię żelazkiem i będzie jak przy poprzedniej metodzie (żelazkiem pewnie szybciej monitorki obkleić, niż czekać aż wyschnie wikol i obracać, ale też dużo z tym zabawy).
                                          Fornir sosnowy, zwłaszcza jesli ma np 1mm i proste słoje to tym bardziej jest łatwy w oklejaniu i obróbce.
