Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
    Zamieszczone przez saided Zobacz posta
    To jest ta metoda na zablokowany wałek czy normalnie jedziesz walkiem jak przy malowaniu ścian?
    Normalnie.
      Nie polecam walka z gąbki. Szybko się niszczy i trzeba go myc po klejeniu. Lepszy jest wałek do tapet.
        W ciągu 2 dni przeczytałem 39 stron tego wątku.
        Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie:
        - Jaki jest powód oklejania HDF-em przodu i tyłu kolumny?
        Klawiszowanie nie wystąpi. Chodzi o wchłanianie kleju? Czy coś innego?
        Np. że jak oklejamy HDF-em przód na końcu, to te 3mm widać z przodu? (tzn. byłoby widać, gdybyśmy nie okleili)
          Mi się takim wałkiem lepiej smaruje, nakłada mniej kleju i równo niż twardy wałek do tapet.
          A patent na wysychanie mam taki, że po prostu wrzucam wałek do słoika z wodą... gdy chcę ponownie kleić, to tylko odsączam nadmiar wody i jest gotowy do użycia.
          Zamieszczone przez cezarc Zobacz posta
          Jeśli klawiszowanie nie wystąpi, to po co oklejać?
          Przecież wiadomo że właśnie chodzi o klawiszowanie.
          Po to się okleja aby klawiszowanie wizualnie zminimalizować.
          Jak okleisz HDF-em to mniej będzie widać klawiszowanie 3mm niż 18mm.
          Właśnie tak.
          Front oklejamy na końcu aby klawiszowanie (jeśli wyjdzie) było na bocznej ściance a nie na froncie.
          Dlatego ze to temat o fornirowaniu, a nie o klejeniu obudów (którego w sumie nie ma).
          Większość pewnie jest w off topie.
            Kleju nie dajesz na walek, tylko na material, po ktorym walkiem go rozsmarowujesz. Walki do tapet sa rozne, ja uzywam miekkiego, z pianki o porach zamknietych.
            Jesli skladasz kolumne na boku, czyli front jest wpuszony miedzy boczne scianki, to trzeba oklejac hdf.
            Natomiast kolejnosc oklejania HDF wlasciwie nie ma znaczenia.
              Oczywistości pominąłem. Chodziło mi o to, że jeśli mamy całą powierzchnię bez łączeń, to klawiszowania tam nie będzie, ale mogłem pominąć inny aspekt.
              Fakt. W innych też szukałem.
              Taką obudowę też mam, ale teraz chcę zrobić wąską.
                Jak dasz front przed ścianki boczne, to będziesz musiał oklejac boli, które mają dużo większą powierzchnię.
                  Dokładnie.
                  Do tego dochodzi jeszcze ewentualne klawiszowanie HDF-u na froncie, co wygląda gorzej niż jak by było na boku.
                  Dlatego z tym stwierdzeniem się nie zgodzę:
                  Kolejność jest bardzo ważna.
                  Najlepiej unikać sytuacji w której ewentualne klawiszowanie wyjdzie na froncie, dlatego zawsze front oklejamy na końcu.
                    Tylko w takim przypadku, jeśli z każdej strony głośnika obudowa ma być np. po 1,5 cm, trzeba podfrezować boczną ściankę.
                    Kwestia, co kto woli. Moje obudowy "testowe" (cudzysłów, bo stoją chyba 5 lat) mają wpuszczaną przednią ściankę, która jest przykręcona do listew wklejonych w środku obudowy do ścianek bocznych, dolnej i górnej.
                    Taki sobie pomysł. Kupa roboty. Może je w końcu okleję fornirem, ale boków faktycznie nie potrzebowałbym oklejać dodatkowo HDF-em.
                      Nigdy nie widzialem na wlasne oczy problemu z klawiszowaniem HDF. Widzialem klawiszowanie plyt pod warstwa HDF, ale nie na jego krawedziach. Poza tym, jesli juz mialbym "wybierac" gdzie mi to wyjdzie, to wolalbym na froncie, bo jest to mniej widoczne niz na gorze obudowy. Wynika to z prostego faktu, jakim jest kat widzenia scianki i padania swiatla. To wlasnie na gornych i bocznych sciankach najbardziej sa widoczne niedorobki, bo patrzymy na nie pod duzym katem. Patrzac na front, na wprost nie jest to tak widoczne.
                      Dlatego uwazam, ze kolejnosc oklejania HDF nie ma az tak wielkiego znaczenia, jesli material jest dobrej jakosci, a my nie zrobimy jakis baboli.
                      To mozesz okleic obudowe sklejka 3mm.
                      No to jak jest wpuszczona do srodka, to bokow nie trzeba ruszac.
                        ...jesli juz mialbym "wybierac" gdzie mi to wyjdzie, to wolalbym na froncie, bo jest to mniej widoczne niz na gorze obudowy. Wynika to z prostego faktu, jakim jest kat widzenia scianki i padania swiatla. To wlasnie na gornych i bocznych sciankach najbardziej sa widoczne niedorobki, bo patrzymy na nie pod duzym katem. Patrzac na front, na wprost nie jest to tak widoczne.
                        Kwestia sporna, choć z padaniem światła masz rację.
                        To też zależy od wielkości klawiszowania... jeśli jest spore, to będzie widoczne wszędzie, a jak niewielkie, to chyba wolał bym i tak na górze, nie kóło by w oczy podczas słuchania a i zdjęcia wychodziły by lepsze.
                          Pytanie trochę z innej beczki. Czy da radę zalaminować kawałek forniru? Czy to technicznie możliwe i jakiego efektu można się spodziewać?
                            A o jakim laminowaniu piszesz?
                              Takim w punktach ksero.
                              Mam pomysł na zakładkę do książki dla żony.
                                Moim zdaniem będzie to samo co z papierem, czyli da radę.
                                Nie wiem natomiast co się stanie pod wpływem ciepła... może się lekko wygiąć.
                                  Myślę, że wezmę kawałek forniru i dam go do zalaminowania. No chyba, że w punkcie ksero powiedzą nie.
                                    Jeszcze nie przeczytałem całego tego tematu ale zastanawia mnie pytanie czym lepiej oklejać ? Fornir czy HDF ? Z tego coi się zdążyłem zorientować HDF'em będzie mniej widoczne ewentualne klawiszowanie.
                                    I jeszcze jedna kwestia, na poniższym filmie gość forniruje, smaruje klejem i to sam nie wie jakim i fornir i obudowę, po czym zostawia klej do wyschnięcia na 3-4 godziny i klei. Jak mówi wychodzi mu to nieźle.
                                      Takiego partactwa to już dawno nie widziałem.
                                        Masakra. To jest film jak nie należy tego robić !
                                          Jeżeli chodzi o fornirowanie, a także łączenie forniru polecam jako "bazę" zobaczyć sobie ten filmik:
                                          Poniższy paten ręcznego krawędziowania strugiem powinnien być zastosowany ( po docięciu piłą do forniru ) w powyższym filmiku aby było perfekt.
