zestaw kluczy nasadowych - jaki?
    Ja polecam jak wczesniej mowiono bahco. Mozesz szukac jeszcze facom(dozywotnia gwarancja), tengtools, proxon, wera, stahwille. Jest sporo opcji. Tak jak pisali, jak masz 500zl, wystrzegaj sie yato, topex, proline, coval.
    ---------- Post dodany o 09:22 ---------- Poprzedni post o 09:18 ----------
    A i bety tez raczej nie szukaj bo strasznie sie zchinczykowala:)
      UWAGI MODERATORA
      Przypominam, że jest to dział tool box i poza linkiem do sklepu/aukcji należy wstawić model, aby później korzystać z tematu..
        Zamieszczone przez rumunn95 Zobacz posta
        od siebie polece http://allegro.pl/zestaw-narzedziowy...594104995.html używam kilka lat i zero problemów
        Zestaw Yato yt-3880
          Chciałem dodać, że markę bahco również polecam - ale jest to również mercedes wśród narzędzi :) Coś a'la wera i heytec.
          Już wolałbym wydać 300zł i mieć trochę mniej nasadek, ale za to lepszej marki.
          A dlaczego nie 3/8"? Nasadek tych marek się nie wymienia, je się kupuje i je się po prostu ma. Z dokupieniem nie ma żadnego problemu.
            Dotarł dziś do mnie ten zestawik:
            http://allegro.pl/honiton-zestaw-klu...652481479.html
            Na pierwszy rzut oka wszystko gra, solidnie wykonany itp:) Co dalej czas pokaże ale wstępnie jestem zadowolony z zakupu:)
              Podczepię się, nasadek mam sporo, ale przydałaby się jeszcze jakaś konkretniejsza grzechotka.
              Do domu starczy Yato czy lepiej dopłacić do Proxxona?
              Te zupełne no-name łapią luz w mgnieniu oka, aż nie da się ich używać, wylatują też nasadki z nich...
                mam ten zestaw od dwóch lat, jak na razie zero problemów, nic nie pękło , nie zjechałem żadnego gwintu, grzechotki działają
                - jeden minus skrzynki, jak źle otworze to mi połowa sprzętu wyleci :)
                  Te czarne skrzynki podobno poprawione są, nie wiem czy tylko zawiasy czy to też poprawili
                  ampli, nie wiem o jaką konkretnie grzechotkę Yato chodzi, ale możesz też spróbować kupić tą grzechotke Honitona
                  Edit: chyba, że chodzi Ci o to, że jak ją otworzysz do góry nogami to nasadki wylatują - to na to nic nie poradzi i każdy zestaw tak chyba będzie miał :P
                    Skrzynką to się akurat nie przejmuję, po prostu po włożeniu nasadki na grzechotkę wypada i trzeba uważać podczas roboty, no ale większość grzechotek powyżej 30zł ma blokadę.
                      Zamieszczone przez wrotekpoz Zobacz posta
                      pierwsze otwarcie i już miałem puzle
                        Logo zawsze do góry:)
                          Panowie, zastanawiam się nad zestawem kluczy ale na lata.
                          Które wybrać lepiej Bahco Czy Proxxon?
                            używam proxxona w pracy
                            jest ok
                            Co nie jest ok?
                            W małych zestawach proxxona są nasadki z wkrętakami oraz kluczami torxx imbus płaski i krzyżaki PH i POZDIRIVE .... są ok o ile nie chcesz odkręcać naprawdę zafixowanych wkrętów bo wtedy potrafią chrupnąć i tyle z nich zostało ;-)
                            Nasadki jeszcze żadnej nie urwałem za to zdarzyło mi się zerwać szpilkę M18 a nasadka była cała ..
                            Zaprzeczam że mam tyle siły .NIe mam czucia w rękach ( uszkodzony kręgosłup) i potrafię urwać każdy gwint .
                            CZy polecę proxxona -? TAK
                            edit ..w poniedziałek mogę strzelić foto jak wyglądają moje klucze by nie być gołosłownym ! proszę tylk o przypomnienie w piątek rano
                              Zamieszczone przez utopia Zobacz posta
                              jest ok
                              Co nie jest ok?
                              Który rodzaj grzechotki w zestawie masz? Napaliłem sie na Bahco jednak ilość natrętnego marketingu na forach mnie odstrasza... . O Proxxonie słyszałem dużo dobrych opinii.
                                Postaram sie szybko dac foto calosci
                                  jest ok
                                  Co nie jest ok?
                                  Również w pracy proxxona, w domu mam proxxona mały zestaw, dynamometryczny, kilka kluczy jonnesway, sata
                                    jak obiecałem wstawiam foty :
                                    Jak widać wszystko w stałym użyciu ...
                                    Małe zestawy mam dwa . Poza kruchymi końcówkami -wkrętakami bez zarzutów .
                                    A może to tylko moje wygórowane oczekiwania by tymi drobnymi końcówkami odkręcić nawet zaspawaną śrubę ?
                                    Duży zestaw często widzi wzmacniacz momentu w postaci metrowej rury .. nie robi to na nim żadnego wrażenia
                                      Nie, one tak mają. Musiałbyś zobaczec moje!
                                        Z tego co kiedyś słyszałem to są różne opinie na toz że jak śruba zaj na amen to lepiej bit walnąć niż łepek śruby bo później jest jeszcze większy problem z odkreceniem jej
                                          A możecie polecić jakieś mocne bity tego typu co w tym małym zestawie Proxxon?
                                          Miło gdyby pojawiły się tam jeszcze inne wynalazki takie jak Torx z dziurką, trójkąt, itp, bo trafiają się takie badziewia czasem.
