warsztat diy/garaż/lakiernia
    Jaki metraż ma to pomieszczenie?
    Ten odkurzacz taki wydajny ze masz tak czysto? :)
      Masz Festoola za sponsora :)?
        Marian czysto bo warsztat jest nie używany :p
          Warsztat do poczynań amatorskich czy częściowo też zawodowych?
          skoro wszystko na festoolu to na bank zawodowo :p
            Warsztat jak warsztat, ale z festoolem grubo :)
            Marian trzeba odkurzać na bieżąco, jakby nie było:-)
              No wiadomo, ale żeby było tak czysto jak na załączonym zdjęciu, to po robocie trzeba zrobić gruntowne sprzątanie, lub mieć dobry sprzęt do odsysania wiorów.
              Dlatego pytam.
              U mnie powoli do przodu, teraz klei się front.
              Jutro niedziela więc dzień przerwy, myślę że w poniedziałek obudowy będą gotowe.
                Noz kurde dobry jesteś, mi w te chłodne dni jakoś nie chce się na dworze zabierać
                  Ja tego "na dworze" nie robię :flapper:
                  Choć przyznam, że mój warsztacik to prawdopodobnie najchłodniejsze pomieszczenie w bloku.
                  Z ciekawości godzinę temu zniosłem termometr aby zobaczyć jaką mam tam temperaturę... jak wychodziłem to pokazywało 14*C.
                  Na czym kleisz ten hdf?
                  Wikolowy Soudal 64A.
                    Krawedzie docierasz papierem czy jakos skrawasz czyms?
                      Całą robotę robi frez z łożyskiem.
                      Jak masz dobry frez to nawet papierem nie będziesz musiał szlifować
                        Jak przychodze do mojego warsztatu to mam 4-5 stopni. Po nagrzeniu 11-12 i jak sie dosc szybko uwijam to mi za goraco :P
                          Ja pierdziele...
                            Jak przychodzę do mojego warsztatu to jest 0 stopni. Grzania nie ma, bo to przed blokiem... Jak się szybko uwijam to mi nawet dłonie nie zamarzają... :)
                              Temperatura otoczenia nie stanowi dla mnie zadnego problemu. Gorzej z temperatura narzedzi z metalu. Np blat pily stolowej jest cholernie zimny w dotyku, a ciac w rekawicach nie wolno:) Generalnie rekawice to dla mnie zlo konieczne.
                                Nie znam nikogo kto by chciał wydawać na Festoola do amatorskiej zabawy...
                                Pomieszczenie do największych nie należy - tylko 32 metry ale spokojnie wystarcza do moich prac:)
                                Ojj odkurzacze Festoola są BARDZO wydajne - jeśli chodzi o czystość i ergonomie pracy - ideał. Nawet ten mniejszy odkurzacz "MIDI" ( miałem go pierwszego ) daje radę ze wszystkim - rozcinanie płyt, frezowanie, itp. Na jednym worku spokojnie jadę przez okres 2 tygodni pracy ( przy codziennym cięciu, frezowaniu MDF ). Po zapełnieniu, worek wygląda jak cegła - dosłownie, nie ma mowy o "zmarnowanym" miejscu. 15L pyłu z MDF.
                                Właśnie - dobrze prawisz :) Ja akurat lubie jak jest czysto, chyba że za dużo pracy...to trzeba przeboleć.
                                No to ja mam podobnie - ALE u mnie jest kącik grzewczy :) i po nagrzaniu biegam na koszulce bo mam cieplej niż w domu.
                                  Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
                                  Pomieszczenie do największych nie należy - tylko 32 metry...
                                  Moje tylko 8 :rolleyes:
                                    fiu fiu, na tylu metrach to można wszystko wsadzić i z powodzeniem się ruszać, ja muszę wszystko na 16-17m2 zmieścić.. :-(
                                      ja na 16m2 mieszkalem i pracowalem :p
                                        no akurat ja znam takiego jednego dlatego zapytałem dla pewności
                                          Ja teraz garaż kupuje 18mk2 głównie do DIY
                                          Jeden 24mk2 jest już cały zapchany...
                                          marcinsywala.pl
