Niedroga piła stołowa
https://youtu.be/rxLL3CUVCSk?t=10m26s
TO nie o to chodzi PM ?
Hmm w takim razie nowej za 200 fuli nie kupie ;/
Chodzi Ci o wytrzymałość takiego stołu czy co dokładnie bo przecież jest równy.
Apropo Bosha to stoją po 300 fuli
jedyni jedna aukcja z niemiec ma dziwnie niższą cenę :
http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-Tisc...item27f7449c12
jak dla mnie ta Evolution niezbyt się różni od tego co mam ja i mój wujek, identycznie składane nogi, identycznie montowane przedłużenia blatu, mój wujek ma identycznie składaną culagę, podobnie jak ja nie ma wyjmowanej wkładki w wierzchu przy tarczy, fajnie bo ma dłuższy liniał dla culagi
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postahttps://youtu.be/rxLL3CUVCSk?t=10m26s
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaHmm w takim razie nowej za 200 fuli nie kupie ;/
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postahodzi Ci o wytrzymałość takiego stołu czy co dokładnie bo przecież jest równy.
Ja juz kiedys sie dalem nabrac na marketowe pilarki, sprzedalem to tak szybko jak moglem. Dziala dalej u znajomego, cala chalupe na tym zrobil, ale on na tym cial panele i deski. Do formatowania materialow na obudowe to sie niebardzo nadaje. Dopiero po dorobieniu jiga mozna na tym cos zrobic.
Bosch PTS 10 to tez w sumie lipa, ale takie sa realia sprzetu ponizej 2 tysiecy, jedynie na makicie MLT 100 da sie juz cos zrobic, jest troche lepsza od Boscha.
Poza tym odloz jeszcze z 200zl na nowa tarcze, bo to co jest w zestawie z pilami to taki bajer do ciecia palcow i desek na sztachety.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaTo czym się różni bosch pts 10 od evolutiona jak oba to gónwo ?
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaPoważnie aż takie złe to jest ? Nie przytnę na tym nic pod kątem prostym ?
Ta pila evolution nie jest zaprojektowana z mysla o cieciu precyzyjnym, to jest bardziej maszyna budowlana, nawet tarcza zalozona na maszynie pozwala na ciecie drewna z elementami metalowymi.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaJak na takiej pile wygląda docięta formatka jest nie pod kątem 90 ? lekko krzywo ? jak duży jest odchył ?
Te pily budowane sa tak, aby byly tanie i lekkie, mozliwe bylo ich przenoszenie ma budowe, czy miejsce pracy. Moja pila jest rowniez niewielka, ale wazy 70 kg, co jeszcze jest za malo. Niby jest duzo lepiej wykonana od kazdej marketowki, ale i tak dla mnie jest juz za mala i malo precyzyjna. Niestety poki co na wieksza nie moge sobie pozwolic z braku miejsca.
Na Twoim miejscu wolalbym odlozyc kase i kupic raz, a dobrze. Moze trafisz na jakas promocje Makity. Nie napalaj sie na te marketowe pily, bo pozniej stracisz duzo na jej odsprzedazy, kiedy stwierdzisz ze na tym badziewiu nie da sie ciac formatek na kolumny.
Pila stolowa to najwazniejsze narzedzie pracy stolarza i ona musi byc po prostu najlepsza na jaka nas stac, bo od tego zalezy nasz komfort pracy, jakosc ciecia i bezpieczenstwo.
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaJa przepraszam, ale spytam, jeśli waga jest potrzebna, to czemu nie przykręcisz do podłoża?
http://diyaudio.pl/showthread.php/16...l=1#post418589
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaNa Twoim miejscu wolalbym odlozyc kase i kupic raz, a dobrze. Moze trafisz na jakas promocje Makity. Nie napalaj sie na te marketowe pily, bo pozniej stracisz duzo na jej odsprzedazy, kiedy stwierdzisz ze na tym badziewiu nie da sie ciac formatek na kolumny.
Napewno sporo będę ciął takich kantówek http://www.countomat.pl/_aaa_zdjecia/_x_zdjecie03.jpg
panele podłogowe i listwy. Naprawdę sądzisz że nawet do takich rzeczy taka piła jest niewystarczająca ?
Nie wymagam super precyzji cięcia formatek mdf.
Nie napalam się w ogóle na nic, chciałbym tylko nie wydawać 300 funtów na piłę którą będę używał sporadycznie i nie specjalnie do audio diy.
Piła musi być przenośna, nie mam warsztatu i jak będę coś robił to będę wychodził z piłą do ogrodu.Last edited by Rfck; 20.08.2015, 13:00.
Jak chcesz to mogę jutro jakiś test zrobić tylko muszę sprawdzić czy mam taki odpad gdzieś ale jak mówiłem tu nie ma moim zdaniem powtarzalności produkcji. Pewnie nawet w obrębie 10 egzemplarzy będą odchylenia każdego od siebie gdyby sprawdzić.
Ale z drugiej strony, jak Ty to potrzebujesz do amatorskich prac, przy jakiś kantówkach itp to myślę, że jak się przyłożysz i na przykład przez cięciem materiału najpierw zrobisz testowe cięcia to powinno być ok.Last edited by malikowy; 22.08.2015, 21:10.
No dobra. Lekki test, cięcie 90 stopni i cięcie 45 stopni. Porównanie krawędzi i jak wygląda złożenie cięć 45stopni. Materiał jakaś stara półka z szafki zakupionej kilka lat temu.
Na początek cięcie 90stopni
Oryginalna strona, która była prowadzona przy culadze
Strona po przecięciu, porównanie krawędzi z przodu i tyłu na długości cięcia
oraz zmierzenie wymiaru szerokości płyty po przecięciu, pomiar w dwóch punktach płyty
Cięcie po kątem 45stopni i złożenie płyt do siebie, większy element płyty przeciąłem z obu stron pod kątem 45 stopni. Najpierw przyłożyłem z jednej strony, następnie z drugiej, efekt podobny, wygląda że ustawienie 45stopni ucięło trochę więcej przez co mam kąt około 89-88 stopni
Rfck, coś jeszcze mam spróbować przeciąć?
Ja mam dokładnie taką, kupioną u dystrybutora który ma siedzibę niedaleko mnie http://www.narzedzianonstop.pl/elekt...500,53349.html
przerabiany był tylko jeden uchwyt, ale to była wymiana śruby oryginalnej na dłuższą
ps. żeby nie było, nie jestem szalony i nie płaciłem tyle co na tej stronie, kupiona przez znajomości :) i szczerze to w życiu bym za nią więcej nie dał, nie warta jest tych 780zł co na ich stronie. Widziałem też jak wygląda jeszcze wyższy model, który tak na prawdę ma mniejszy blat w szerokości za to dłuższy, większy silnik i brak prowadnic teowych
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaDla mnie to wystarczająca dokładność, wygląda nieźle, jak myślisz PM ?
Ja juz mialem tania pile Dedra i wiem co potrafi taki sprzet :)
PM, spoko ale Rfck pisał, że nie potrzebuje ciąć formatek na monitory bo sobie już zamawia gotowe.
Jemu nie jest to potrzebne do takiego czegoś. A formatki do swoich kolumn ciąłem właśnie na tej pile jak już pisałem tyle, że nie pod 45 stopni.
Nie chcę ciąć formatek tylko ewentualnie dociąć jakąś do wewnątrz kolumny. Zrobiłem już wiele kolumn ale do żadnych sam nie przycinałem płyt i tak też zostanie bo to nawet nie ma sensu, ale czasem trzeba dociąć z odpadu jakiś kawałek na wzmocnienie albo przegrodę i do tego ewentualnei użyłbym takiej piły.Last edited by malikowy; 23.08.2015, 19:42.
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postaTanią podobną do Dedry też miałem i uważam, że nadaje się tylko do cięcia jakiś desek na budowie i to takich do jakiś rusztowań itp. niż takich gdzie potrzebne są konkretne wymiary.
