policzyłem kity, same elementy bez TDA1554 to koszt ok 17-18zł. Samo TDA 1554 jest bardzo trudno dostępne ponieważ zostało wycofane.
2.1 prosto i tanio...
Ale na TDA1557 nie da się zrobić układu 2.1. TDA1554Q to 4x11W dzięki czemu można zrobić 2.1. TDA1557Q to 2x22W, można zrobić co najwyżej 2.0 albo 1.1 :razz:
---------- Post dodany o 15:59 ---------- Poprzedni post o 15:57 ----------
Zamieszczone przez DeKeR Zobacz postaJa mam dostęp do TDA1554Q 15zł szt. ilosc w hurtowni oznaczone jako znacznaAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaTo można robić kity, jakby Raven udostępnił pliki do płytkarni to można by wycenę zrobić.
Jest jeszce jakiś TDA8... coś tam gdzieś go mam i chyba jest z godny pin to pin albo prawie zgodny, nie wiem tylko czy czami nie są to 4 mostki.
