Co Wy tak na mnie naskakujecie? Grzecznie pytam......
Po prostu zmawiam z jednego sklepu i tam nie ma akurat 0.3mH. Mogli byście nieco uważniej czytać........
To samo tyczy się drutu z jakiego wykonane są cewki
Chciałem po prostu zamówić z jednego i oszczędzić na przesyłkach więc zapytałem. Skoro będzie znaczna różnica to ok. poszukam gdzie indziej dokładnie 0.3mH tylko tyle chcę wiedzieć i proszę o odpowiedź.........
ROBAK13: ale wcześniej pisałeś o cewce 3mH, a potrzeba 0.3mH! To wbrew pozorom robi dość sporą różnicę . Nie ma sensu dawać 1.0mm^2 do wysokotonowego, bo nic pozytywnego to nie wniesie. Jakkolwiek na pewno też nie zaszkodzi . Do niskotonowego minimum 1.0mm^2, w przeciwnym razie dość mocno rozstroisz zwrotnicę, a i dobroć całości sporo wzrośnie. Jak chcesz oszczędzać to kup jakąś rdzeniową.
Ahaaaa.......... sory. Faktycznie sie pomyliłem. Oczywiście chodziło o 0.3mH :). Czyli jednak średnica drutu nie jest obojętna? OK. To poszukam gdzieś indziej. Do wysokotonowego gdzieś 0.8mm, a do średnio-niskotonowego jakieś 1.2mm będzie chyba ok :)
Tak, to na pewno wystarczy.
Zamieszczone przez ROBAK13
Moglbys tez nieco uwazniej czytac to bys nie mial takiego problemu. Podalem ci adres do sklepu gdzie dostaniesz kazda cewke kondy i wszystko co ci potrzebne do budowy.
