Własna wariacja 2,5drożnych STX AWX (inspired by bingant)
    Zamieszczone przez trójkąt Zobacz posta
    Zmieniłem nieco wartości oporników na L-padzie od wysokotonówki. Subiektywnie wysokie tony wymagały podkręcania gałki z podbiciem a że wolę słuchać w trybie direct to wartości zostały trochę zmodyfikowane.
    Czyli jak? dałeś wysokotonówkę głośniej? Ja właśnie wygrzewam jeden komplet AWX-ów i zdaje mi się że wysokotonówka jest za głośno... ale to może być mylne bo wygrzewam je we free air.
      Zamieszczone przez Budzik Zobacz posta
      Zastanawia mnie jednak twoje uczucie (chociaż jak na nie patrzysz to jest sam wielki +) w związku z kosztami. Obudowa wyniosła cię tyle pieniędzy, a głośniki nie są tego warte :) Osobiście wolałbym zainwestować w dużo lepsze przetworniki, a zaoszczędzić na obudowie, ewentualnie jej budowa by się trochę przeciągnęła.
      Głośniki, zwrotnice, wygłuszenie, terminale, osprzęt to 1350pln,
      fornir 95pln,
      płyta MDF 130pln,
      sklejka ok 40pln,
      lakier 40pln,
      skaj 60pln
      kleje, rozpuszczalniki, wkręty, szpachle, papiery ścierne i inne pierdoły o których już nie pamiętam, narzędzia w które zainwestowałem żeby ułatwić pracę, prąd zużyty podczas prac.
      Może trochę przesadziłem pisząc 2k pln za całość ale na pewno 1,8-1,9k wyszło.
      Czy drogo czy nie pojęcie względne, efekt jest, zdobyta wiedza przy projekcie bezcenna.
      Można zrobić skrzynki za 200pln, polakierować je na czarno, i lepsze głośniki tylko czy o to chodzi ??
      Śmiem twierdzić że odpowiedni wygląd daje 40% lepszy dźwięk od identycznie grającego zestawu o wyglądzie przeciętnym. :)
      Z drugiej strony inwestowanie w super głośniki nie wiedząc co z tego wyjdzie też mija się z celem, jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu i już sporo się na niej nauczyłem.
      Może kolejny zestaw będzie na czymś w subiektywnym odczuciu lepszym/droższym :) . Wiadomo ze apetyt rośnie w miarę jedzenia :)
      ---------- Post dodany o 14:07 ---------- Poprzedni post o 13:52 ----------
      Przyczyną może być również wzmacniacz, subiektywne odczucie lub rozrzut parametrów głośników/zwrotnic. Temat dość śliski w porównywaniu z innymi. Wyznaję zasadę, że robię to dla siebie robię pod swoje preferencje. Gdybym robił taki zestaw dla kogoś wówczas brał bym pod uwagę preferencje odbiorcy końcowego.
      Może za jakiś czas się zmieni i spowrotem będę przylutowywał oporniki :)
        Wykonanie pierwsza klasa, ale zgadzam sie z marianem wysokotonówka drze sie jak szalona, bass oka
          radecky, marian przecież każde ucho inaczej odbiera zakres tonalny.
          dokładnie, chociaż prościej wył. direct i słuchać na loudness :rolleyes: (niż modyfikować zwrotnicę)
            trójkąt,Ja też kolumny modyfikuję pod siebie jeśli coś mi nie gra,to normalne i to nie jest błąd. Pytam się jednak co Ty zrobiłeś,dałeś ją głośniej czy ciszej? bo nie odpowiedziałeś na pytanie...
              Post numer 18.
                Bebokjeśli znasz odpowiedź na to pytanie to odpowiedz normalnie,nie wklejaj cytatów.
                  A odpowiedź cytatem autora modyfikacji jest niewłaściwa, czy jak? Przeoczyłeś informację w tekście i nie oburzaj się na mnie, że ci ją wskazałem.
                    Spokojnie panowie :)
                    Żeby było jasno L-pad został zmodyfikowany aby podbić trochę wysokotonówkę.
                    W najbliższym czasie będę miał możliwość podpięcia pod kolumny wzmacniacz Cambridge A300 który to uważam za mistrza dźwięku w zasięgu portfela kowalskiego :) Więc możliwe że będę jeszcze jakieś zmiany. Zresztą po cichu zbieram na a300 lub a500 i wertuje pod tym kątem znany portal aukcyjny.
                      Zamieszczone przez Bebok Zobacz posta
                      Bebok,wypisujesz głupoty,wystarczy cofnąć się trochę aby zobaczyć:
                      Napisał trójkąt:
                      ''Zmieniłem nieco wartości oporników na L-padzie od wysokotonówki. Subiektywnie wysokie tony wymagały podkręcania gałki z podbiciem a że wolę słuchać w trybie direct to wartości zostały trochę zmodyfikowane.''
                      Napisał marian:
                      ''Czyli jak? dałeś wysokotonówkę głośniej? Ja właśnie wygrzewam jeden komplet AWX-ów i zdaje mi się że wysokotonówka jest za głośno...''
                      I kto tutaj coś przeoczył?
                      A pytam dlatego że skoro dla Mnie gra ciut za głośno,i dla użytkownika radecky:
                      Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
                      ...zgadzam sie z marianem wysokotonówka drze sie jak szalona...
                      ...to nie logiczne jest podkręcanie jej jeszcze bardziej. Dziwi mnie to i dlatego chciałem się upewnić czy aby na pewno dobrze sformułował zdanie. Ale może po wymianie wzmacniacza coś się wyjaśni.
                        ton bedziemy konkurentami... :)
                        mozesz rozszyfrowac?
                          Tedy sam widzisz, że głupot nie wypisywałem, jeno zacytowałem autora, który teraz potwierdził swoje słowa.
                          Ale to nie miejsce na dociekanie takich pierdół.
                          Może tak być, że na innym wzmacniaczu zagra to krzykliwie po modyfikacji - podobnie jak w przypadku "wież hi-fi" gdzie trzeba podbić środek i górę pasma, żeby zrównoważyć firmowo nastawione na dudnienie granie takowego zestawu.
                            Czysta końcówka mocy tda7294 wymagała lekkiego podbicia. Relop ma wbudowaną regulację tonów więc można podkręcić. Ale z sentymentu kolumny pędzę wzmacniaczem własnej konstrukcji sprzed 11-czy 12 lat właśnie na tda :)
                            lklukasz
                            WGM - od rejestracji aut w mojej okolicy :) Gmina Grodzisk Maz. Miejscowość Makówka.
                              podoba mi sie ten wzmacniacz
                              WGM - od rejestracji aut w mojej okolicy Gmina Grodzisk Maz. Miejscowość Makówka.
                              nie ukrywam, ze wlasnie mialem taka nadzieje
                              jak zrobie moje ushery to robimy spota... :)
                              ---------- Post dodany o 22:48 ---------- Poprzedni post o 22:47 ----------
                              a no i oczywiscie na temat domu mam kilka pytan...
                                To proponuje bliżej wiosny grilika się jakiegoś zrobi teraz warunki mocno niesprzyjające :)
                                  Jak byś po raz kolejny czytał ze zrozumieniem to byś wiedział że jednak tak. Wmawiasz Mi że przeoczyłem wypowiedź autora samemu nie zauważając że wcześniej tą wypowiedź zacytowałem... I kto tu coś przeoczył? Właśnie o tych głupotach mówię. Nie pisz już o tym bo się pogrążasz.
                                  Przepraszam za offtop.
                                    Gdybym tylko mógł mojego A300 posłuchać na takich kolumnach.. <marzy>. Narazie zostają mi daremne Prismy :(.
                                      Bardzo bardzo bardzo ładne. Dostojne, klasycznie piękne. Napisz w jaki sposób zrobiłeś skosy, ścięcia na froncie i jak na to przykleiłeś skaj. Dlaczego on się nie pofałdował?
                                        To nie skaj tylko eko skóra.
                                          Bardzo ładne. Cieszą moje oko i pewnie uszy również były by zadowolone gdyby mogły posłuchać :)
