Pokazałeś link do właśnie takiej kolumny. Zmieniałeś treść posta i nasze wiadomości się minęły. Przepraszam za zamieszanie. No to zostaje problem odległości głośników od średniaka. Łączenie pewnie szeregowo równoległe? Jaką impedancję chcesz uzyskać?
Monitory Fountek F1
odległości możliwie najbliższe , problem impedancji kolumny nie istnieje a drogi : bas szeregowo równolegle 8ohm , średnie 8ohm , wysokie 7ohm
ostateczne podziały to się zobaczy , na razie montuje nanoDIGI 2x8 K z dac-ami w jednej obudowie.
https://www.minidsp.com/products/min...nanodigi-2x8-kLast edited by luigi; 21.09.2018, 18:07.
Zamieszczone przez luigi Zobacz postaodległości możliwie najbliższe , problem impedancji kolumny nie istnieje a drogi : bas szeregowo równolegle 8ohm
Jeśli nie masz zamiaru słuchać głośno i przy wychyleniach układów drgających bliskich nominalnym, to wielkiego problemu nie ma, ale i tak opisany wyżej problem występuje i należy dobrze parować głośniki przy opisanym sposobie łączenia.
Ale to nie będzie szeregowe tylko szeregowo-równolegle połączenie i podział mocy wychodzi równo jak widać na symulacji . Dostaną filtrowane jednakowe pasmo basowe .
4 x 8 ohm wychodzi 8 ohm i równy podział mocy
http://www.speakerimpedance.co.uk/?a...age=calculator
jasne ze głośniki nie są swoimi idealnymi kopiami ale problemu w basie nie widzę , nie przewiduje tez jakichś ekstremalnych wychyleń.
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaA nie lepiej poskładać jakieś fajne monitory i do tego po prostu mocnego suba dostawić gdzieś? Albo zabudować, nie wiemy nic o pomieszczeniu więc ciężko coś podpowiedzieć. Może jest inne, skuteczniejsze i niekoniecznie sporo droższe rozwiązanie...Last edited by luigi; 22.09.2018, 14:44.
Zamieszczone przez luigi Zobacz postaAle to nie będzie szeregowe tylko szeregowo-równolegle połączenie i podział mocy wychodzi równo jak widać na symulacji . Dostaną filtrowane jednakowe pasmo basowe .
Przeczytaj jeszcze raz dokładnie.
do tej pory używałem w innych kolumnach 2 szeregowo połączonych głośników na basie , trudno usłyszeć takie zniekształcenia marianLast edited by luigi; 22.09.2018, 15:05.
tutaj jest wyjaśnienie.
Speaker Z load must not go below amp Z rating.
Speakers in parallel or series must be identical.
Speakers in series multiply speaker distortion but do not effect reliability.
Speakers in parallel do not multiply speaker distortion.
Connecting speakers in series and series parallel may be essential in certain applications where many speakers are required to be connected to one amplifier. However connecting speakers in series causes the distortion of each speaker to be reflected into the others. But connecting speakers in series does not effect the reliability of the speakers or amplifier.
http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers_3.html
