Usher 8945A + 9950 TL
    Ja bym jeszcze pokombinował, dla mnie zbyt duża ilość niskiego środka wydobywa się z tunelu...
    można dodać filtr akustyczny. Falowód + komora + falowód = Filtr dolno przepustowy
      A możesz wytłumaczyć dokładnie, jak zrobić to w tych gotowych kolumnach?
      Ja myślę że to brak owaty powoduje taki efekt, po prostu jest zbyt słabe tłumienie tych częstotliwości (w projekcie owata jest, u Gokara jej nie ma).
        Owata nie owata, trzeba spojrzeć na pomiar i wytłumić to co zbędne dla naszych potrzeb. Stąd też projektowanie TLki nie ogranicza się tylko do wyliczenia teoretycznej długości i przekroju tunelu..
        Pogromca pokazywał to nie raz w temacie o TL..
          Zacznijmy, że mój projekt był pod 8935A
          http://diyaudio.pl/showthread.php/21...A-TL-by-Hermes
          marcinsywala.pl
            Zamieszczone przez Hermes Zobacz posta
            Ale lepiej gra niż moja stara linia (zejście w sumie te same, ale ma więcej wyższego basu/"kopa"), czyli w sumie jest OK
              Wobec czego tylko się cieszyć :)
              marcinsywala.pl
                Nie proejktowałem nigdy TLki ale:
                Hmm, no w TLce nie da się perfekcyjnie wytłumić wyższych składowych, czy całego pasma (tam powyżej np:200Hz) samym materiałem tłumiącym. No dobra da się, ale spieprzysz TLke :) Ale można się wycwanić i dodać mechanicznie dolno przepustowy filtr akustyczny. O to jak on wygląda:
                a to jest jego przełożenie na schemat elektryczny:
                Teraz nasuwa mi się tylko pytanie czy taki filtr należy wstawić W linię transmisyjną (siedzi sobie w tunelu TLki)
                czy
                ma być jej częścią (jest przedłuzeniem, albo śrdokowym elementem)
                MYślę że powinna być jej częśćią, a to oznacza spore wypociny jak wtedy zestroić prawidłowo TLkę :)
                Ale jak nauczysz sie obsługiwać Akabak http://www.randteam.de/AkAbak/Index.html to z łatwością to zasymulujesz.
                  Coś na zasadzie rezonatora helmholza, tylko problem w tym że przy częstotliwościach które potrzbujemy tłumić wychodzi to dość spore.
                    Jak juz chcecie dawac rezonator, to na poczatku tunelu, choc ja uwazam, ze to zupelnie zbedne.
                      Tylko ze taki filtr ma niewielki nachylenie zbocza opadajacego 6dB/oct. W samej TL'ce mysle ze latwiej by bylo o filtr środkowozaporowy ze wzgledow konstrukcyjnych.
