Zakonczony I Etap budowy kina czyli fronty 3way. Temat z budowy dostepny tutaj:
https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ference-Series
Głośniki użyte:
Dayton RS28A
Dayton RS125
Dayton RS225
Kolumny
Szkielet wykonany z płyty wiórowej oraz MDF. Szkielet oklejony plytami HDF 3mm klejem vikolowym (6warstw). W sródku przegrody i wzmocnienia. Komora dla RS225 40L, dla wysokotonówki i średnio 6L.
Fornir to Bubinga naturalny lakierowany poliuretanem połysk. Lakieru jest ok 6warstw, międzyszlify papierami od 240-2000 przed polerką. Lakier po wstępnej polerce ale będzie jeszcze polerowany jak dojdą nowe pady.
Fronty podwójna płyta MDF 18mm, skosy robione ręcznie + frezy. Oklejone sztuczna skórą. Do frontów zamocowane gniazda M8 + sruby i przymocowane na motylki + podkładka. Dzięki temu można front odłączyć bezinwazyjnie, polakierować czy okleić kolumny na nowo czy zamontować nowy front.
Zwrotnica: Projekt wykonany przez Raven1985. RS 225 gra w 40L wytłumienie za głośnikiem i górna ścianka, delikatnie. Komora dla średniotonówki i wysokotonówki 6L zamknięta mocno wytłumiona. Strojenie 28Hz
do zrobienia polerka kolumn do uzyskania tego efektu, niestety pady które miałem okazały sie jednorazówkami a profesjonalne tylko online :) Kolece są kupione czarny chrom, do zrobienia podstawka ze stali ale to za 2mce jak będę w Polsce, niestety w UK nie moge znaleźć firmy, która to zrobi w normalnych pieniądzach
Detale
Użyte wkręty z lebkiem imbusowym
Przezroczyste terminale głośnikowe
Tabliczki na szczotkowanym aluminium
napęd Na dzień dzisiejszy Cambridge Audi Azur 640A
Koszta Koszt budowy ze wszystkimi dodatkami i akcesoriami to ok 3500-4000 zł.
Koszt samych głośników i zwrotnic to 2300zł.
Zdjęcia Poniżej kilka fot z ukończonej budowy, niestety w ciasnym pomieszczeniu. Wątek za ok 3 tyg zostanie uzupełniony o nowe zdjęcia po właściwej polerce i w lepszych warunkach. Kolumny trzeba porządnie wyczyścić bo na skaju mocno zostają paluchy co widać na niektórych fotach, wiec w przyszłości będzie wymiana na lakier.
Podsumowanie/wrażenia
Po narzekaniach na RS225 że nie ma pazura trochę się obawiałem. Po złożeniu 1 kolumny miałem mieszane uczucia, ilość basu taka sobie, na połowie potka przester wysokotonówki. Złożyłem drugą i podpiąłem i różnica niebo a ziemia. Bas potężny, czuć wibracje na łóżku, wysokotonówka wytrzymuje potka do końca. Wyjąłem RS225 z 1 kolumny i okazało się, że jest spora dziura, która idą kable między komorą dla niskotonowca a wysokotonówką i sredniakiem. Klej na bazie sylikonu i załatane. W tym momecie zestaw pokazał pazur i to co potrafi! Jako fan ciśnienia i ilości basu dla mnie jest go aż nadto a wzmak jest na direct więc nie wiem skąd ta opinia... Oczywiście ten rozmiar potrzebuje przestrzeni bo basu do 2m od głośników nie ma tyle co od 3m i dalej :) Kolumny idelanie trafiają w mój gust oraz potrzeby! Z czystym sumieniem polecę każdemu. Basu idealnie w punkt, średnie czyste wyraźne a wysokie rewelacja, ta aluminiowa kopółka jest warta swojej ceny i sporo więcej. Od września ma być produkowana nowa wersja więc od razu kupię :)
Filmik :)
Dzięki wszystkim, którzy byli na bieżąco w temacie budowy, oraz tym którzy pomagali!
Głośniki użyte:
Dayton RS28A
Dayton RS125
Dayton RS225
Kolumny
Detale
Filmik :)
