AcuHorn by Elminster
    1. Wstep
    Wzasadzie nie wiem czemu zrobilem te kolumny. Gdy pierwszy raz czytalem topic o nich smialem sie glosno. Myslalem jak jeden malutki glosniczek szerokopasmowy moze dac tyle frajdy... teraz juz wiem :) Ale o tym dalej...
    2. Glosniczki:
    Jak kazdy dobrze widzi tesla arz 6608 ( w miom przypadku ).
    Zwrotki, filtra jak narazie brak... bawie sie EQ :)
    3. Budowa:
    Nie powiem troszke ciezko bylo :) Wkoncu to nie jest zwykle pudlo, ze 6 scianek i heja.
    Wykonczylem je korkiem ktory mialem za friko. Okropny material :P no ale jakos wyszlo. Pudlo skrecalem wkretami do plyt gipsowo kartonowych i uszczelnialem wikolem. Korek trzyma sie na kleju do wykladzin od castoramy. Lakierek to domalux do boazeri.
    4. Wrazenia
    Dzwiek powiem szczerze zaskoczyl mnie. Jest szczegolowy, donosny i ladny. Pare razy poczulem sie nawet jak na koncercie :)
    Piosenki do odsluchu to:
    - What a wonderfull word - Armstrong
    - Georgia on my mind - Ray Charles
    - Stand by me - Otis Redding
    - Rock n roll mega mix
    - Illusion - Benassi
    - Africa - Toto
    Jakosc minimum 320kbps czesc z nich 1411kbps
    Kolumienki raczej nadaja sie do spokojnej muzyczki i rock n rolla. Z technem radza sobie troszke gorzej choc i tu nie narzekam :) Co do dzwieku nawet moja Mama powiedziala ze ladnie graja :P :P
    5. Koszta:
    Taniocha
    - arz 6608 25zl
    - dechy: mdf 12mm ok 80zl z przycieciem
    - wkrety: nie wiem :) Mialem w piwnicy
    - kleje ok 40zl
    - lakier: 20zl
    - korek: mialem za free
    6. Teraz pora na foteczki:
    Za srebrne srubki nie bijcie. Beda czarne. Poprostu nie moglem sie juz doczekac zeby je posluchac i dalem pierwsze lepsze
    Gdzieniegdzie wydaje sie jakby klej wyszedl. To nie klej :P Sprawdzalem 5 razy Lakier sie blysnal od lampki...
    Bardzo oryginalne wykończenie :)
    Kolumny też nie banalne :)
    Masz suba do tego jakiegoś ?
      Jeszcze nie Choc nie wiem czy bede robic. Jak sie podkreci basik to calkiem niezle potrafia uderzyc.
        Konstrukcja naprawde ciekawa..wykonczenei obudowy to kwestia gustu ale calos cfajnei ciekawie wyszla aha na 2 fotce dostrzeglem jak by glosnik byl nlizej lewej krawedzi moze otwor jest zle wyciety ??
          Fajne fajne musze sprawić sobie cos takiego dla zabawy wkońcu duzo nie kosztuje a późnij można sprzedac na allegro jako hi end 8)
          czy mi sie wydaje czy zrobiłes tylko jedną kolumne???
            Niom leciutko musze podpilowac ok. 2mm Ale ogolnie zle nie jest :)
              jezeli planujesz uba to tez polecil bym styl "horn" do kompletu ;]
                2 zrobilem tylko ze druga jest dopiero w fazie oklejania. Na potrzeby testu poprostu dokrecilem glosnczek. Fotki dalem tej skonczonej bo watpie aby ktos chcial ogladac sterte ksiazek :)
                  kurcze no do mnie jakos korek nie trafia
                    Ja tam tez wole fornirek nio ale budulec za darmo byl wiec nie wybrzydzalem.
                    Do tego jeszcze jakis ladny stolik. Wzmacniaczyk lampowy. Kable w sznurowke wsadzic I mozna sciemniac kumpli ze to HAJENT za 10000zl
                      bardzo miło ;]
                      tez planuje budowe hornow tylko najpierw musze suba skonczyc :(
                        fajne mi sie podobają :)
                          Zamieszczone przez takero
                          a po co ? ;] jak dobrze sie pokombinuje to da rade bez suba tylko wtedy nie wiecej jak te 30W
                            Nio to fakt. Kolumienka potrafi zapoadc basem nie wypluwajac przy tym membrany.
                              no nie powiem mi sie podobają bardzo oryginalne :) szkoda tylko ze tych glosników szerokopasmowych nie robią ładniejszych :P
                              ale ogólnie jescze tylko kolce podstawka marmurkowa i full opcja hajend :P
                                Niom fakt. Wykonczenie dosc niespotykane. Dodaje im tego czegos. Po dluzym namysle chyba i lepiej im w tym korku niz w fornirku. Robia wrazenie czegos zadkiego... :)
                                  A mozesz dac schemat jak wyglada układ przegród wewnątrz?
                                    Konkrety:
                                    1- 19cm*5cm*15mm
                                    2- masa solna upchac ile sie da
                                    3- glosnik ARZ 660x
                                    4- 19cm*30cm*15mm
                                    5- 19cm*22cm*15mm
                                    6- 19cm*18cm*15mm
                                    7- 19cm*9cm*15mm
                                    8- 19cm*16cm*15mm
                                    9- 19cm*45cm*15mm
                                    10- 19cm*33cm*15mm
                                    11- 19cm*7,5cm*15mm
                                    12- 19cm*33cm*15mm
                                    13- 19cm*46cm*15mm
                                    14- 19cm*80cm*15mm
                                    15- 19cm*38cm*15mm
                                    16- 19cm*27cm*15mm
                                    17- 19cm*45cm*15mm
                                    Up- tego nie bylo a jest potrzebne 19cm*7cm*15mm
                                    No i oczywiscie trzeba jeszcze do tego scianki boczne, 128*48cm, dwie ofkors
                                    Wymiary maxymalne:
                                    128cm Wysokosci
                                    48cm Glebokosci
                                    22cm Szerokosci
                                    Otwor pod glosnik : 174mm
                                    Srednica glosnika 200mm
                                    Przyblizona ilosc materialu na jedna tubę:
                                    2m2
                                    Tio jest projekcik niepamietam kogo
                                      projekt zrobil tomaszo
                                      tutaj radzilbym sie kierowac glownie wymiarami tych przewezen i niech kazdy sobie sam rozrysuje wymiary dla danej grubosci dechy, co do tych wymiarow ktore podales to napewno 12-nastka nie bedzie miala 33 cm tylko okolo 37
                                      jutro podam dokladny schemat dla 19mm
                                        szkoda ze to takie duze wychodzi ;] ale ogolnie gratuluje tuby ;] ja niestety nei mam gdzie takich postawic ;] i to jescze 128cm wys i te 50cm glebokosci ;]
