Tytułem Wstępu
Witam. Moja przygoda z DIY zaczęła się dość nie dawno, dzięki użytkownikowi eXe który zaszczepił we mnie swoją pasję. Zapragnąłem więc sam skonstruować sobie głośniki. Na początku jednak zaopatrzyłem się w amplituner Yamaha RX-530 żeby mieć czym je nakarmić. Następnie przyszła pora na wybór przetworników. Po zasięgnięciu wielu opinii, w końcu zdecydowałem się na dwa modele STX: GDWK-10-200-8-AKX i GDN-15-100-8-AKX.
Praca wre... -czyli o budowie
Plany zaczęły przechodzić w działania. Tutaj podziękowania należą się Irkowi za zaprojektowanie zwrotnicy specjalnie pod te dwa głośniki, gdyż wcześniej nikt tego jeszcze nie zrobił
. Obudowy o wymiarach S 17cmxW 35cmxD 30cm i objętości 11.1L strojone na 45Hz br-22cm
zmontowałem z płyty wiórowej 18mm. Całość kleiłem zwykłym klejem do drewna. Wyciąłem otwory pod głośniki i terminale i czekałem na inwencje jak je wykończyć...
Chciałem żeby były one na swój sposób inne niż wszystkie więc postanowiłem obić je szarą alcantarą. Pod spód powędrowała pianka tapicerska o grubości 1cm. Na boczne ścianki przykleiłem płyty laminowane koloru wenge. Po małych zawirowaniach z paczką polinka
, mogłem się zabierać za lutowanie zwrotki. Nakląłem się przy tym niemiłosiernie ale jakoś się udało:)
Ostatnim etapem był montaż przetworników(ponownie dzięki Irek za załatwienie głośników). Jako, że to mój pierwszy projekt to i tu nie obyło się bez wpadek przy montażu, ale ogólnie rzecz biorąc wszystko się udało.:)
Satysfakcja jaką mi to sprawiło jest bezcenna, więc czuje, że na jednym zestawie się nie skończy.
Głośniki grają naprawdę fajnie, o niebo lepiej niż wszystkie wieżopodobne cuda które miałem wcześniej. Oceniajcie, komentujcie. Krytyka jest potrzebna bo motywuje do lepszej pracy
Cennik:
Przetworniki: 300zł
Zwrotnice+br+terminale+kable: 165zł
Płyty wiórowe: coś ok. 20zł
Alcantara: 30zł za arkusz 100x140
Pianka 1cm: 4zł
4 płyty wenge: 40zł
Kleje: butapren, do drewna, do skóry: ok. 35zł
Ogółem: 594zł co uważam za w miarę dobry wynik:)
Na koniec kilka fotek z prac i efektu końcowego:
Cennik:
Przetworniki: 300zł
Pianka 1cm: 4zł
4 płyty wenge: 40zł
