Soft start + DC bloker + filtr sieciowy do wzmacniacza - projekt by borys
OO widzisz, bardzo ladnie, starannie polutowane.
Mostek musi byc na duze natezenie poniewaz tak naprawde robi on za ''klamp'' dla reaktancji elektrolitow od DC blockera.
Dziala to tak ze przy malym obciazeniu prad plynie przez reaktancje dwuch elektrolicikow obok mostka, spadek napiecia na tych elektrolitach jest ograniczany przez mostek prostowniczy (do okolo 1,5 - 2V maks), mostek musi miec spory zapas zeby nie doszlo do sytuacji jak cos z nim sie stanie i nie bedzie mialo co ograniczac spadku napiecia na elektrolitach, wowczas beda fajerwerki jak w Sylwestra.
Te niebieskie kondensatorki moga miec inne wartosci, wazne tylko zeby byly klasy X2 Y2 czyli do filtrow.
Na diodzie Led2 i Led1 nie ''panuje'' napiecie (bedezie tam spadek napiecia 1,8-2V), zapewne chodzi ci o to czy mozna podlaczyc pod tego leda np podswietlenie przelacznika --> jasne ze mozna, zawsze tam podlanczam podswietlenie.
Generalnie diody Led1 i 2 sa zasilane z takiego samego napiecia jak przekazniki (wychodzi jakeis 24V), natomiast prad jest ograniczony rezystorkami do wartosci okolo 2.5mA na kazdego Leda.
Bezpiecznik mozna by dac w obudowie plastikowej zeby sie przypadkiem do palca nie przykleil.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
No już czaje :) Kondensatorki wszystkie mam z filtrów przetwornic, ATX, czy nawet ładowarki do akumulatorów wkrętarek.
Dobrze mówisz, teraz podłączę ten mój przycisk podświetlany, tylko muszę zenerką chociaż do 12V zbić i reza wymienić, bo to zjaram.
Miałem plastikowe mocowanie bezpiecznika, ale nie pasował mi raster. Dotknie, będzie miał pecha :>
Aha, jeszcze jedno. Do wersji V1.1, tej co wyżej nie ma "oficjalnej" prasowanki. Ja robiłem sobie z gerberów na PDF, potem photoshop i do druku. Będę musiał i tak przerobić sobie, bo ten kondek 1500uF na wcisk mi wchodzi obok przekaźników, na mostek inny raster dołożyć, na dławik to samo.
regan
Kondensator C3 musi miec odpowiednia wartosc pojemnosci, jego reaktancja dziala jako zasilacz pomocniczy. W uproszczeniu taki zasilacz reaktancyjny mozemy potraktowac jako zrodlo pradowe (do zasilania przekaznikow) gdzie Xc=1/(2*PI*f*C).
Po naszemu jak dasz 100nF to braknie pary na zasilenie przekaznikow, od biedy mozesz dac 330nF.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Borys, mam zagadkę, nie walcze z tym, ale zapytam :) To tak, jak włączam sobie zasilaczyk, to zapala się D1, no i po chwili załączają się przekaźniki, a dioda D2 się lekko żarzy, ale! widać to w totalnej ciemności. Co padło? DZ1? Dodam, że od początku tak jest i nawet z rezystorem 680R świeci tak samo :)
Marcin
Sprawdz zenerke albo ja wymien tak bedzie szybciej oraz sprawdz sobie LEDa czy jest sprawny. Rezystory sa dobrane tak zeby wypadkowy prad plynacy przez LEDy byl taki sam takze nie wymieniaj rezystora R7=3,3kR na inny, musi byc taki jak jest.
Zmniejszajac wartosc tego rezystora, kradniesz prad przeznaczony na cewke przekaznika Relay2.
Jak sprawdzic diode zenera DZ1 ?
Opcje sa dwie:
1. Wylutowac, zbiasowac delikatnie przez rezik jakis i sprawdzic czy klampuje wstecznie to 15V, no i oczywiscie obmierzyc miernikiem na ''diodzie'' w obydwie strony czy ta zaporowa nie jest uszkodzona.
2. Jak ci sie rece nie trzesa to po prostu wlacz soft start i miernikiem zmierz spadek napiecia na zenerce.
3. LEDy szczegolnie te z chin moga byc dosc slabej jakosci i np przy lutowaniu/podgrzewaniu moga sie uszkadzac --> sprawdz miernikiem LEDa (miernik przewaznie ma CCS okolo 1mA)
Xafu
Prad --> zastanow sie jaka wartosc pradu max bedzie ci potrzebna i kup odpowiedni dlawik. Otworz sobie note katalogowa i dobierz dlawik o rozmiarze 4.Last edited by borys; 15.02.2019, 07:19.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Ponieważ mam zamiar złożyć to szukając części znalazłem tu . Pytanie czy ten jest ok do klona M2 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7731563563
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu TapatalkaLast edited by pataus; 15.02.2019, 14:45.
Zamieszczone przez pataus Zobacz postaPonieważ mam zamiar złożyć to szukając części znalazłem tu . Pytanie czy ten jest ok do klona M2 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7731563563
