Soft start + DC bloker + filtr sieciowy do wzmacniacza - projekt by borys
    A masz płytkę? Porównaj wymiary. Oprócz szerokości/długości to ważny jest raster wyprowadzeń... Dlaczego po prostu nie kupisz tego co borys wysłał?
      Raster się zgadza zostaje kwestia długości. Pytam bo akurat zamawiam inne rzeczy ze sklepu i przy okazji kupiłbym też i cewkę.
      Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
        Witam.
        Jakby co to chętnie zakupie płyteczkę . Jest to możliwe ?
          https://diyaudio.pl/showthread.php/2...y-borysowe-PCB
          z czego dzisiaj wieczorem wystawie jeszcze wieksze ogloszenie, przybylo i200, pare nowych IPS itp... :)
          patus bez problemu wejdzie 31mm, nie będzie o nic zawadzał ani wystawał z PCB
            A jak z transilem P6KE400 (D5)? Musi być dwukierunkowy? bo dopiero po zakupie zorientowałem się ze są wersje jedno i dwukierunkowe, a kupiłem właśnie jednokierunkowy.
              musi być dwukierunkowy...
              i z której dokumentacji masz tam "P6KE400" ?
                Z bomu od Ciebie. Dokładnie jest tam 6ke400, ale dostępne są P6KE400A lub P6KE400CAy (odpowiednio jedno i dwukierunkowy).
                Można to ma próbę odpalić bez transila?
                  Na schemacie jest dwukierunkowa, brakuje "CA". Będzie poprawione. Można bez transila.
                    Dzięki za cynk , pewnie nie zauważyłbym tej diody.
                    @gawron dzięki za sprawdzenie wymiaru
                      Ponieważ jestem laikiem to czytam bom i widzę że są dwa rodzaje diód 1n4007: diode 10mm i diode2 7.62. Jak to rozumieć bo widzę że są jednakowe na fotce
                        Tylko raster inny, dioda ta sama
                          Inny ale czy mogę wlutowac cztery 7.62 ? Albo 4 10mm
                            Najpierw sprawdź jak wygląda ta dioda :) Jaka jest szansa, że złożysz dobrze ten układ? O polaryzacji coś wiesz? Pytam poważnie, bo za chwilę będzie zasyfiony temat, bo polutowałem i nie działa. pomUSZcie.
                              No właśnie widzę że to obudowa do-41 więc po co je rozróżniać w bomie? Może dla fachowców to zrozumiałe ale takiemu amatorowi jak ja daje tylko powód do zadawania być może głupich pytań.
                                Spójrz na PCB to zobaczysz o co chodzi. W skrócie 2 diody musza mieć inny raster ze względu na to, że pod nimi lecą ścieżki.
                                A w BOMie jest tak a nie inaczej ze względu na to, że każdy element nawet ta sama dioda, której ucinasz nóżki to w programie do projektowania PCB ma osobne biblioteki dla różnego rozstawu nóżek. Dlatego jest raz taki raster, raz taki.
                                  Dziękuję. Jak widać na przykładzie diody transil jedna literka ma znaczenie przy zamawianiu części więc i tu wolałem się upewnić.
                                    Mam pytanie. Przekaźnik drugi puszcza napięcie na trafo przez oporniki 47 ohm, po kilku sekundach się przełącza i omija oporniki 47 ohm co powoduje mięki start transformatora. A jaka jest funkcja pierwszego przekaźnika? Czy można go pominąć?
                                      Witam,Czy diodę oznaczoną jako D5 Można wstawić P1,5KE400CA o mocy 1,5kw? zamiast P6KE400CA o mocy 0,6kw?
                                      Co spowoduje wstawienie w/w diody? Zwiększy się zakres ochrony przepięciowej?
                                        Zamieszczone przez regan3000 Zobacz posta
                                        Dałem 470nF bo taki miałem akurat na stanie i układ działa ale na cewkach przekaźników odkłada się 31V i po godzinie pracy są dość ciepłe. Chyba to nie jest normalne?
                                        hej, odkopałem temat
                                        zwiększyłemś pojemnośc - zwieszyłeś prąd zasilacza - zasilacze beztransformatorowe mają kondensator ograniczajacy prąd i często diody zenera...
                                        masz teraz więcej miliamperów na tej samej rezystancji cewek prekaźników - zmniejsz ten kondensator albo równolegle dodaj diode zenera do mostka (48v)
                                          Zamieszczone przez Tesla-elektryk Zobacz posta
                                          Taka dioda zapewne nie wejdzie w otwory na pcb (bez rozwiercania) ponieważ są grubsze jej wyprowadzenia.Poza tym poco kabinowac jak jest dostępna ta zalecana.Zbudowałem swój i mogłem sprawdzić twoja wątpliwość jeżeli jest aktualna.
