"New FX200" czyli STX gdn + gdm SCX i wysokie do wyboru do koloru ;) - projekt by raven1985
    Wszystko juz uzbieralem do budowy tych kolumn (wersja z PCX) i zrobil mi sie niezly misz masz w glowie bo... nie wiem skad i jak, ale zapamietalem, ze wysokotonowy i sredniotowy podlaczam odwrotnie. Z ciekawosci zajrzalem teraz w schemat zwrotnicy i... tylko niskotonowy odwrotnie. Juz sam nie wiem co i jak. Moglby ktos byc na tyle mily i doradzic mi jak jest w koncu, please?
      wiecej pogorszyl niz poprawil
      Dlatego nie jest pułapka szeregowo ale równolegle z głosnikiem
      Zamieszczone przez rutkose Zobacz posta
      Nie ma znaczenia czy odwrócisz tylko niskotonowy a resztę zostawisz w fazie czy odwiercisz średni i wysoki a zostawisz w fazie niskotonowy :)
        Dośc duzo było na ten temat ostatnio na forum
          Bede musial poszukac by sie doedukowac
            To zastosować tą pułapkę czy nie?
              Zamieszczone przez bater Zobacz posta
              sam sie przekonaj co to daje i sam zdecyduj
                Pytanie zabójca (prawdopodobnie) Czy możecie mi podpowiedzieć czym lub jak połączyć elementy równoległe?
                Przykładowo co dać jako dolny przewód łączący wszystkie elementy i idący w stronę "-" na poniższym schemacie?
                  Nie musisz nic dawać, wystarczy że połączysz elementy punkt w punkt.
                  Ale to też zależy jak chcesz wykonać tą zwrotnicę... jak na zwykłej klepce to tak jak napisałem, wtedy minus ze wzmacniacza, elementy zwrotnicy jak i minus głośnika masz w jednym punkcie.
                  Przejrzyj gotowe konstrukcje na forum, pełno jest zdjęć połączeń o którym piszę.
                    Super, bardzo dziękuję :) na pewno przejrzę.
                    Planuję zrobić na kawałku panela podłogowego, myślę, że się nada.
                    Czy dobrze zrozumiałem łączenie "punkt w punkt" na poniższym rysunku?
                      fuuujjj!!! :p
                        Tak.
                          Dziękuję @marian :)
                          fuuujjj!!! :p
                          Zmiana planów :P Panel jest za gruby. Zrobię to na płytce drukowanej. Proszę Was o pomoc. Czy i która z tych wymienionych niżej będzie się nadawała? Myślę, że taka płytka powinna mieć wymiary mniej więcej 10cmx20cm
                          http://allegro.pl/plytka-uniwersalna...124432087.html
                          http://allegro.pl/plytka-uniwersalna...132950665.html
                            Powiem Ci tylko tyle ze ta brązowa okropnie śmierdzi. Do tego pola lutownicze nie specjalnie się trzymają.. Zielona wygląda lepiej nie wiem jak zapach.. Pola bardzo blisko siebie. Jak dla mnie to nie opłaca się kupować specjalnie pod to płytki, weź kawałek cienkiej deski i połącz, wbrew pozorom to bardzo proste :)
                              Czy ktos zna oryginalne wymiary podstawy kolumn fx-200? Chcialbym jak najbardziej zblizyc sie do oryginalu.
                                Zwrotki najlepiej sklada sie na formatkach (sklejka) z polinka, jak sie przylozyc to wyglada to estetycznie
                                youtube.com/user/Mr1Raziel
                                  Zamówienie z polinka już złożyłem i otrzymałem zamówione elementy, więc te formatki raczej odpadają. Skoro te płytki uniwersalne są do bani, to pozostaje mi zdobyć jakąś cienką deskę i na niej tworzyć
                                    Ja nie znam, ale daj 1cm więcej z każdej strony i załatwione... przynajmniej tak ze zdjęć wychodzi.
                                      Chyba i tez tak zrobie bo informacji konkretnych jak na lekarstwo :(
                                        Czy w jakimkolwiek elemencie w zwrotnicy ma znaczenie biegunowość? Czy muszę uważać, którą stroną łączę elementy?
                                          Zasadniczo nie musisz uważać, sygnał jest przemienny (czyli zmienia się kierunek przepływu prądu) i wszystkie elementy są (powinny być) bipolarne.
