STX W.15.140.8.MCX (GDN 14 SCX) + T.10.200.8.PC (lub PCX) - projekt by Pawel S.
    Cześć! Mam problem z rozszyfrowaniem schematu zwrotnicy, kiedy wpisuje w szukajke cewke 2,000 mh wyskakuje mi ich kilkadziesiat różniących się opornością tzn 3,21 ohm, 6,080ohm itd. Którą wybrać do zwrotki z alx na górze?
      nad cewka est podane - ok 0,5ohm
      czy to bedzie 0,4 czy 0,6 to nie bedzie wiekszej roznicy
        Czyli 0r5 znaczy około 0,5 ohm?
          Tak.
            Witam, najpierw wypadałoby się przywitać i to też czynię. Mam pytanie,czy do projektu z ALX-em mogę zastosować zwrotnicę taką jak do PCX, czy muszę zbudować nową dedykowaną do ALX (dp pcx mam już zrobioną) ?
              raczej rob inna, dedykowana
              podmienialem glosniki w tej zwrotnicy i nie bylo zbyt dobrze (grac gra, ale nie zachwyca)
                W związku z tym lepiej robić nową zwrotkę i kupić ALX, czy zostawić zwrotkę (mam gotową) i kupić PCX. Chciałbym, żeby grało możliwie jak najlepiej.
                  samego wysokotonowego sie nie czepiaj
                  zastanow sie nad ilosci basu jaka oczekujesz
                  zwrotnicza z ALX jest pozniejsza i tam jest wiecej basu i mniej krzykliwe srednie tony
                  z PCXem bardziej nadaje sie do blokow i cichego sluchania.
                  mam zamiar robic druga wersje z PCXem, ale czasu brak
                    W takim razie zrobię z ALX, dziękuję Paweł za pomoc. Jak skończę projekt to się pochwalę
                      w związku z tym, że zrobiłem z ALX mam na zbyciu gotowe zwrotnice do projektu z PCX, może ktoś chętny
                        Witam, przepraszam że rozkopuje temat, ale pragnę zbudować swoje pierwsze kolumny diy. Zwrotnice już przygotowałem, teraz czas (według mnie na najgorsze), czyli na obudowę. Nie znam się na b-r szczelinowych. Czy kolumny nie stracą na jakości, gdy użyje schematu obudowy pana Pawła na 12l z b-r okrągłym? (powyżej) Czy b-r może być taki jak w linku
                        https://sklep.anneks.pl/466,wylot-ru...110-75-43.html
                        P.S proszę o wyrozumiałość, nie znam się zbyt na diy a chcę zbudować swój pierwszy projekt.
                          Kolego, na Elektrodzie przecież podałem jaki port masz kupić.
                          Jest dostępny na stronie STX-a więc możesz go zamówić wraz z głośnikami.
                          Plusem tego portu ze strony STX-a jest fakt, że jest po prostu lepszy jeśli chodzi o jego mocowanie i szczelność (wygląd zresztą też jeśli nie masz w planach robić podfrezowań).
                          Niestety jest jeden minus tego portu, trzeba bardzo dokładnie wykonać otwór, ponieważ różnica wymiarów otworu a kołnierza portu jest bardzo mała.
                          Hmmm, no to może faktycznie lepiej abyś wziął ten który zalinkowałeś.
                            A mógłby pan podać wymiary tej obudowy 12l? Bo trochę tego obrazka nie rozumiem
                            Edit
                            A czy muszę przedłużać podlinkowany b-r
                              ten b-r tez maja w stx
                              bardzo lubie te b-r bo sa bardzo ladnie wykonane, solidne (z ABS) i tanie
                              proponuje kupic po 2szt na kolumne i uzyc jako profilowanie obu stron
                              Zamieszczone przez okocimek Zobacz posta
                              na pdf masz podane wymiary poszczegolnych formatek. w czym masz problem?
                                tak dla wyjaśnienia, bo jestem bardzo głupi:)
                                do zbudowania pary potrzebuje bez frezowania
                                przód 176x380
                                boki 380x240 ( a nie 272)
                                a te 240x143 skąd się wzięło?
                                a góra/ dół gdzie
                                Proszę o wyrozumiałość, nie znam się na rysunkach technicznych :biggrin:
                                  w domowych warunkach nie zrobimy polaczenia na 45 stopni, wiec musimy ktoras scianke wpuscic do srodka
                                  stad 176 - (2x16) - 1mm na klej = 143mm
                                  i to sa wlasnie poziome scianki. czyli gora, dol i ewentualne wzmocnienia w srodku kolumny
                                    Paweł, powinieneś zmienić ten rysunek.
                                    Wychodzi z niego że ścianki mają 10mm?
                                    Przecież to za mało.
                                    Proponuję abyś rozrysował monitor na te 10L, z płyty 18mm.
                                    12L z głośnikiem 15cm to już będzie duuuży monitor (jak na tak mały głośnik).
                                      A ja dalej nie rozumiem wymiarów.
                                        ale o tym mowa?
                                        https://diyaudio.pl/i/47/c9a82a6943b...1567196173.jpg
                                        przeciez tu jest 16mm
                                        a to juz sporo. jak dodasz wzmocnienia to bedize bardzo mocne!
                                        sluchales monitorkow rok temu? rezonowalo? drgalo? a tam bylo tylko 8mm! :p
                                        http://pawel.diyaudio.pl/wymiary_ARN...N14SCX+PJ).PDF
                                        tu masz schematycznie pokazane o co chodzi
                                          ale o tym mowa?
                                          Nie, ja patrzyłem na ten rysunek w pierwszym poście:
                                          Tego 12L nie widzę.
                                          A dlaczego nie standardowe 18mm?
                                          Łatwiej dostać 18 niż 16, bo nie każdy będzie robił z MDF-u.
