Małe 3-way z membraną bierną - Audax TW025A28 + Vifa NE123W-04 + SBA SB17CRC35-4 + MB Dayton SD215-PR - projekt by tomekk_ & LuSzTi
  • tomekk_
    replied
    Dorzuczam projekt frontów, umkneło mi:
    fronty.zip
    Zostaw komentarz:
  • tomekk_
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    A ja wczoraj posłuchałem :)
    Fajne, przestrzenne granie, dźwięk się ładnie odrywa, wszystko na swoim miejscu, a z relatywnie małych obudów całkiem fajny, nisko schodzący bas. Mi się podobają :)
    Zostaw komentarz:
  • szastal
    replied
    Biorąc pod uwagę ilość miejsca jaką się czasem dysponuje albo jego brakiem takie małe 3way mogą być strzałem w dziesiątkę,, gratuluję kolejnej odsłony tego ciekawego projektu
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
    Zostaw komentarz:
  • Małe 3-way z membraną bierną - Audax TW025A28 + Vifa NE123W-04 + SBA SB17CRC35-4 + MB Dayton SD215-PR - projekt by tomekk_ & LuSzTi
    tomekk_ (czyli Woźny forum) i LuSzTi prezentują:
    Małe 3-way z membraną bierną - czyli kolumny, które będą/są/były prezentowane w pokoju forum na wystawie Audio Video Show 2017
    Jest to kontynuacja projektu jaki tomekk_ wykonał razem z Yoshi_80 i który został opisany tutaj: https://diyaudio.pl/showthread.php/2..._-amp-Yoshi_80
    Historia jest dość prosta - kolega tomekk_ sprzedawał SBA 15 cm z poprzedniego projektu, które ja kupiłem a przy okazji zaczęliśmy rozmawiać o nowym wydaniu tego projektu. Z racji, że litraż za duży nie jest, a i miejsca na froncie nie ma zbyt wiele skupialiśmy się na wyborze głośnika niskotonowego, który zagra w takiej objętości i zmieści się na froncie. Akurat w sprzedaży pokazały się węglowe SBA, dla których symulacje były dość obiecujące a i średnica kosza 171 mm miała w tym przypadku swoje zalety. Problemem pozostawał port bas-reflex, który w tak małej objętości wychodził dużo za długi. Zaproponowałem 8-calową membranę bierną firmy Dayton. I tak zaczęła się nasza przygoda :)
    Skrzynka została z poprzedniego projektu, front został dorobiony na nowo. Trzeba było także na boku zmieścić membranę bierną i zatkać jakoś otwór z tyłu, w której miał się znajdować port bas-reflex. Na szczęście dla kolegi tomekk_ nie było to żadnym problemem, otwór z boku został dorobiony, otwór z tyłu przerobił się na otwór pod terminal :)
    Kilka słów o konstrukcji:
    Zastosowane głośniki i membrana bierna:
    - Audax TW025A28 - czyli klasyczna wysokotonówka ze złoconą tytanową kopułką bez ferrofluidu i z magnesem neodymowym.
    - Vifa NE123W-04 - midwoofer zastosowany jako midrange, papierowa membrana i magnes neodymowy.
    - SB Acoustics SB17CRC35-4 - midwoofer zastosowany jako woofer, węglowa membrana i klasyczny magnes ferrytowy.
    - Dayton SD215-PR - papierowa membrana bierna z możliwością jej dociążania za pomocą nakrętki i/lub podkładek.
    Obudowa:
    Obudowa z membraną bierną usytuowaną na boku. Należy zaznaczyć, że kolumny należy wykonywać jako prawą i lewą z odbiciem lustrzanym frontu, natomiast membrany bierne należy umieszczać na boku bliższym wysokotonówce - jest to podyktowane ograniczeniami wynikającymi z obecności obudowy głośnika średniotonowego.
    Obudowa głośnika średniotonowego to tuba wykonanana z sześciu pierścieni o średnicy zewnętrznej 120 mm oraz średnicy wewnętrznej 100 mm. Grubość MDF, z którego wykonano pierścienie - 18 mm. Na samym końcu jako siódmy element "kapsel" o średnicy 120 mm i grubości także 18 mm. Obudowa głośnika średniotonowego na końcu jest podparta wzmocnienie łączącym boczne ścianki wykonanym z MDF o grubości 18 mm.
    Front i tył wykonano z MDF o grubości 18 mm, boki oraz górę i dół z MDF o grubości 16 mm.
    Wymiar gotowej kolumny po oklejeniu HDF-em w celu uniknięcia "efektu klawiszowania" to: 206 x 436 x 316 mm (szer./wys./gł.). HDF naklejony został na ścianki boczne oraz na ścianki górną i dolną.
    Wszystkie wymiary dostępne są w pliku PDF, sposób montażu obudowy wyjaśniają poniższe ilustracje:
    LINK DO PLIKU PDF Z DOKUMENTACJĄ WYKONANIA OBUDOWY
    Wytłumienie:
    Obudowa została w środku wyklejona na bocznych oraz tylnej ściance poroso o grubości ok 2 cm. Warto także spróbować z dodaniem wełny owczej lub innych materiałów wytłumieniowych i dobranie ich ilości do swoich preferencji oraz warunków akustycznych.
    Strojenie membrany biernej:
    Membranę bierną można zestroić niżej niż fabrycznie poprzez dodanie obciążenia, które to dodaje się w prosty sposób - w przygotowany nagwintowany otwór należy wkręcić śrubę oraz odpowiednią dla siebie ilość podkładek.
    Warto pobawić się tym strojeniem i wybrać ilość dociążenia wg własnych preferencji oraz warunków akustycznych.
    Zwrotnica:
    Tym razem tomekk_ nie skupiał się tak bardzo na aspekcie finansowym, więc i ja mogłem poszaleć. Zwrotnica wydaje się być skomplikowana, choć tak naprawdę to tylko pozory.
    Układy RLC zawierają duże cewki, ale są to korektory piku impedancji, więc cewki mają także spore rezystancje i wcale drogie nie są.
    Ilość wysokich tonów można regulować zmieniając rezystor równoległy go głośnika wysokotonowego - im większy rezystor tym więcej wysokich tonów.
    Sugerowana lista elementów na parę zwrotnic
    CEWKI:
    000-5032 Cewka ind. 3,000mH +/-3% 0,280Ω dr.1,20mm Fe 0,193kg. śr.41 dł.46mm - 2 szt.
    000-2472 Cewka ind. 9,000mH +/-3% 2,68Ω dr.0,50mm Fe 0,027kg. śr.25 dł.30mm - 2 szt.
    000-1467 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,550Ω dr.1,00mm śr.48 dł.20mm - 2 szt.
    000-0885 Cewka ind. 4,000mH +/-3% 3,610Ω dr.0,50mm śr.35 dł.15mm - 2 szt.
    000-1754 Cewka ind. 0,330mH +/-3% 0,561Ω dr.0,70mm śr.24 dł.27mm - 2 szt.
    000-1371 Cewka ind. 1,300mH +/-3% 1,170Ω dr.0,70mm śr.36 dł.30mm - 2 szt.
    KONDENSATORY:
    001-6083 Kon. 220,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-18 / 27mm. poziomy - 4 szt.
    001-6095 Kon. 560,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-22 / 44mm. poziomy - 2 szt.
    001-0212 Kon. 0,30uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-9 / 19mm. poziomy - 2 szt.
    001-0272 Kon. 22,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-34/ 44mm. poziomy - 2 szt.
    001-0270 Kon. 18,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-31/ 44mm. poziomy - 2 szt.
    001-0238 Kon. 2,20uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-15 / 36mm. poziomy - 2 szt.
    001-0280 Kon. 39,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-39/ 56mm. poziomy - 2 szt.
    Mundorf Mcap 250 2,70 uF - 2 szt.
    Mundorf Mcap 250 22,00 uF - 2 szt.
    REZYSTORY:
    002-0202 SUPERES 5,10Ω 10W 1% L<1uH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące - 2 szt.
    002-0208 SUPERES 6,20Ω 10W 1% L<1uH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące - 2 szt.
    002-0235 SUPERES 22,00Ω 10W 1% L<uH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące - 2 szt.
    002-0559 Rez. 1,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. - 2 szt.
    002-0583 Rez. 2,20Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. - 2 szt.
    002-0619 Rez. 6,80Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. - 2 szt.
    002-0637 Rez. 15,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. - 2 szt.
    Złożone zwrotnice:
    Gotowe kolumny:
