Krawędzie są gładkie zaraz po frezowaniu czy papierem ściernym poprawiasz?
oczywiscie ze papierem poprawiam
po frezowaniu bylyby gladkie jakbym jechal na raz
a tutaj co chwile cofam deseczke i robie malymi lukami - tak wiec trzeba to wyszlifowac pozniej
czas pracy ok 4 godzin (strasznie goraco wiec sporo przerw bylo)
central, monitory i sub wyszlifowane
no w subie trzeba jeszcze troche nozki podszlifowac
ale trzeba przyznac ze sub wyszedl calkiem ladnie
patrzac od gory trzeba by minimalnie go zmniejszyc
patrzac od dolu (glosnik) to bedzie to naprawde minimalnie
Jak ktoś ma frezarkę dolnowrzecionową, to taka robota to jest moment. Składanie to jak klocki Lego.
Próbowałem wykonać kolumny tą metodą ale planowanie, mierzenie i frezowanie tego jest bardzo czasochłonne. Idealnie też się nie da spasować ale szczeliny uzupełni klej. Po jednej próbie stwierdziłem, że będę łączył standardowo do czoła + kołek drewniany 10mm, mdf 22mm. Lecz nadal kusi mnie ta metoda i chciałbym dokupić do frezarki taki stół. Uważacie, że frezowanie dolnowrzecionowe pomoże ? http://allegro.pl/stol-frezarka-1050...677271272.html http://allegro.pl/stol-do-frezarki-z...690184556.html
Cena jakieś 170 zł.
Czy ten stół pomoże mi wykonać skosy jak poniżej ?
Paweł gratuluję i zazdroszczę umiejętności stolarskich.
KonradRak takie skosy robiłem ostatnio pilarką. Ustawiasz ją na 45 st, przykręcasz listwe prowadzącą do frontu/boku zależnie który skos robisz i jazda :). Cięcie zaczynasz od podstawy ścięcia, od czubka się nie da.
Moja pilarka spokojnie szła w najgrubszym miejscu przez dobre 5-6cm płyty. Jedyny problem to taki, że się klinuje bo odcięty kawałek blokuje. Trzeba wycofać narzedzie, brzeszczotem odciąć nadcięty kawałek i ogień dalej.
