kolumny do salonu
    czy może wiadomo coś już na temat zwrotki do monitorów gdn 15-100-8- awx i gdwk -10-250-8-awx, gdzie zamówić
      nie, nadal czekamy
        przetworniki dotarły , zaczynam kleić obudowy , zdecydowałem ,że monitory i centralny głośnik, będą takie same ( przygotowałem juz tak miejsce w stoliku ),
        Paweł jaki litraż powinien być do obudów tych przetworników dla monitorów (gdn 15-100-8- awx i gdwk -10-250-8-awx), obudowa monitorów kształtem ma przypominać fronty , czy bas reflex szczelinowy z przodu , a zwykły tunel okrągły z tyłu obudowy wpływa na jakość brzmienia? co ze zwrotnicą czy już jest?
          Zamieszczone przez mario345 Zobacz posta
          Przy bas reflexie z tyłu kolumny nie powinny stać przy ścianie, przy szczelinie pamiętaj o zaokrągleniach przy wyjściu z przedniej ścianki
            12l
            To kupiłeś głośniki nie mając do nich zwrotnic?! To może się jeszcze zejść więc głośniki u ciebie poleżą w kartonach
              Masz na stronie producenta podaną przykładową aplikację ze strojeniem... Na zwrotnicę trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale na pewno wyjdzie do zestawienia GDWK-AWX i GDN-15-AWX.
                benek a co ty taki agresywny jesteś. Tak kupiłem te głośniki bez zwrotnic, bo liczę że gdzieś schemat takiej zwrotnicy będzie, ostatecznie komuś zlecę , a swoją drogą z tego co się dowiedziałem na forum to przy budowie własnego zestawu najpierw wybiera się przetworniki a dopiero później zwrotnice, no ale może ty najpierw robisz zwrotnice a póżniej szukasz przetworników pewnie też tak można ...
                sam kupiłeś te głośniki pisałeś przecież:
                Forum trochę zamiera ale coś wstawiam. Moje nowe nabytki 15 GDN AWX.
                rozumiem że miałeś wcześniej zwrotnicę - to podziel się schematem
                  To chyba agresywnego zachowania nie widziałeś :lol: Założyłem że nie poradzisz sobie ze zwrotnicą ale jeśli komuś zlecisz albo sam zrobisz to spoko. Wg mnie wybiera sie głośniki pod kątem dostępności jakiegoś schematu zwrotki, jeśli jest to budujemy. Możesz mieć problem bo u nich nic szybko sie nie dzieje (możesz poczekać kilka miesiecy)
                    Prace ruszyły , wysokość kolumny lekko zmodyfikowana w stosunku do założeń ( 130 cm), kolumny wykonane z mdf 18 mm, okleina przyklejona do 3mm hdf i dopiero póżniej do kolumny narożniki kolumn będą przefrezowane i zostanie wklejony pasek drewna wenge.kolumny przednie zasypane piachem , całość bardzo ciężka , potrzeba dwóch osób do transportu , a nawet do przekręcania na boki, postaram się zważyć, na razie tyle sukcesywnie będę dodawał zdjęcia
                      Nieźle to wygląda w skali 1:1. Jak wygiąłeś w łuk taki gruby mdf ?
                        jak to mówią : " siła przystąpi to i prawda ustąpi" , generalnie mdf poddaje się przy wyginaniu, posiłkowałem się większą ilością ścisków stolarskich, później już tylko oklejanie fornirem na hdf, cienką płytę hdf do kolumn przyklejałem klejem poliuretanowym techniką próżniową.
                          Masz jakiś dedykowany zestaw do klejenia próżniowego czy jakaś samoróbka ?
                            Jest to zestaw wykonany we własnym zakresie, ale z powodzeniem wykorzystywany w produkcji ( schody gięte),
                              Zdradzisz jakieś szczegóły konstrukcyjne tego ustrojstwa ? Pompa próżniowa jakaś profesjonalna czy może przerobiony odkurzacz :biggrin: :-)
                                nie wiem czy to na temat ale :
                                pompa prózniowa od jakiejś maszyny poligraficznej ( ważne aby, mogła działać non stop około 3 godzin), worek próżniowy wykonany z czarnej folii ogrodowej ( gr 1 mm), klej poliuretanowy o wolnym wiązniu icema (Henkel), oklejanioe tą metodą raczej nadaje się do obłogów i ciut grubszych oklein, kilka prób na zwykłej okleinie 0,6 mm wyszło mi tak sobie
                                  Rozumiem, że jest to zestaw 2x GDN 15-100-8 w jednej skrzyni i litraż to 12l.
                                  Oddzielasz w jakiś sposób GDNy od GDWK? Wszystko będzie w jednej komorze 12l?
                                  Interesujący projekt .. kibicuję.
                                  ---------- Post dodany o 15:38 ---------- Poprzedni post o 12:43 ----------
                                  a czy zwrotki są już do tego zestawu 2x GDN + GDWK ??
                                  ---------- Post dodany o 18:49 ---------- Poprzedni post o 15:38 ----------
                                  ZWROTNICA
                                  Tyle, że jest tu jeden głośnik GDN, a GDWK jest letko inny ..
                                  Zna się ktoś na tym i może przekonstruować zwrotnicę? ja jestem w noga ..
                                    Projekt ukończony co prawda do dziś nie mam dedykowanych zwrotnic do monitorów i centralnego , ( włożyłem uniwersalne ), to i tak jestem bardzo zadowolony . Brzmienie frontów odpowiada mi poza delikatnym brakiem basu, ale myślę ,że w przyszłości dodam subwoofer.
                                    Myślałem ,że to moja jedyna i ostatnia konstrukcja , ale tak jak większość budowniczych diy audio powoli "wsiąkam" w temat
                                    Kilka zdjęć:PICT0121.jpgPICT0163.jpgPICT0126.jpgPICT0159.jpg
                                        Tylko nie zostawiaj ich... Wymień na docelowe i dopiero zobaczysz ile głośniki potrafią. Do GDWK-AWX+GDN-15AWX jest zwrotka, wystarczy poprosić w STXie.
                                          Kolumny zacne, nietypowe, brawo mario.
                                          Czemu nie jest jeszcze opublikowana? A do innego zestawienia (chodzi mi o GDN15 + inna wysokotonówka) coś będzie?
