czy może wiadomo coś już na temat zwrotki do monitorów gdn 15-100-8- awx i gdwk -10-250-8-awx, gdzie zamówić
kolumny do salonu
przetworniki dotarły , zaczynam kleić obudowy , zdecydowałem ,że monitory i centralny głośnik, będą takie same ( przygotowałem juz tak miejsce w stoliku ),
Paweł jaki litraż powinien być do obudów tych przetworników dla monitorów (gdn 15-100-8- awx i gdwk -10-250-8-awx), obudowa monitorów kształtem ma przypominać fronty , czy bas reflex szczelinowy z przodu , a zwykły tunel okrągły z tyłu obudowy wpływa na jakość brzmienia? co ze zwrotnicą czy już jest?
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postaczy bas reflex szczelinowy z przodu , a zwykły tunel okrągły z tyłu obudowy wpływa na jakość brzmienia?
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postajaki litraż powinien być do obudów tych przetworników dla monitorów (gdn 15-100-8- awx i gdwk -10-250-8-awx)
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postaco ze zwrotnicą czy już jest?
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postaPaweł jaki litraż powinien być do obudów tych przetworników dla monitorów (gdn 15-100-8- awx i gdwk -10-250-8-awx), obudowa monitorów kształtem ma przypominać fronty , czy bas reflex szczelinowy z przodu , a zwykły tunel okrągły z tyłu obudowy wpływa na jakość brzmienia? co ze zwrotnicą czy już jest?
benek a co ty taki agresywny jesteś. Tak kupiłem te głośniki bez zwrotnic, bo liczę że gdzieś schemat takiej zwrotnicy będzie, ostatecznie komuś zlecę , a swoją drogą z tego co się dowiedziałem na forum to przy budowie własnego zestawu najpierw wybiera się przetworniki a dopiero później zwrotnice, no ale może ty najpierw robisz zwrotnice a póżniej szukasz przetworników pewnie też tak można ...
sam kupiłeś te głośniki pisałeś przecież:Forum trochę zamiera ale coś wstawiam. Moje nowe nabytki 15 GDN AWX.
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postabenek a co ty taki agresywny jesteś. Tak kupiłem te głośniki bez zwrotnic, bo liczę że gdzieś schemat takiej zwrotnicy będzie, ostatecznie komuś zlecę , a swoją drogą z tego co się dowiedziałem na forum to przy budowie własnego zestawu najpierw wybiera się przetworniki a dopiero później zwrotnice, no ale może ty najpierw robisz zwrotnice a póżniej szukasz przetworników pewnie też tak można ...
Prace ruszyły , wysokość kolumny lekko zmodyfikowana w stosunku do założeń ( 130 cm), kolumny wykonane z mdf 18 mm, okleina przyklejona do 3mm hdf i dopiero póżniej do kolumny narożniki kolumn będą przefrezowane i zostanie wklejony pasek drewna wenge.kolumny przednie zasypane piachem , całość bardzo ciężka , potrzeba dwóch osób do transportu , a nawet do przekręcania na boki, postaram się zważyć, na razie tyle sukcesywnie będę dodawał zdjęcia
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postacienką płytę hdf do kolumn przyklejałem klejem poliuretanowym techniką próżniową.
nie wiem czy to na temat ale :
pompa prózniowa od jakiejś maszyny poligraficznej ( ważne aby, mogła działać non stop około 3 godzin), worek próżniowy wykonany z czarnej folii ogrodowej ( gr 1 mm), klej poliuretanowy o wolnym wiązniu icema (Henkel), oklejanioe tą metodą raczej nadaje się do obłogów i ciut grubszych oklein, kilka prób na zwykłej okleinie 0,6 mm wyszło mi tak sobie
Rozumiem, że jest to zestaw 2x GDN 15-100-8 w jednej skrzyni i litraż to 12l.
Oddzielasz w jakiś sposób GDNy od GDWK? Wszystko będzie w jednej komorze 12l?
Interesujący projekt .. kibicuję.
---------- Post dodany o 15:38 ---------- Poprzedni post o 12:43 ----------
a czy zwrotki są już do tego zestawu 2x GDN + GDWK ??
---------- Post dodany o 18:49 ---------- Poprzedni post o 15:38 ----------
ZWROTNICA
Tyle, że jest tu jeden głośnik GDN, a GDWK jest letko inny ..
Zna się ktoś na tym i może przekonstruować zwrotnicę? ja jestem w noga ..Last edited by Alchemiq; 29.02.2012, 17:55.
Projekt ukończony co prawda do dziś nie mam dedykowanych zwrotnic do monitorów i centralnego , ( włożyłem uniwersalne ), to i tak jestem bardzo zadowolony . Brzmienie frontów odpowiada mi poza delikatnym brakiem basu, ale myślę ,że w przyszłości dodam subwoofer.
Myślałem ,że to moja jedyna i ostatnia konstrukcja , ale tak jak większość budowniczych diy audio powoli "wsiąkam" w temat
Kilka zdjęć:PICT0121.jpgPICT0163.jpgPICT0126.jpgPICT0159.jpg
Zamieszczone przez mario345 Zobacz postanie mam dedykowanych zwrotnic do monitorów i centralnego , ( włożyłem uniwersalne )
Kolumny zacne, nietypowe, brawo mario.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaDo GDWK-AWX+GDN-15AWX jest zwrotka, wystarczy poprosić w STXie.
