2x GDN 15/40/5 + vifa xt25tg modyfikacja zwrotnicy
    Kolumny już istnieją i grają odd jakiegoś czasu, aczkolwiek zwrotnica została zrobiona lekko na pałę, wzorowana na tej z załącznikagdn15405xt25fi7.jpg z tym, że opornik ma 1Ohm a nie 2, zaś zamiast jednego GDN'a 8Ohm są szeregowo 2 GDNy 4Ohm.
    Niedawno doszła do mnie wkładka mikrofonowa i wykonałem nią pomiarypomiar.jpg bez wzmacniacza sygnału(stąd niski poziom), ale wyniki pozwalają mi stwierdzić, że pomiar jest wiarygodny:
    czerwona(tylko GDNy)
    zielona linia(przeciwfaza)
    niebieska linia to pomiar całej kolumny, jak widać, tam gdzie jest podział występuje dołek i to dość znaczny, na ucho też jakby brakowało szczegółowości średnich tonów. Pomiar wykonany WM61A, jednak bez wgranego pliku kalibracyjnego. Dla interesującej mnie częstotliwości i tak niewiele by zmienił
    Z tego co widać wynika, że powinienem przesunąć częstotliwość podziału któregoś z głośników, ale tutaj moja wiedza i doświadczenie się kończy: który głośnik i jakim elementem(najlepiej kondensator)?
    GDN'a raczej nie ruszać, bo przy 5kHz ma nieprzyjemną górkę.
    Zgrabna konstrukcja Ci wyszła.
    Ja mam aktualnie 2 x DGN 15/40/5 4 ohm połączone z TONSIL-em GDWK 10/80/24 w 23.5 l .
    Jaka objętość masz do tych dwóch woferkow ?
      Dziękuję.
      Objętość to 25,6l, strojenie na chwilę obecną około 51Hz
        Trzeba wyciac dzwon na 5Khz na tonsilu. Mozesz dac rownolegle do cewki kond okolo 0.33uF. Dodatkowo trzeba lekko przesunac podzial, mozesz dac tak:
        do tonsila rownolegle zamiast 10uF, 4.7uF+ rezystor 1ohm (da to lepsza kompensacje BS i troche przesunie podzial). Do vify mozesz dac wiekszy kond, 5.6uF albo 6.8uF. Powinno sie wyrownac. Ale skoro masz pomiary, to przeciez mozna zaprojektowac zwrotnice od nowa....
          pobaw sie jeszcze ze wzmacniaczem. odpowiedni poziom sygnalu potrafi cos zmienic
          i tak bym zrobil
          zrob pomiary w SW i wrzuc tu pliki. kilka osob sie pobawi i mozesz odsluchac
            Jako, ze mam podobne modele tylko z ekranowaniem, to powiem Ci ze da sie je ogarnac bez wycinania rezonansu stosujac tylko filtr 2 rzedu elektrycznie, choc przyznam, ze to mocno upierdliwe glosniki.
            Tak jak koledzy radza - trzeba wykonac pomiary i jesli nie czujesz sie na silach w projektowaniu zwrotki, to popros kogos o pomoc.
              Tylko, że ja bym nie chciał wymieniać cewek, bo trochę mnie wyniosły, także raczej poprzestanę na modyfikacjach. Szczerze mówiąc myślałem, że mniej roboty z tym będzie
              Gdybym zrobił tak jak proponuje pharoh i na pomiarze wyjdzie, że jest ok będzie to jakaś zbrodnia w porównaniu do konstruowania zwrotnicy od nowa?
                Mozesz zrobic pomiary impedancji?
                  nie mam JIG'a, mam tylko mikrofon :(
                    Zamieszczone przez Wejper Zobacz posta
                    Wiec proponuje zrobic najprostszy mozliwy jig do pomiarow impedancji i parametrow T-S. http://zobsky.blogspot.com/2008/01/s...t-jig-for.html
                    Potrzebujesz tylko jednego rezystora, kabelkow i przelacznika. W opisie rezystor ma nieduza wartosc, ale ja polecam dac rezystor minimum 100ohm.
                    lub taki jig http://soundhobby.com/measurementsystem.htm
                      kolejny raz sie potwierdza - wydajecie kase na "lepsze" czesci a zwrotnica nawet nie poprawna :p
                      nie mam JIG'a,
                      a co za problem zrobic JIGa od SW?
                      olej drogie konektory. kable lutuj bezposrednio do pudelka
                      rezystory dowolne, byle miernik dobry
                      max 20zl i gotowe :p (najdrozsze przelaczniki i kable)
                        no dobra, przekonaliście mnie, JIG na miarę moich możliwości, ale ostrzegam, że trochę to zajmie, także wątek na jakiś czas musi umrzeć :blushing:
                          Skąd
                          Pomorze
                          gdzie dokladnie?
                            jestem z Gdańska
                              To masz pharoha pod nosem
                                zglos sie do dolphina - moze pozyczy JIGa
                                  dolphin nie ma, zresztą, nie będę od obcych ludzi pożyczał.
                                  Prosiłbym jedynie o jakiś link, może być w mowie zagranicznej. Dlaczego pomiar JIGiem jest tak istotny, bo rozumiem, że chodzi tutaj o charakterystykę impedancji.
                                  Czy dobierając elementy metodą prób i błędów, jeśli na wykresie SPL będzie wszystko równo wyglądało to i tak może nie zagrać?
                                    Charakterystyka impedancji to akurat nie jest największym problemem, a szczególnie w 2 drogach.
                                    Ja bym nawet porównał robienie zwrotnicy na słuch trochę do robienia zdjęć (nie tym co sam ustawia ostrość) mając krótkowzroczność która uniemożliwia zrobienie ostrych zdjęć, a przynajmniej jak wyjdzie to będzie to kwestią przypadku. Ale autor i tak nie będzie nawet o tym wiedział, że udało mu się zrobić ostre zdjęcie:)
                                      musisz zdjac ch-ke impedancji z kolumny zeby moc zasymulowac dzialanie filtrow!
                                      jezeli nie bedziesz mial wykresu impedancji to nic nie zrobisz
                                      a chyba lepiej robic za darmo na programie niz kupic wiadro czesci
                                        Całkowita racja.
                                        Program też wszystkiego nie powie. Np. wielkość cewki na średniaka w 3 wayu lub dla niskotonowca w 2wayu wolę dobierać na słuch. Charakterystyki mogą być takie same przy 1,2mH i 1,5mH lub nieznacznie się różnić, a dźwięk będzie zupełnie inny. Już zmiana 1,5mH na 1,6mH w dwóch drogach daje ogromną różnicę w dźwięku co niekoniecznie będzie widoczne w programie.
