2x GDN 15/40/5 + vifa xt25tg modyfikacja zwrotnicy
    Dane do eksportu z Holmimpulse:
    Custom Format
    Frequency range - Full
    Export Phase - Degrees
    FFT-Frequencies
    w zakładce Text Options:
    Odznaczyć "Information header in file"
    Column separator - Tabular
    Decimal separator - Dot
    Takie coś wymyśliłem, modyfikując lekko pomysły pharoha:
    Najlepiej do wygląda z kondensatorem 6,7uF na Vifie, ale obawiam się, że to da za wysokie strojenie i łatwo będzie ją usmażyć
      Wg mnie jest zle
      Za duża cewka na woofer
      Zle filtrowana vifa
      Poza tym ja wygladzilbhm jeszcze ta górka na wysokim przy 2kHz
      Ale ona spowodowana jest chyba przez fs głośnika
        jest jeszcze inaczej póki co i fakt, cewka za duża, ale nie mam jak jej zmierzyć, żeby odwinąć, a mój JIG z SW nie współpracuje
        w tej chwili na vifie jest opornik 1 Ohm i kond 6.8. Źle czyli jak?
          Wlasnie jest za mala, bo widac, ze BS nie jest dobrze skompensowany na srednicy.
          Trzeba zwiekszyc stromosc zbocza vify, dobrze by bylo dac 3 rzad. Podzial gdzies w okolicy 2500-3000Hz.
          To jest dyfrakcja. Wplyw FS glosnika widac na okolo 500Hz.
            Spróbuj 1,8mH do tego kond ok 10-15mH na woofer
            Na vice 4,7uF i cewke 0,33mH
            I pokaz
              lklukash: Twoja propozycja już na etapie symulacji daje kosmiczne wyniki.
              Obecnie kolumny pracują w poniższej konfiguracji:
              rzeczywistość wygląda tak, że jest całkiem liniowo, wyraźna poprawa brzmienia, natomiast jest delikatny dołek w zakresie 2-3kHz, około 2dB i dlatego należałoby dać cewkę 1,4 mH, ja w tej chwili nie mam jak odwinąć ani sprawdzić, ale powinno być bdb.
              Nie pisałem tak długo, bo forum się popsuło :/
                ja bym to juz dawno pomierzyl SW i robil od zera
                  było mierzone, nie wymieniałem cewek bo szkoda mi pieniędzy, co tu dodawać, i tak są pewne rozbieżności między teorią a wynikiem, a gdybym miał pod ręką coś do pomiaru cewki to bym odwinął dużą cewkę i tyle
                    mi by bardziej bylo szkoda marnujacych sie glosnikow
                      Zamieszczone przez Wejper Zobacz posta
                      Chyba kazdy soft do pomiaru impedancji glosnikow mierzy rowniez cewki i kondesatory, wiec w czym problem?
                        w tym, że ja robiłem pomiary ARTĄ, mój JIG nie pracuje pod SW, zaś w ARTA nie spotkałem ww. funkcji
                          Bo Ci sie nie chcialo nawet przeczytac manuala do Arta Limp.
                            To by było na tyle z mojej strony, jeśli ktos planuje wykorzystać mój projekt zwrotnicy proszę o wpis w temacie. Pozdrawiam!
                              pokaz jeszcze w przeciwfazie i impedancje
                                Jak wyzej - wykres samego splu niewiele mowi o zwrotnicy.
                                Mierzyles z zaznaczona opcja "time zero locked"?
                                  Jeszcze zrob pomiar tak, zeby gating byl na 200 a nie na 667 jak jest teraz....
                                    Cieżko to zrobic w tym programie.
                                    A ten wykres to jest wygladzony do ilu dB?
                                      Jak to ciezko? Przeciez to jest rzecz, ktora sie powinno samemu ustawiac a nie to co program sobie wymysli. To co zostalo wyzej przedstawione, to jest pomiar z bramka 1.5ms. Zakladajac, ze pol milisekundy to byl pierwszy marker, w/w wykres jest wziety z 1ms co daje wiarygodnosc dopiero od 2Khz wzwyz. Przy takich warunkach prawie kazdy pomierzony zestaw ma linie prosta od 1-20Khz. Wygladzanie juz kompletnie nie jest potrzebne, bo robi to za nas bramka
                                        Data analysys-> odznaczamy "auto aply time window".
                                        Measurements-> options (obok kazdego z pomiarow) -> "impulse time widow - gating" i wpisujemy co chcemy.
