Misiomor Homage by Harpia Acustic i VIB 170 BP by Visaton
    Alez one brzydkie
      ech Ty...muszę znaleźć Twoje zdjęcie w internecie:P
      Będą ładne..ale najpierw trzeba posłuchać, by wiedzieć czy je na pięknie robić...
        Napewno graja dobrze, tylko wizualnie te glosniki do siebie za nic nie pasuja :) no ale nie ma rozy bez kolcow. Testuj do konca i zdaj relacje.
          chciałem dymek z kawką w garnuszku puścić ale nie wiem na teraz jak, moderatorów proszę o mała dawkę luzu. A chciałem wspomnieć przy tej kawce , że w Jaworze jest najlepsze PL piwko z kija jakie piłem:P)
          A kolumny ... kiepsko narazie jest brzmienie dośc pełne i bogate ale... nie ma muzyki....czekamy, grzejemy
          Zmieniłem cynowego SCR na czerwonego Jantzena w torze wysokotonowym...i na swierzo jest lepiej..pojawiło się więcej sceny i smaczków, których na teraz brakuje.
            Wskazówka
            [offtopic] wpisujesz tekst i konczysz [/ offtopic] bez spacji
              dzięki
              UWAGI MODERATORA
              zapomniales o kwadratowym nawiasie [ ]
                W głowie już nie szumi więc rzucę kilka wypocin do ew. przemyślenia.
                praca zwrotnicy na zaciskach głośników:
                Pomiar mikrofonem, całość i odwrócone polaryzacje głośników:
                Impedancja:
                P.S. Pomiary wykonane amatorsko, w warunkach amatorskich, bez uwzględnienia mojej niewiedzy :)
                  Coś trochę nie halo te wykresy. Jeśli możesz to zmierz w holimpulse kierujac sie tym: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...waniu-zwrotnic
                  Imedancja nawet ok.
                    Jeżeli coś nie halo to nie jest to wina programu.
                    A możesz na początek uzasadnić potrzebę mierzenia innym programem... lub co jest nie halo. Nie halo Hi-End czy prawdopodobniejszy błąd w pomiarach?
                    Zakres osi y i x jest rozciągnięty dla lepszej widoczności.
                    Środkowy wykres z mikrofonem nie pokazuje przenoszenia każdego z głośników oddzielnie.
                    To trzy pomiary wszystkich głośników razem (1m, wysokość 80cm) z dwoma pomiarami przy zamienionych polaryzacjach.
                    Impedancja spada do 2,53 Ohm przy 40Hz i do ok. 3 Ohm w zakresie 100-200 Hz. Nie odejmując rezystancji przewodów 0,25 Ohm. Mi się średnio podoba, choć to nie jest żadną tragedią.
                      Wykresy sa OK. Nie wiem gdzie robione pomiary ale sa jedne z lepszych jakie widzialem na tym forum
                        Z pomiarow wynika, ze kolumny trzymaja prawie rowne pasmo w zakresie +-1db, od 200hz do 10khz, co mozna uznac za doskonaly wynik.
                          Witam,
                          VIB 170 BP dzięki ogromnej pomocy Sonic'a w końcu powstał. Kilka fotek z procesu powstawania tego reaktora basu.
                          Jeszcze się nie osłuchałem aby jednoznacznie się wypowiedzieć co wyszło, proszę o cierpliwość. Mam nadzieję na pomiary w ciągu 2 dni (i ja się osłucham i głośniki się trochę ułożą)
                          1. Przymiarka na "sucho"
                          2.Gotowe pudło
                          3.Obok moich AudioPro
                          4. Zwrotki
                          I gratuluje fantazji konstruktorom Visatona z umieszczeniem Tiwa w środku....
                          Z moimi średnio gabarytowymi łapkami montaż sztuki zajął 2h..... A do wykończenia czeka mnie to jeszcze 2 razy (demontaż i montaż) rozpacz!
                            Ja się tak tylko spytam ile kosztowały Cie zwrotki do tego VIB170. Bo widząc podział na 100hz to pewnie nie wiele mniej jak głośniki :P
                              Jeżeli coś nie halo
                              10dB reverse null to troche malo.
                                Zamieszczone przez Szuwar12 Zobacz posta
                                tego reaktora basu.
                                A skąd ta nazwa? Odsłuchy już były i naprawdę bas z tego band passa jest dla ciebie fajny?
                                  Możliwe... choć uważam,że trzeba mieć na uwadze nie tylko zmianę fazową,która powoduje reverse null, ale również nachylenie podziału pomiędzy głośnikami- wtedy możemy oczekiwać jakiś konkretnych wartości w dB... Te zestawy mają 4-8 dB/oktawa elektrycznie, akustycznie wcale nie jest stromiej. Wrzucę może jutro pomiary.
                                    Shiver- Koszty spore, zwrotki 50% wartości głośników... i nie ma srebrnych taśmowych :P
                                    Gooralesko, pojawił się problem nagłego braku przyzwoitych nagrań... wcześniej wszystko brzmiało tak samo, czy mp3, czy marne/dobre CD. Część koncertów na DVD idzie do kosza.
                                    Bas jest "dziwny", nie równy . Mam mieszane uczucia. Stopa w perkusji odżyła i wreszcie jest , ale czasami w otoczeniu instrumentów jest go za dużo i tworzy hałas-całość dźwięku z kolumn "gubi się" i tworzy się kakofonia nie do zniesienia np. przy Disturbed Voices (ale tu też wchodzi w grę dyskusyjna jakość nagrania). Pink Floyd (płyty master sound relase) powstają na nowo w moim umyśle, nie słyszałem wcześniej 1/4 przekazu... Koncerty Led Zeppów skłoniły mnie nawet do odwiedzenia sklepu w poszukiwaniu płyt... (może to specyfika gitary elektrycznej na "ala" szerokopasmowym Al'u?)
                                    Na pewno kwestią bezdyskusyjną jet to że że brzmi i daje rady w techno i ciężkim hip-hopie- jest tam gdzie ma i musi być, jest sprężysty, zwarty-Fanom takiej muzy polecam w ciemno.
                                    Musze się z pudłami przenieść w inne otoczenie, przesłuchać dodatkowo sporo materiału. Posłuchają koledzy z doświadczeniem i Uszami. Ale zaczynam myśleć o wykończeniu pudeł-coś to znaczy.
                                    W sumie nic nie szkodzi aby nie zbadać TIW'a 200 w TL? Jestem ciekaw, tak do porównania, TIW'a mam i jeszcze trochę zapału -co z tunelem (sam nie oblicze na razie...)?
                                      Lepiej miec revers 10dB i filtr pierwszego rzedu, niz drugiego, badz wyzszego rzedu z reversem 48dB. Poza tym przy pomiarach glosnikow z filtrami 1 rzedu liczy sie kazdy centymetr roznicy wzgledem referencji. Chodzi mi o polozenie mikrofonu, gdzie centymetr wyzej,nizej robi juz calkiem duze roznice na wykresie w przeciwfazie.
                                        Ten VIB 170 bym z ciekawości zrobił po AWX , słuchałem kiedyś couplet w wersji podłogowej i rozjeżdżało konkurencję więc myślę że to również będzie bliskie moim założeniom, gratuluje projektu , jest zacny.
                                          O ile nie ma problemu z zalozeniem na nich filtrow 1 rzedu, to czy nadal trzymaja dobry step response i odtworzenie fali kwadratowej?
                                          Pogromco mitów, czy mógłbyś nakreślić coś więcej na temat sposobu pomiaru. Chodzi mi np. o jakąkolwiek możliwość kalibracji systemu. Może wykonać taki pomiar na głośniku bez zwrotnicy i ze zwrotnicą jako pomiar porównawczy?
                                          Może możesz podać linka do takich pomiarów. Jaki wynik można uznać za dobry jaki za zły?
