GDWK-10/200/4 PJ STX + Głośnik GDN-20/80/4 SC STX pod HLLY T-AMP 20
    Moje pierwsze paczki DIY sam jestem ciekaw jak zagrają
    będą podłączone do HLLY T-AMP 20 z autorskim zasilaczem modyfikowanym z http://www.markit.eu/pl/pl/py-12008-002/v2p499722
    1) Głośniki
    j.w. GDWK-10/200/4 PJ STX + Głośnik GDN-20/80/4 SC STX + zwrotka TECHTON FC/2/160/6 (do modyfikacji)
    2) Obudowa
    19.210 Litra MDF #18mm ścianka
    MDF #38mm Front
    3) stosunek szerokość/długość 1:1,45(45)
    4) Koszty na dzień dzisiejszy zerowe szef mi dał wolną rękę i wszystko za free ale po zakończeniu zrobię symulację cenową ile bym musiał dać za materiały
    Rozpory+raster "HH" usztywniający
    Wygłuszanie będzie "pełne" dla zwiększenia "objętości pozornej" do ok. 21-23L (będą testy i badania)
    Forniry :
    boki , tyły , góra i dół Czeczot - pomele
    Fronty
    Lakerowanie :Techniką kolegi bingant'a ... lekko zmodyfikowana (izolant + 4x mokro + 4x mokro + 2x Poliester)
    Stan na dzień dzisiejszy
    Jutro położę forniry i przeszlifuję pod Izolant
    Temat w Toku
    Do update
    a jednak mozna ;]
    jak juz robiles na takiej maszynie to nie mogles fazowac formatek na 45*?
      Nie da się na mojej nie ma narzędzi w osi E iT więc nie frezuje skosów po drugie bał bym się bo mam trochę wydmuchane już konsolki i mogły by się formatki przesunąć na przyssawkach
      otwory robiłem na VENTURE 3M
      a pióro-wpusty na BHX 050 OPTIMAT
      tu projekcik jak ktoś chce dokładne wymiary budy
        tyle skomplikowanej i drogiej maszynerii na takie proste kolumny...
        oj bym sie pobawil
          Zamieszczone przez Natalleos Zobacz posta
          Skąd taka koncepcja na głośniki :)
            oj bym sie pobawil
            Za więcej bajerów musiał bym płacić może jeszcze wpadną okładzinki boczne ryflowane i malowane na jakiś; kolorek np. kawa z mlekiem albo z corianu polerowanego WP_000155.jpg , jak przyjdą umiejętności i wiedza to będą lepsze kolumienki te mają status "badawczy" . W naturze ten corian wygląda jak czarna gwiździsta noc
            ---------- Post dodany o 05:36 ---------- Poprzedni post o 05:27 ----------
            wydawała mi się sensowna zwłaszcza że GDNy były w moim posiadaniu od jakiegoś czasu . więc pozostało mi dokupić gwizdki i zwrotki (po nocach mnie straszą te kondzie elektrolitowe jak dobiorę pojemności to potem polecą JANTZEN,y) . A dwa mój wzmacniaczyk woli 4ohm
            ---------- Post dodany o 06:31 ---------- Poprzedni post o 05:36 ----------
            GDN cięty na 3,6k bo wyżej sobie nie radzi za dobrze i koło 4k daje jakieś rezonanse więc zwrotka cros na 3600 gwizdek będę jeszcze stroił na pewno . Po drugie zobaczę jak będą się w budach zachowywać zwłaszcza że mam lekko zaniżony litraż więc wygłuszanie całej objętości będzie wskazane
              jeśli mogę prosić o jakieś podpowiedzi c.d kabli od zwrotki . raczej w klasie budżet-premium czyli za rozsądne ceny 5-10zł metr oraz kondzie "czasowe" czyli nie drogie ale w miarę wartościowe (milflexy spirity TAD,y) potem i tak będą JANTZEN,y . Może stolarzem jestem dość dobrym ale Elektroakustyka ma dla mnie jeszcze tyle tajemnic co życie dla 1latka :PPP . Jestem ciekaw jak będzie mi wychodzić strojenie i pomiary (Wkładka Panasonic WM61A już jedzie do mnie)
                Zwykłe miedziaki 1 mm2 lub 1,5 mm2 wystarczą, ile byś pudru na te głośniki nie dał, to i tak księżniczek z nich nie zrobisz. PJ-kę możesz podłączyć kawałkiem zardzewiałego wieszaka ze szrotu, jej jest wszystko jedno.
                Ale maszyny wypas :)
                  jeśli było by mię stać to były by podłogi z sklejki 30ki klejonej warstwmi tak jak mój front z zasilacza z przekładkami 5mm forniru . Z przekrojem pięciokąta nieforemnego i eliptycznym kształtem komory wewnętrznej głuszonej ostrosłupami z balsy . bo jestem w stanie takie zrobić . podczas szlifowania wybierane są warstwy zależnie od ułożenia słoi sklejki i dają efekt drobniutkiej fali nawet pod ultra grubym lakierem . Cóż jestem biednym stolarzem tylko
                    To po co wkładasz tam Jantzeny i pytasz się o kable premium?
                    Kable nie grają. Kup zwykłą miedź po 2 zł za metr i będzie dobrze. Normalne foliowe kondensatory też wystarczą, gwarantuję, że nie będzie różnicy -- byle parametry trzymały (chodzi o tolerancję, a nie audiofilskie voodoo).
                      Na pewno masz rację , twoje doświadczenie przebija mnie o lata . Po prostu nie chciałem by jakiś element zależny ode mnie obniżał jakość która i tak nie jest wysoka
                        Nic się nie stanie :)
                          Dziś zabrałem się za fornirowanie co zajęło mi 3,5 godzinki .
                          Prasa hydrauliczna nagrzana do 75* , Klej mocznikowy zaczyniony z wodą (objętościowo 1:1 suchego) http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBy...formaldehydowe pierwsze idą doły w Bambusie
                          Potem lecimy z boczkami (czas wygrzewania minimum 25 minut )
                          Oraz top
                          Prasa ma max 345mm prześwitu więc przód i tył już nie dało się na gorąco
                          zastosowałem Wikolit . Po dokładnym naniesieniu kleju na liście wkładamy między dwa kawałki blatu kuchennego i skręcamy ściskami stolarskimi . Stosujemy 1 ścisk na powierzchni 15x15 cm (blat kuchenny gładki laminatem do liścia ze względu na twardość powierzchni lekko nam doprasuje fornir zwłaszcza ważne przy liściach łatanych z pasów ) w razie odwarstwienia drobnych powierzchni stosujemy strzykawkę z lekko rozcieńczonym wikolitem (zdarza się pod prasą ze względu na duże naprężenia) i ściskamy z podkładką z twardego materiału (pleksi , laminat)
                          Po powrocie do domu zabrałem się za górę Zasilacza dziś tyle udało mi się zrobić ( jeszcze zostały w środku do zrobienia okładziny miedziane , przeróbka sekcji zasilania na chłodzenie pasywne , i wytłoczenia siateczek miedzianych do otworów wentylacyjnych)
                          no i na koniec opeszlowałem kable głośnikowe
                          Peszel raczej zwykły kable Caliber 2x4mm OFC 99,99997
                          Banany (łupkowe) VITALCO
                          Tyle udało mi się dziś zrobić
                          A to fotki z natury Liści forniru jaki mam
                          Bambus
                          Czeczot RR0
                            dlaczego nie robisz calosci w jednym fornirze?
                              Podoba mi się jasny kontrastowy front a ... Dołu nie widać i tak no i bambus jest odporniejszy (dół kolumny ) no i jeszcze dochodzi ograniczona ilość Czeczota (resztki poprodukcyjne) . Gdybym miał możliwość to poszedł by naturalny czeczot-brzoza i zrobił bym na niej mikrobrokat złoty ... No właśnie zobaczę czy zostało coś brokatu może pójdzie pod poliester ...
                                nie masz już Pawle o co pytać?:) Przecież robi je dla siebie... :)
                                  co nie znaczy że nie będą wykonane z najwyższą starannością wszystkie kanty są jak żyletka fornir krawędziowałem frezem kopiującym nawet chyba będzie trzeba je trochę złamać . Kolce będą na płaskownikach aluminiowych łamanych w "z" pod kątem prostym
                                    jak sie nie ma do czego przyczepic to sie czepiamy o srubki
                                      Szkoda gadać...
                                        śrubki też będą a nie wkręty mufki grzybkowe wklejone od środka i pierścień dociskowy na rancie głośnika bo ma ranty wywinięte do przodu
                                        ---------- Post dodany o 11:07 ---------- Poprzedni post o 08:14 ----------
                                        Zeby Pan administrator miał co wytykać poofftopuję niech sobie posłucha tego miodku na uszy :PPPP https://soundcloud.com/mrfijiwiji/au...se-mr-fijiwiji
