FGX series by STX (białe membrany)
    Po sprzedaży "klonów" WLM Stella Monitor czas zrobić kumplowi nowy zestawik...
    http://www.stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html
    http://www.stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-200-8-f-s-fg.html
    http://www.stx.pl/material-tlumiacy-...itumiczny.html
    http://www.stx.pl/terminal-8.html
    http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-101x218.html
    Załączone pliki
    o prosze, mam podobny zestaw
    podlogowki czy monitorki?
      Tak jak zaleca producent- 18litrów @ 40Hz. Będą podłogówki z frontem o wymiarach 100cm x 20cm.
        czyli to samo co ja
        zwrotnica twoja czy czekasz na STXa?
          Ile taki zestawik by wyszedł mniej więcej?
            Zwrotka moja :) Także mam podobny komplecik w domu :)
            Jak już pisałem zwrotka oraz cały projekt zostanie opublikowana na forum.
              pytanie czy zdaze zrobic swoja wersje zwrotnicy przed toba :p
                no to ja jestem kolejny. Testowa skrzynka jednak mniejsza, 14L/40Hz netto, basreflex szczelinowy 20x180 udało w/g pomiarów wstępnie zestroic na 36Hz, front 220x352. Wstępne pomiary zrobione. Pokażcie proszę cokolwiek odnośnie zwrotnicy bo mi idzie jak po grudzie...
                Pozdrawiam,
                Jacek Zieliński
                P.S.
                Może jakiś nowy wątek aby nie zaśmiecać AWX-a ?
                  Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                  P.S.
                  popieram
                    A możemy się nie licytować? Po cholerę robić kilka wersji zwrotnic? Później będą setki pytań a czym się różni jedna od drugiej, a czemu tak a nie inaczej.
                      nie mam zamiau sie licytowac czy scigac. wprost przeciwnie - chce sprawdzic swoje zdolnosci
                      ty jestes bardziej doswiadczony i bardziej obeznany w projektowaniu zwrotnic. dlatego chcialbym to porownac
                        Z tego co wiem, to STX też wypuści swój schemat zwrotnicy, więc dwie wydaje mi się wystarczą. Sam mógłbym kolejną zrobić, ale Luszti zrobi to szybciej a pasują mi jego zwrotki.
                          rzućcie proszę w wolnej chwili okiem czy taki twór ma rację bytu...
                          Pozdrawiam,
                          Jacek Zieliński
                          O ile te załaczniki w ogóle widać, bo u mnie widać...
                          Załączone pliki
                            Moja propozycja jest taka jeżeli mają być zrobione 2 zwrotki-jedna z kompensacją BS a druga bez (np. do zestawów z subem).
                              Pozdrawiam,
                              Jacek Zieliński
                              Moim zdaniem dobrze. Prawie idealnie nawet. Może jeszcze dałoby się kopułkę filtrować wyższym rzędem i minimalnie zawęzić jej zakres wspólnej pracy poniżej częstotliwości podziału.
                                wydaje sie troche wysoki ten podzial... ale wyglada na to ze jest OK
                                  ano wysoki bo front daje sporą górę i nie miałem konceptu jak to inaczej zlikwidować.
                                  Pozdrawiam,
                                  Jacek Zieliński
                                  Załączone pliki
                                    Wstawiam projekt rozmieszczenia głośników z którym Luszti będzie wykonywał pomiary.
                                    Wys. 100cm, szer 20cm, głęb 28cm
                                    Wysokotonówka 2cm od górnej krawędzi.
                                    Między głośnikami przerwa 1cm.
                                    Br na frontowej ściance maksymalnie nisko - nie umiejscowiłem, bo nie wiem z jakich desek będzie składana buda.
                                      Pozdrawiam,
                                      Jacek Zieliński
                                      Mnie z pomiarów Artą kopułek też wychodziły takie górki w dole ich pasma i to na różnych głośnikach. Może to nie jest cecha głośnika tylko jakiś błąd ustawień? Różnica na ok 5 db w porównaniu z pomiarem producenta.
                                      ---------- Post dodany o 12:54 ---------- Poprzedni post o 12:47 ----------
                                      A może kopułki powinny być mierzone pod jakimś filtrem pomiarowym?
                                        Zaden blad, tylko dyfrakcja tweetera.
