FGX series by STX (białe membrany)
    Oczywiście, tak jak pisałem, na szybko bez dopasowania pod dostępne elementy. Trzeba będzie zamówić w Polinku bo nie mam nic na stanie i no i zmajstrować drugą skrzynkę.
    Dziękuję,
    Jacek Zieliński
      Nie tam żebym się czepiał, ale te symulacje to dopiero początek, i tak trzeba słuchać. Bo delikatna zmiana wartości potrafi zmienić dużo w odsłuchu. Czasami symulacja jest idealna a w odsłuchu jest lipa. Elementy kupisz w ciemno i w sumie nie będziesz wiedział jak gra w innych konfiguracjach.
        i juz mi sie podoba :)
        nie wiem jeszcze czy nie zajal bym sie ta gorka na wooferze przy 5kHz
          tak, nad pułapką trzeba popracować bo pozostała nietknięta z poprzedniego wariantu. Czeka w kolejce. Na razie zmieniłem elementy na typowe i przy okazji poprawiłem reverse null na głębszy.
          Przygotowując to wszystko bazowałem na cennych informacjach z wątku "Faza w projektowaniu zwrotnic" a szczególnie na tym, co przedstawił Pogromca Mitów - pozdrawiam Łukaszu. Ta metoda sprawdziła się w 100% gdy kleciłem zwrotnicę do tej kopółki + 14SK. Gra pięknie jak na moje kulawe, amatorskie ucho a pomiary "uruchomionych" monitorków potwierdziły symulowaną charakterystykę. Tak więc myślę, że nie podejmuję dużego ryzyka zamawiając podzespoły w Polinku. Mimo wszystko zaczekam jednak aż Wy i STX pokażecie swoją wersję zwrotnicy i przekonam się jak to zrobią prawdziwi fachmani.
          Dziękuję za rady.
          Pozdrawiam,
          Jacek Zieliński
            Druga symulacja wyglada juz bardzo przyzwoicie :) Teraz odsluch, tak jak radza koledzy.
            Pozdrawiam! :)
              a co powiecie na takie cos?
              Jak zobaczyłem ten temat, to od razu pomyślałem o takim połączeniu. Z chęcią bym coś takiego postawił w u siebie, tylko zwrotki sam nie zrobię (nawet sprzętu pomiarowego nie mam), a nie wiem czy ktoś będzie się pchał w taki projekt.
                jedna sztuke moge zrobic. jak czas pozwoli oczywiscie
                  Namieszałeś mi teraz w głowie...
                    tylko ze to bedziw 4r!
                      Może zrobić dwie komory dla woferków i zestaw 2.5 drogi .
                        Dziś składam skrzynki. Będzie także konfiguracja TMM. Pomiary w weekend majowy.
                          Też prawda :/ nie każdy wzmacniacz POPRAWNIE pracuje z 4r...
                          Ale ja i tak chętnie bym takie kolumny popełnił... Pierw miało byś TM teraz MTM...
                            Jutro będę frezował fronty pod wersję z dwoma midwooferami.
                            MTM czy TMM?
                              wydaje mi sie ze MTM bardziej popularny
                              a ja nie mam nawet gdzie plyt polozyc, bo transport jeszcze da sie zalatwic :/
                                W układzie MTM wysokotonówka jest na wysokości ok 70-75cm. To jest nisko. Za TMM przemawia także to, że można łatwo rozbudować TM do TMM, wystarczy wyciągnąć jedną przegrodę i wyfrezować otwór. Być może uda mi się także tak zrobić zwrotnicę, że wystarczy dołożyć parę elementów i będzie OK.
                                  skrzynki zrobione z tego co było pod ręką w garażu. Polink wczoraj przysłał elementy do ostatecznej wersji zwrotnic made by Jacek . Jutro chwila prawdy, symulacja vs rzeczywistość. Jeśli czegoś jednak się tu nauczyłem to w poniedziałek trzeba będzie podjechać do stolarni i kupić formatki na docelowe skrzynki.
                                  Pozdrawiam,
                                  Jacek Zieliński
                                  Załączone pliki
                                    A w końcu jaką zwrotnice będziesz projektował, bo już się pogubiłem. 2way czy 2.5 way ? Mam na myśli oczywiście układ trójgłośnikowy.
                                    Co do układu, to chyba też jestem za TMM.
                                      Raczej 2,5 drogi.
                                        Może głupie pytanie ale... do 13m2 TM czy MTM...? Ach i czy na tych nowych stx da się w pełni słuchać utworów z perkusją ? Czy nie będzie brzmiało płytko...(niestety tak mam teraz) No i prośba do tych którzy będą już je odsłuchiwać... Może tak odsłuch System Of A Down - Toxicity + opis doznań dźwiękowych ? ;> byłbym wdzięczny...
                                          No to chyba tym bardziej nie ma przeciwwskazań żeby robić TWW. A będziesz się bawić w inne strojenie każdego z glośników ? Tonsil siesta chyba tak działał, z tym że tam była 2way zwrotnica, mam rację ? Chyba coś wspominałeś, że masz zamiar się pobawić w takie kombinacje, prawda ?
                                          Pozdrawiam i zycze owocnej pracy, już sie nie moge doczekać efektu końcowego.
