BG2 - Miniamp (odnowiony Sansui 217 MK2)
    Można położyć zasilacz z prostownikiem jednopołówkowym (dioda) i kondek ze 220uF z jednego z głównych napięć z trafa. Przekaźniki na 24V spokojnie wystarczą. Poza tym po cholerę tam BUZ11? Ile ta cewka bierze prądu? Spokojnie BC546B można dać.
      Spójrz jaki tam jest rez - 1meg bc nie może być bo nie będzie działać, musi być mosfet ale wystarczy BS170 albo coś podobnego.
      Po co zasilacze itp. można zasilać z napięcia końcówki a napięcie dla przekaźnika zbija się rezystorem.
      Ogólnie to to zab jest ... takie sobie.
      ---------- Post dodany o 10:46 ---------- Poprzedni post o 10:37 ----------
      A ochrona wzmacniacza? No coż, trzeba liczyć na bezpieczniki...
      Jak się robi zwrotnice to się przydaje :)
      Nie ma siły, jak coś przepinasz "w biegu" żeby się coś nie zwarło :)
      Ważny jet przede wszystkim przekaźnik - jego jakość .
      Jak jest kiepski to kilka rozłączeń sklejone styki i po głośnikach.
        Dobre wiesci - udalo sie pozbyc wiekszej czesci ostrej gory (jednak malutka kompensacja przy driverach jest takze wskazana), wzmacniacz nic przy tym nie zwolnil.
          Maly update (narazie maly bo jeszcze jestem w robocie - a tutaj wlasnie wzmaczek powstaje :P).
          Dodalem kompensacje na drivery 33pF, kompensacje na stopniu napieciowym zmienilem na 22pF, na wejscie zalutowalem 2sk170 (parowane tym wynalazkiem z ebaya za 10eur), offset na wyjsciu 2mV.
          Przesluchalem ile sie dalo na jednym glosniku i wyglada to tak:
          OPCJA NR1.
          33pF na driverach
          22pF vas
          2sk170
          Slev rate skoczyl do 50V/us, jednakze pogorszyla sie nieco stabilnosc (raven zerknij - chyba trzeba bedzie troche wzmacniaczyk przyciac jednak).
          Dzwiekowo jest naprawde super -bardzo fajna i dokladna gora i bas nabral kopyta.
          OPCJA NR2.
          33pF na driverach
          reszta nie zmieniona
          Zniknela ta ostrosc na gorze takze jest duzo lepiej, slev rate sie nie zmienil (dalej jest kolo 15V/us), stabilnosc = skala, bas nabral troszke miecha.
          Jak dolutowac 33pF na drivery ? ----> bardzo latwo, od gory na nogi driverow (postaram sie upchac je na plytke).
          Wybiore jakies posrednie rozwiazanie.
            2sk170
            Pewnie paso poszybowało w sufit
            Ale Wygląda jeszcze akceptowalne :)
              Ja niestety nie bede mial czasu (ani az takich umiejetnosci) zeby zrobic fajne zabezpieczenie, takze jak by ktos tylko wkleil jakies pozadne sprawdzone rozwiazanie to bedzie fajnie.
              Najlepiej zasilane z glownego zasilacza - napiecie bedzie +/- 35---->45V max
              dzieki
              tomq
              Czy to twoje zabezpieczenie jest 100% przetestowane ??
                Nom :) Już chyba raz uratowało jakiś głośnik z tego co pamiętam.
                Więc nie wiem co się Ravenowi w nim nie podoba, działać działa i do tego jest mega proste
                  Patrzyłeś borys na linki, które wstawiłem?
                    Tak wyglada wersja przy jakiej juz nie bede dlubal. Ponizej ostateczna wersja wzmacniacza.
                    Jako wejsciowe u mnie sa teraz 2sk170 (sa zamienne z bc546), trzeba pamietac tylko ze j-fety sa tylko na 40V max (czyli trafko 2x24V ac max).
                    Rozsmashowalem troche nazwy na pliku z widokiem ''top'' takze bedzie sie latwo lutowalo.
                    Oczywiscie plytka v2 tez jest dobra (prawie taka sama), w tym przypadku nalezy zalutowac 33pF kondensatorki bezposrednio na tranzystorach od gory plytki (tranzystory sa ze spodu takze nie ma problemu).
                      Gdybyś wstawił pliki z eagle, to każdy mógł by sobie podświetlić dany elemet i wszystkie wartości czy modele były by jasne, bez zbędnych strzaleczek.
                        Prosze bardzo.
                          Ponizej zalutowane dodatkowe kondensatory 33pF bezposrednio na nogach driverow (jak by ktos mial watpliwosci). Radiator na stopniu napieciowym nie jest koniecznie potrzebny ale dobrze dac chociazby malutka blaszke zeby sprzegnac je termicznie.
                          Generalnie ja koncepcje mam taka:
                          Zbudowac obudowe bazowa i w razie potrzeby tylko zmieniac pcb z wzmacniaczem (koszt samej plytki z wzmacniaczem przewaznie miesci sie miedzy 35-60pln wiec nie jest zle jak chcemy nowa konstrukcje wyprobowac).
                          Jak bym tak nie ''nadziadowal'' tym preampem to w obudowie mniejszej jak kartka a4 zmieszcza sie 2 wzmacniacze (mozna sobie tylko kabelki poprzepinac wedle uznania albo wymyslic jakis patent zeby sobie przelanczac wzmacniacz A lub B)
                          Pozdr
                            Ta obudowa z ebay jest świetna! Szkoda że ktoś do nas tego nie sprowadza, w ludzkich cenach. Zasilacz i resztę osprzętu można zrobić wspólną a przełącznikiem sterować przekaźnikami, te z kolei zasilaniem wzmacniaczy. Albo obudowy modułówe, zasilacz oddzielnie i tylko przełącząć- bardziej audiofilsko :p
                              2sk246 sa na 50V wiec tez bedzie pewnie je mozna na wejsciu zastosowac, sa dostepne na alledrogo.pl
                                Na szybkiego (troche byle jak) damping factor i sygnal bledu (wyjscie okolo 20V), slev rate w takim konfigu okolo 45V/us
                                BG2 Miniamp (wg schematu v3)
                                  Troche zebralem to do kupy zeby sie nie walalo po calym temacie.
                                    Koledzy z za granicy sie nie obijaja, praca wre.
                                      Kolejny:
                                        Jeszcze pare fotek:
                                          Mogę tylko powiedzieć, że bardzo ładne płytki bo na elektronice się słabo znam.
