3 drogi w stylu Tidal Contriva
    Zamieszczone przez seba007 Zobacz posta
    Już mi się podoba
    Poliester w jakich odstępach będziesz nakładał ? mokre na mokre czy czekasz aż każda warstwa wyschnie ?
    Masz dwa pistolety ? czy do jednego dwie dysze?
    Podkład już nałożony :) najpierw malowałem około 40 minutowych odstępach, a potem pomiędzy odcinkami serialu. Tak, mam dwa jeden z dyszą 1,5mm, a drugi 2,5mm. Poszło 6 warstw.
    Konkret panie! Dolna scianke tez lakierujesz?
    Na spodzie nie ma forniru, pociągnę tam czarną farbą żeby nic nie świeciło jak podstawki będą.
      Dzięki życzliwości kolegi Trol., który pożyczył szlifierkę mogłem ruszyć z pracami naprzód.
      W ruch poszły 3 krążki papieru 400. Po 3 godzinach z groszami pierwsza paczka wyszlifowana, jeszcze dostanie około godziny by wszystko było gotowe pod lakier wierzchni :) Sumarycznie do lakierowania zostało około 5 godzin pracy xD
        jaka szlifierka:P packa na papier i jedziesz:P
          Zamieszczone przez kaman777 Zobacz posta
          taaaa , szlifierką jechałem z 7 godzin, a papierem to bym zatarł się prędzej jak podkład
            Poliuretna nałożony :)
            5 warstw, a w poniedziałek polerka papierem 1500 i 2000 :)
              Juz sie pieknie blyszcza :)
              Chcialbym zobaczyc porownanie z lakierem nitro na takich paczkach.
                Piglet11 mam nadzieje ze bedzie sie mozna wprosic na odsluch :)
                  Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                  Jak najbardziej, będą skończone to zapraszam :)
                    Cieszy mnie taka wiadomosc tym bardziej ze w stopce jest "P7100-95%" :thumbup:
                      Przy accu została kosmetyka, przycisk włączania na frontpanelu zamontować oraz przesłonkę do odbiornika IR.
                        heheh mozna mały spocik zrobic u pigleta:P
                          Coś pomyślimy :) Wtedy na jedno auto możecie zajechać z Rzeszowa, taniej wyjdzie transport :)
                          Polerka papierem 1500, a później 2000. Ciekawe jak będzie wyglądało po gąbce
                          Plany na jutro? polerka od rana
                            Niezły efekt, będę musiał kiedyś u siebie to wypróbować
                              Jak skończysz to zrób im zdjęcia dobrym aparatem z dobrym światłem. Paki będą się pewnie świetnie prezentować
                                Będę pamiętał :)
                                Zostało tylko polerowanie :) po wielu godzinach roboty widać światełko w tunelu :)
                                  Na szczęście już bliżej jak dalej, lakierowanie zakończone
                                  Pozostały bajery jak blaszki terminali oraz podstawki. Zwrotki już siedzą na miejscu zalutowane i przykręcone :)
                                    Ostatnie zdjęcie wygląda jak render.
                                    Super robota!!
                                      Świetnie się prezentują. Podoba mi się taka kompozycja forniru i bryła kolumny
                                        Jeszcze dziś mały odsłuch :) nie wytrzymałem i zmontowałem szkoda, że to nie mój pokój, w większym metrażu rozwijają skrzydła dopiero.
                                          Trzeba jakoś wykończyć kolumny detalami :)
                                          Projekt podstawek z MDFu lakierowanych na czarny połysk plus walce z nierdzewki pomiędzy i blaszka terminala z blachy Al 3mm.
